- Dank erhalten: 6
Nugget Plus Frischwassertank leeren
- RBraeth
Das Ventil ist über einen unteren Türen zugänglich. Neben den dicken durchsichtigen Schlauch mit dem Absperrventil mit dem roten Hebel befindet sich ein dünnerer weißer Schlauch mit einem Zwischenstück, das ebenfalls wie ein Ventil aussieht. Der Betätigungshebel(?) ist transparent weiß und steht im Moment quer zur Leitung.
Kennt jemand den Zweck dieses dünnen weißen Schlauchs (Zuleitung vom Einfüllstutzen?) und weiß ob es sich um ein Absperrventil handelt?
Nugget Plus HD EZ 09/2019 170 PS
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 470
der Frischwassertank hat zwei Ablassleitungen den großen und den kleinen von dir genannten. Beim öffnen des kleinen hinteren verbleiben 10 Liter Frischwasser im Tank. Das hat mas mit den neuen Abgaswerten zu tun. Zur Berechnung des Leergewichtes werden nur diese 10 Liter berücksichtigt.
Schöne Grüße
Elke
- RBraeth
- Dank erhalten: 6
- Camping-Flitzer
Evtl. kannst über die Suche genaueres finden. Die Suche funktioniert bei goo...le etwas besser als hier im Forum. Dabei gebe ich immer zuerst "nuggetforum" dann meine Frage in die Suchzeile ein. Da bekommt man meist gute Ergebnisse.
Schöne Grüße
Elke
Solange bleibt alles Spekulation.
Ich vermute du meinst, wie vorher schon beschrieben wurde, den Überlauf.
- RBraeth
- Dank erhalten: 6
Mein Nugget Plus wurde 09/2019 erstmals zugelassen. Der Motor dürfte bei diesem Problem keine Rolle spielen; es ist der170 PS Motor.
Als "Überlauf" kann man das wohl kaum bezeichnen. Bei einem "Überlauf" dürfte nie und nimmer ein Absperrventil eingebaut werden.
Wenn die Behauptung zutrifft, dass es sich um einen Trick handelt um die Abgaswerte zu erreichen, dann wäre das schon dicker Hund.
- Camping-Flitzer
RBraeth schrieb: Wenn die Behauptung zutrifft, dass es sich um einen Trick handelt um die Abgaswerte zu erreichen, dann wäre das schon dicker Hund.
Was ich so lese, machen das die anderen auch so und viele Wohnmobilhersteller schon viel länger. Weniger Gewicht - weniger Sprit - weniger Abgase. Daher werden bei einigen die Dieseltanks auch kleiner.
Schöne Grüße
Elke
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
Viele Grüße Klaus
Der zweite Überlauf ist bei ca. 41 Liter oben am Einfüllstutzen.
Und wenn du den Tank nicht richtig verschließen tust nach einer Säuberungsaktion oder nach dem Pumpentausch, dann bei ca. 40 Liter am Tankdeckel unter der Küche.
Elke hat schon recht damit!
Es wird wie so oft Gewicht gespart wo es nur geht.
Ist auch nicht verwerflich.
Wenn der Gesetzgeber sagt, im WoMo muss mindestens 10 Liter Frischwasser sein bei der Homologationsfahrt, was ist dann verwerflich wenn es in der Praxis so umgesetzt wird?
Wir machen keine Gesetze und wir kennen auch nicht alles.
Deine Batterien werden auch nicht zu 100% deswegen geladen.
Zumindest nicht, nach bisherigem Kenntnisstand, wenn der Start/Stopp-Schalter nach dem Motorstart gedrückt wird.
PS: Motor kommt ins Spiel wenn du noch andere Fragen hast, z.B. bei der Innenbeleuchtung!
- RBraeth
- Dank erhalten: 6
