- Dank erhalten: 301
Gummi unter der Schiebetür löst sich
- Main-Nugget
15 Okt 2020 19:37 - 15 Okt 2020 19:39 #1
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Gummi unter der Schiebetür löst sich wurde erstellt von Main-Nugget
im Urlaub habe ich feststellen müssen, dass sich der Gummi unter der Schiebetür sich aus den vorgegebenen Halterungen löst.
Wie bekomme ich die Gummilippe am einfachsten wieder in die dazugehörigen Nippel?
Thomas
Thomas
www.guttempler.de
Letzte Änderung: 15 Okt 2020 19:39 von Main-Nugget.
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
15 Okt 2020 19:59 #2
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Gummi unter der Schiebetür löst sich
Hallo, in der Gummidichtung sind Löcher, in denen die Plastiknippel steckten. Einfach die Gummidichtung etwas verdrehen, um die Löcher zu sehen, dann mit dem Loch über die eine Nase des Plastiknippels gehen und nachdem die Nase im Loch eingehakt hat, die Gummidichtung etwas spannen, wobei das Loch oval wird u. die andere Nase des Nippels ins Loch passt. So mit allen ausgehakten Nippeln verfahren.
Wenn das alleine nicht reicht, dann musst du den Dichtungsgummi mit einem entsprechenden Kleber zusätzlich ankleben!
Herzlichen Gruß Hans!
15 Okt 2020 20:01 #3
Dolomiti antwortete auf Gummi unter der Schiebetür löst sich
Wie schaut den das Gummi innen aus?
Hat es Löcher?
Wenn ja, mit dem Föhn die Plastikteile warm machen.
Wenn du Glück hast gehen sie dann heile raus.
Dann ins Gummi frickeln und wieder einsetzen.
Gehen sie kaputt, der Freundliche hat noch
Hat es Löcher?
- Main-Nugget
17 Okt 2020 17:59 #4
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Main-Nugget antwortete auf Gummi unter der Schiebetür löst sich
Danke für die Antworten.
Wenn ich das nächste mal Homeoffice habe, werde ich mich an die Arbeit machen.
www.guttempler.de
