AGM - Batterien laden
- 784marauder##
11 Okt 2020 16:13 #1
von 784marauder##
AGM - Batterien laden wurde erstellt von 784marauder##
Haben uns gerade einen Nugget Bj 2019 zugelegt ,
wenn ich jetzt die Batterien mit dem Landstrom laden will ,muss ich dann den Hauptschalter für das 12 Volt Netz einschalten oder werden die Zusatzbatterien auch geladen wenn der Schalter auf 0 steht ?
Danke schon im vorraus für deine Antwort
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- toms
- Dank erhalten: 353
12 Okt 2020 09:20 #2
von toms
toms antwortete auf AGM - Batterien laden
Ist das eine Scherzfrage?
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 470
12 Okt 2020 09:46 #3
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf AGM - Batterien laden
Hallo Thomas,
auf Seite 51 in der Bedienungsanleitung steht
"Kopie:
Aufladen der Zusatzbatterie
Das Aufladen der Zusatzbatterie wird
folgendermaßen durchgeführt:
– 230-Volt-Anschluss herstellen – siehe
Seite 49.
– Fehlerstromschutzschalter einschalten –
siehe Seite 47, oder
während der Fahrt werden alle Batterien
(Starter- und Zusatzbatterie) vom Generator
des Motors geladen.
Außerdem muss die Zusatzbatterie wie folgt
geladen werden:
– In regelmäßigem Abstand durch den
230-Volt-Anschluss.
– Nach längerem Nichtgebrauch der Batterie
(z.B. bei saisonalem Einsatz) vor
Antritt einer Reise.
– Spätestens 4 Wochen nach dem letzten
Ladevorgang durch das eingebaute Batterie-
Ladegerät für mindestens 48 Stunden."
"Kopie:
Seite 49.
des Motors geladen.
geladen werden:
230-Volt-Anschluss.
Schöne Grüße
Elke
- 784marauder##
12 Okt 2020 10:08 #4
von 784marauder##
784marauder## antwortete auf AGM - Batterien laden
Ja danke für die schnelle Antwort ,aber das weiß ich und habe das alles gelesen .
Ich weiß das der Fehlerstromschalter eingeschaltet werden muß zum laden aber meine Frage ist ob auch der Hauptschalter 2(der das ganze 12-Volt-Netz ein und ausschaltet) auch ein geschaltet werden muß ?
- 784marauder##
12 Okt 2020 10:18 - 12 Okt 2020 10:19 #5
von 784marauder##
Ich habe mal gehört das es keine dumme Fragen gibt ,sondern nur dumme Antworten .
Ja ich habe die Bedienungsanleitung gelesenvon Seite 49 bis 53....
Ich weiß das der Fehlerstromschalter eingeschaltet werden muß zum laden aber meine Frage ist ob auch der Hauptschalter 2 auf Seite 49(der das ganze 12-Volt-Netz ein und ausschaltet) auch ein geschaltet werden muß ?
Vielleicht habe ich das überlesen ,sorry
Ich hatte auch gedacht das das Forum für solche Fragen da ist und nicht das man blöde Antworten bekommt
Trotzdem Danke toms
Trotzdem Danke toms
Letzte Änderung: 12 Okt 2020 10:19 von 784marauder##.
- Camping-Flitzer
12 Okt 2020 10:24 #6
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Hallo Thomas,
da in der Beschreibung vom 12V Schalter nichts steht, beachten wir bei diesen beim Laden nicht. Wir stecken einfach nur an der 230V Steckdose an und achten nur auf die 48 Stunden Ladezeit am Stück.
Bei uns ist der 12V Schalter im Sommer immer eingeschalten und letzten Winter war dieser auf aus.
Schöne Grüße
Elke
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3289
12 Okt 2020 11:10 - 12 Okt 2020 11:17 #7
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf AGM - Batterien laden
Ich kann die Frage auch nicht beantworten, aber es ist ja relativ einfach zu erfahren.
Roten Schalter auf ein und Spannung ablesen
Schalter auf aus
Landstrom anschließen und ein paar Stunden laden
Landstrom abschließen
Dann roten Schalter einschalten
Wenn die Spannung dann höher ist als oben, dann kann der Schalter aus bleiben.
Alternative Möglichkeit.
Landstrom anschalten und an der 12V Steckdose messen. Wenn die Spannung über 12,8 Volt ansteigt wird geladen. Ich empfehle für die schnelle Spannungsmessung einen USB-Ladeadapter mit Spannungsanzeige.
Schalter auf aus
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 12 Okt 2020 11:17 von Drei_im_Weggla.
- Kürbis
- Dank erhalten: 1785
12 Okt 2020 16:55 #8
von Kürbis
Ich frage mich, warum Du sie dann nicht mal eben schnell beantwortest, Toms, wenn Dir diese Frage so lächerlich vorkommt.
Ich finde die Frage sehr wohl berechtigt. Und bisher hat sie ja noch keiner klar beantworten können.
In der Bedienungsanleitung findet man übrigens nichts dazu.
Jedenfalls ist es nach meinem Kenntnisstand so, dass nur der Verbrauch bei Abschaltung des Hauptschalters unterbunden wird, nicht jedoch die Ladung der Batterien, sowohl durch Aufladen beim Fahren, als auch durch Anschließen per Landstrom.
Wir schalten bei längerer Nichtnutzung der internen Geräte den Hauptschalter auch immer aus, um unnötigen Verbrauch zu verhindern.
Kürbis antwortete auf AGM - Batterien laden
toms schrieb: Ist das eine Scherzfrage?
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge
- Dank erhalten: 5898
12 Okt 2020 18:15 #9
Dolomiti antwortete auf AGM - Batterien laden
In der Tat, musste jetzt auch mal nachschauen
Seit wir das Modul drauf haben waren wir ja nicht mehr am Landstrom.
Wenn ich mich aber an diverse Beiträge zum Fi/Ls erinnere, da sind drei Leitungen.
Steckdose hinten, Steckdose vorne und das Ladegerät.
Also 1:1 sofort in Betrieb wenn der Fi/Ls an ist und der Landstrom angesteckt ist.
PS: Hallo Thomas, viel Spaß mit eurem Nugget und auch hier beim lesen und mitschreiben.
Wird schon
Wird schon
- Hans1959
30 Jan 2021 17:41 #10
von Hans1959
Hans1959 antwortete auf AGM - Batterien laden
mal ne grundsätzliche Frage:
werden eigentlich beide Batterien geladen, wenn ich den Nugget (2020) ans 230-Volt-Netz anschließe?
Oder sollte man die Starterbatterie extra Laden (Erhaltungsladung)?
Danke u. LG
Danke u. LG
