Pumpgeräusche
- Angel
20 Sep 2020 20:45 #1
von Angel
Pumpgeräusche wurde erstellt von Angel
Seit kurzem haben wir in unserem Nugget Baujahr 2018 im Motorraum Pumpgeräusche die wir nicht zuordnen können. Volgendes ist dabei wichtig... Auto stand über Nacht auf dem Parkplatz, Motor kalt, keine Türen geöffnet, Schlüssel war abgezogen, kein Radio an, kein Verbraucher (Wasserpumpe... ) eingeschaltet und trotzdem hört es sich an wie wenn irgendwo Druck aufgebaut wird. Das Geräusch dauert ca. 10-15 sec. und tritt dann so ungefähr alle halbe Stunde auf. Hatte schon mal jemand so einen Fall und wenn ja an was kann das liegen ? Ist erst seit kurzem und war vorher nicht der Fall.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kaliso
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 470
24 Sep 2020 21:43 - 24 Sep 2020 21:43 #2
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf Pumpgeräusche
ist vielleicht eine dumme Frage, aber hast du versehentlich die Heizung einschalten.
Schöne Grüße
Elke
Letzte Änderung: 24 Sep 2020 21:43 von Camping-Flitzer.
24 Sep 2020 22:39 #3
Dolomiti antwortete auf Pumpgeräusche
Hast du eine Luftunterstützung an der Hinterachse?
- RBraeth
- Dank erhalten: 6
28 Sep 2020 17:46 #4
von RBraeth
Nugget Plus HD EZ 09/2019 170 PS
RBraeth antwortete auf Pumpgeräusche
bei uns gibt es Pfeifgeräusche, die eindeutig aus dem Motorraum kommen. Nach Abziehen des Zündschlüssels hält das Geräusch ca. 3 - 5 min an. Nach Öffnen und Schließen der Fahrertür geht das Geräusch wieder los. Auch noch einen Tag später, ohne, dass das Fahrzeug inzwischen gestartet wurde. Erst wenn das Fahrzeug noch länger steht, tritt der Effekt nicht mehr auf.
- Ginotoskana
- Dank erhalten: 94
28 Sep 2020 18:15 #5
von Ginotoskana
Ford Nugget AD (EZ 04/2020) namens Pearl, Magneticgrau, 185 PS Automatik. Sichtpaket 3 mit Audio 25. Alarmanlage. Toterwinkel-Assistent. Ganzjahresreifen. Trittstufe. Lichtpaket.
Nugget ist seit 17.04.2021 verkauft!
Ginotoskana antwortete auf Pumpgeräusche
Hallo RBraeth,
Deine Pfeifgeräusche haben zwar mit den beschriebenen Pumpgeräuschen glaub ich nichts zu tun, jedoch diese Pfeifgeräusche treten bei unserem Nugget ebenso auf. Ich würde mir bzgl. den Pfeifgeräuschen keinen Kopf machen.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
- RBraeth
- Dank erhalten: 6
28 Sep 2020 18:43 #6
von RBraeth
Es handelt sich offenbar um verschiedene Gräusche.
Kopf mach ich mir wegen des Pfeifens keinen mehr. Aber mich würde interessieren interessieren, was die Karre da eigentlich macht.
- Angel
04 Jul 2021 08:44 #7
von Angel
Angel antwortete auf Pumpgeräusche
Immer noch Pumpgeräusche hörbar. Es dreht sich um einen Ford Nugget Baujahr 2018. Bei abgestellten Motor, Motor kalt, Zündschlüssel abgezogen, keine Türen geöffnet, kein Radio an, keine Standheizung an und trotzdem hört es sich an wie wenn im Frontbereich ein Elektromotor Druck aufbaut verbunden mit einem klackern. Das Geräusch dauert 15-20 sec. und tritt dann in unregelmäßigen Abständen, ca. alle 30-45 min., wieder auf. Hörbar ist es in der Nähe des Radios. Der Kühlschrankkompressor kann es nicht sein, denn den haben wir eindeutig im hinteren Bereich lokalisiert. Wir sind ratlos was es sein kann. Unsere Freunde haben das gleiche Auto /Baujahr und dieses Problem nicht. Wir sitzen abwechseln in beiden Nuggets und nur in unserem ist es auch von unseren Freunde zu hören. Würde uns freuen wenn jemand eine Lösung dafür hätte.
04 Jul 2021 09:22 - 04 Jul 2021 13:20 #8
tourneo antwortete auf Pumpgeräusche
Beitrag angehängt
an dein bereits bestehendes Thema
Letzte Änderung: 04 Jul 2021 13:20 von tourneo.
- Angel
04 Jul 2021 11:04 #9
von Angel
Bei uns ist alles aus siehe unser Beitrag. Trotzdem kommt dieses Geräusch immer wieder...
