- BeitrÀge: 3
- Wie lÀdt man die Wohnraumbatterie auf ?
- Kochi
02 Okt 2020 21:10 - 02 Okt 2020 21:11 #1
von Kochi
Wie lÀdt man die Wohnraumbatterie auf ? wurde erstellt von Kochi
Hi zusammen!
Wir sind seid heute endlich auch Nuggetz đ€©
Wir brauchen mal einen Tip von euch: wie und womit laden wir die Innenraum Batterie auf? Geht das auch einfach ĂŒber die Steckdose? Was brauchen wir?
Vielen Dank schon mal
Letzte Ănderung: 02 Okt 2020 21:11 von Kochi.
- Michael123
- BeitrÀge: 547
- Dank erhalten: 444
02 Okt 2020 22:50 #2
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Wie lÀdt man die Wohnraumbatterie auf ?
Am besten mal in der Westfalia-Anleitung nachsehen...
Folgende Benutzer bedankten sich: sumanino, Dolomiti, Erdbeer MĂŒtze
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- BeitrÀge: 1699
- Dank erhalten: 1984
03 Okt 2020 08:48 #3
von bmwrt7
GruĂ Hans-Dieter
bmwrt7 antwortete auf Wie lÀdt man die Wohnraumbatterie auf ?
Nah - Michael 123,
das kann ja fast jeder, die Bedienungsanleitung ist nur leider sehr umfangreich !
@ Kochi
Deine Wohnraumbatterie, wird normaler Weise beim Fahren mit geladen.
Wenn Du den Nugget an Landstrom anhÀngst (Links hinten die Aussensteckdose) dann wird vorrangig die Wohnraumbatterie aufgeladen und je nach Nuggetmodel die Fahrzeugbatterie auch.
Hinweis:
Gib in Deine Signatur einfach noch die Info, welchen Nugget Du hast
Baujahr, AD oder HD sowie Motorvarianten.
Das macht es leichter gezielte Tipps zu geben. Denn auch ab Baujahr 2014 ist nicht jeder Nugget gleich......
Allen einen schönen Feiertag.
@ Kochi
Hinweis:
GruĂ Hans-Dieter
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Erdbeer MĂŒtze
- Michael123
- BeitrÀge: 547
03 Okt 2020 14:05 #4
von Michael123
Naja...einen Blick ins Inhaltsverzeichnis...LadegerÀt...S.46 ( bei meiner Ausgabe).
Geht schneller als hier einen Beitrag aufzumachen đ
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggetmichel63, GT-Hans, Kontur
- Keepi
- BeitrÀge: 12
- Dank erhalten: 13
28 MĂ€r 2022 21:18 #5
von Keepi
Keepi antwortete auf Wie lÀdt man die Wohnraumbatterie auf ?
da steht aber nicht drin, wo man einen passenden Stecker bzw Adapter herkriegt und wie dieser auszusehen
- BeitrÀge: 3434
- Dank erhalten: 3756
28 MĂ€r 2022 21:32 - 28 MĂ€r 2022 21:34 #6
madmax antwortete auf Wie lÀdt man die Wohnraumbatterie auf ?
...den Adapter kann man bei Westfalia mitbestellen oder ggf. hier oder in jedem einigermaĂen sortierten Baumarkt
CEE/Schuko Adapter
oder man kauft sich gleich ein CEE VerlĂ€ngerungskabel dann braucht man keinen "RĂŒckwĂ€rtsadapter auf den meisten CampingplĂ€tzer wie z.B.
CEE VerlÀngerung
CEE/Schuko Adapter
CEE VerlÀngerung
Letzte Ănderung: 28 MĂ€r 2022 21:34 von madmax.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2436
- Dank erhalten: 3288
28 MĂ€r 2022 21:32 - 28 MĂ€r 2022 21:43 #7
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf Wie lÀdt man die Wohnraumbatterie auf ?
Bei den neuen Fahrzeugen ist der Stecker dabei. ErzĂ€hl mal was du fĂŒr einen Nugget hast, oder mache ein Bild.
Zum Laden Zuhause braucht es einen Adapter Schuko auf CEE Camping.
Hier Berger
Oder im Baumarkt, Internet, Obelink, Wagner usw.
Empfehlung - Die2Mays Stromversorgung
PS: @Keepi eine kurze Vorstellung von dir und deinen Nugget wĂ€re schön und wird gerne gesehen đ€·
Hier Berger
Viele GrĂŒĂe Klaus
Letzte Ănderung: 28 MĂ€r 2022 21:43 von Drei_im_Weggla.
- No7 Nugget
- BeitrÀge: 97
- Dank erhalten: 206
28 MĂ€r 2022 21:36 #8
von No7 Nugget
185 PS bestellt 11/21 aus Vorl. 4/21 - jetzt 150 PS - HD Plus - Schalter - Fensterpaket - Sichtpaket 3 - chromablau - 3m Markise und sonst. Extras - gebaut 08/22 - ausgeliefert 05.05.23
No7 Nugget antwortete auf Wie lÀdt man die Wohnraumbatterie auf ?
Schau mal bei google unter CEE-Adapter,
beim Nugget mĂŒĂte eigentlich ein Adapter CEE fĂŒr die Fahrzeugsteckdose
(auĂen links hinten)
und der Stecker fĂŒr die die normale Haushalts-Steckdose 220 V dabei sein.
- BeitrÀge: 4545
- Dank erhalten: 5896
28 MĂ€r 2022 21:44 - 28 MĂ€r 2022 21:51 #9
Dolomiti antwortete auf Wie lÀdt man die Wohnraumbatterie auf ?
Hi, schon mal in die Sitzbank geschaut?
Bei uns lag alles da drinnen.
Ansonsten gebe ich dir jetzt mal paar Tipps, neben rtfm
Du brauchst einen Stellplatz nahe einer 230 Volt Steckdose.
Dann ein VerlÀngerungskabel, nach Möglichkeit 3 x 2,5 mm2.
Kauf dir lieber gleich eines mit den blauen Steckern dran.
Den CEE-Steckern, z.B. so eines:
Kabel
Dann noch einen Adapter von CEE auf Schuko.
Z.B. :
Adapter
Die LĂ€nge ist dir ĂŒberlassen, denk daran irgendwann mal auf einem CP zu stehen und Strom zu wollen.
Zuhause nimmst du den Adapter (auch auf manchen HinterwÀldlercampingplÀtzen noch) und verbindest ihn mit deiner VerlÀngerung.
Dann stöpselst du den Nugget an die VerlÀngerung und das andere Ende in eine Steckdose.
Du solltest noch darauf achten, dass der FI/LS unter der KĂŒche ein geschaltet ist und der Hauptschalter muss auch ein sein, ebenfalls unter der KĂŒche.
Dann sollte nichts mehr dem Laden im Wege stehen.
PS: Wenn du ZĂŒndung anmachst kommt eine Warnung, ziemlich infernalisch.
Bei den Àlteren Modellen musste dann kurz Landstrom getrennt werden, der Neue macht es glaube ich auch ohne trennen wieder mit laden.
PSPS: Leute, gebt den Kollegen einfach eine Antwort die passt auf die Frage. Ein Hinweis auf das Manual ist angebracht aber ich kann mich noch gut daran erinnern wie wir unseren bekommen haben.
Da ist erst mal vor lauter BĂ€umen kein Wald zu sehen!
Anstelle von Moralapostel machen einfach Hilfe geben.
Das kommt besser an
Kabel
Z.B. :
Adapter
Das kommt besser an
Letzte Ănderung: 28 MĂ€r 2022 21:51 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom, kargen, femax5, r-one00, Rigihell, Kontur, No7 Nugget, Indianer64, Keepi, Bluebell, lalelu
- Keepi
- BeitrÀge: 12
- Dank erhalten: 13
28 MĂ€r 2022 22:19 - 28 MĂ€r 2022 22:48 #10
von Keepi
Herzlichen Dank ihr Lieben fĂŒr die vielen Antworten
Entschuldigung wegen der fehlenden Vorstellung.
Mein Name ist Alexandra, ich habe einen Nugget Plus 2021 Aufstelldach, seit zweieinhalb Wochen.
Das Kabel wurde mitgeliefert, ist allerdings zu kurz und passt nur in die Stromversorgung auf dem Campingplatz. Eine VerlĂ€ngerung habe ich besorgt, im Baumarkt, wie ihr geschrieben habt, auch nur fĂŒr die "offizielle" Stromversorgung auf dem Platz.
Ich wollte das Auto Zuhause an der Steckdose laden, aber kein Stecker, auch kein Schuko, passt bei uns in der Schweiz rein. Die "Fingerchen" sind zu dick.
Wahrscheinlich werde ich mir einen Stellplatz suchen mĂŒssen nur zum Laden
Letzte Ănderung: 28 MĂ€r 2022 22:48 von Keepi. Grund: worte vergessen
Folgende Benutzer bedankten sich: Drei_im_Weggla, Dolomiti
