- Dank erhalten: 37
- Kann man elektrisch abklappbare Außenspiegel auch manuell bedienen?
- pommes
11 Okt 2020 09:45 #1
von pommes
T3 California HD => T4 Selbstausbau => Knaus BoxStar 540
Kann man elektrisch abklappbare Außenspiegel auch manuell bedienen? wurde erstellt von pommes
Folgendes Szenario:
Beim Einparken auf unseren Tiefgaragenstellplatz habe ich, wenn ich rückwärts einparke (was ich in der Regel tue) direkt neben der Fahrertüre eine Betonsäule. Das stört nicht groß, denn ich springe bei unserem alten T4 einfach durch die Schiebetüre raus. Dabei parke ich sehr nah an der Säule, um genug Abstand zum Nachbarstellplatz zu haben. Den Außenspiegel klappe ich, sobald ich beim Einparken auf Höhe der Säule bin, einfach von Hand ein.
Meine Frage: Kann man einen elektrischen Außenspiegel am Nugget auch bereits während des Einparkens irgendwie manuell einklappen? Und falls ja: Klappt er sich dann beim nächsten Starten automatisch wieder aus? (Was nicht gut wäre, da ich ja dicht neben besagter Säule stehe).
Falls die Frage irgendwie unsinnig ist, sorry, aber ich hatte noch nie ein Fahrzeug mit elektrischen Spiegeln und bin nun am Überlegen, ob so etwas für mich überhaupt Sinn machen würde.
Vielen Dank schon mal!
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
11 Okt 2020 10:07 - 11 Okt 2020 10:15 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Kann man elektrisch abklappbare Außenspiegel auch manuell bedienen?
Über das Anklappknöpfchen kann man den Spiegel jederzeit auch elektrisch anklappen.
Manuel mache ich nur wenn ich z.B. ihn der Garage am Spiegel vorbei quetschen will. Dann muss man aber auch manuell zurück stellen
Der Spiegel klappt nicht automatisch ein oder aus, nur auf Knopfdruck.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 11 Okt 2020 10:15 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: pommes
- pommes
- Dank erhalten: 37
11 Okt 2020 10:25 #3
von pommes
pommes antwortete auf Kann man elektrisch abklappbare Außenspiegel auch manuell bedienen?
Super, vielen Dank!
11 Okt 2020 10:29 #4
Dolomiti antwortete auf Kann man elektrisch abklappbare Außenspiegel auch manuell bedienen?
Jep, genau.
Einfach den Einstellknopf in der Türverkleidung in der Stellung „0“ bzw Mitte nach hinten ziehen.
Rein/raus.
Seite 52/53 in meiner Bedienungsanleitung.
Rein/raus.
- Kretsch
- Dank erhalten: 22
15 Dez 2020 18:54 #5
von Kretsch
Nugget 2020 HD, Chromablau, 2L 185 PS, Schaltung, Auflastung 3,35T, Mad-HD Federn, und anderer Schnickschnack
Kretsch antwortete auf Kann man elektrisch abklappbare Außenspiegel auch manuell bedienen?
Hallo, mir wurde bei der Fahrzeugübergabe gesagt: elektrische Spiegel nur elektrisch an klappen, sonst geht die Mechanik kaputt und das kostet. Steht aber auch in der Custom Bedienungsanleitung fett gedruckt.
Grüße Kretsch
Grüße Kretsch
