- Zweitbatterie lädt nicht mehr während der Fahrt
- kekeko
- "Keep smiling"
19 Sep 2020 03:18 #1
von kekeko
Ford Nugget HD, 2,0 l, TDCi, 130 PS, polar-silber metallic
Zweitbatterie lädt nicht mehr während der Fahrt wurde erstellt von kekeko
Lädt aber normal wenn sie am Strom angehängt ist ...Wer hatte damit schon zu tun ? Die Fordwerkstatt hat mir gesagt, dass sie bei Westfalia die Aufzeichnung des Schaltkreises angefordert haben, um das Problem zu lösen (haben also scheinbar keine Ahnung von der 'Sache') Wer hat eine Idee oder das Problem schon mal gehabt?
- forero
19 Sep 2020 04:58 #2
von forero
forero antwortete auf Zweitbatterie lädt nicht mehr während der Fahrt
Zusatzbatterie wird von der Lichtmaschine geladen
Suche hier du musst!
Dir soll geholfen werden
19 Sep 2020 07:13 #3
Dolomiti antwortete auf Zweitbatterie lädt nicht mehr während der Fahrt
Hört sich nach einem defekten Axxelon Ladeadapter an.
Kommen dort alle wichtige Signale an?
Vorausgesetzt du meinst die zwei Aufbau Batterien.
Dein Fzg hat ja 4.
Also wenn es um die Aufbau Batterien geht, Beifahrersitz hochklappen, darunter sitzt das schwarze Kästchen.
Pin 2 sind deine 2 Aufbau Batterien.
Pin 4 geht zur Fzg-Batterie unter den Fahrersitz.
Pin 3 ist Masse.
Pin 5 sollte Spannung führen wenn du die Zündung einschaltest.
Pin 1 ist der Ladebefehl.
Dein Fzg hat ja 4.
Pin 3 ist Masse.
- Michael123
- Dank erhalten: 445
19 Sep 2020 10:45 #4
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Zweitbatterie lädt nicht mehr während der Fahrt
Mal die Sicherungen unter Fahrer und Beifahrersitz prüfen, alle Batterien sollten während der Fahrt durch die Lichtmaschine geladen werden....
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
19 Sep 2020 11:15 - 19 Sep 2020 11:18 #5
von Drei_im_Weggla
Wenn damit die Wohnraumbatterie gemeint ist, dann muss es entweder am Trennrelais oder an den Sicherungen beim Trennrelais liegen.
Ich weiß leider nicht welche Sicherungen das sind. Sollten aber unter dem Beifahrersitz sein.
Wenn die Info von Westfalia an die Werkstatt gegangen ist, dann dürfte es eigentlich keine Kunst mehr sein den Fehler zu finden.
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Zweitbatterie lädt nicht mehr während der Fahrt
Dolomiti schrieb: Hört sich nach einem defekten Axxelon Ladeadapter an.
Hallo Maddin, das Axxelon versorgt die Fahrerbatterie bei Landstrombetrieb. Deshalb kann es daran eigentlich nicht liegen.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 19 Sep 2020 11:18 von Drei_im_Weggla.
19 Sep 2020 21:42 #6
Stimmt, Trennrelais und Sicherung. Basst 👍🤘
