- Dank erhalten: 60
- Fahrradträger sitzt schief auf der Anhängerkupplung ?
- Gnadenhammer
17 Sep 2020 12:24 - 17 Sep 2020 12:25 #1
von Gnadenhammer
09.2020 Nugget AD Magnetic Grey 185PS Autom. Xenon, Sicht-Packet 3+Audio24, CrossAlert, AHK abnehmbar, SommerPacket, Tisch an der Heckklappe, Moskitonetze.
Fahrradträger sitzt schief auf der Anhängerkupplung ? wurde erstellt von Gnadenhammer
Jemand sowas schon gehabt?
Abnehmbare Kupplung von Brink MGS Einbau.
Träger ist ein Oris Bosal Traveller II Plus für Vans.
Wenn ich die Wasserwaage auf die Kupplung und auf die Ladekante lege, ist die Kupplung minimal raus aus der Mitte im Gegensatz zu der Ladekante, da ist alles im Lot.
Unterschied Links und Rechts, Boden zum Träger ca. 5cm.
Den Träger kann man nur minimal ausrichten da er sich selbst um den Kupplungskopf legt.
Letzte Änderung: 17 Sep 2020 12:25 von Gnadenhammer.
- kruti
- Dank erhalten: 1345
17 Sep 2020 12:36 - 17 Sep 2020 12:44 #2
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Fahrradträger sitzt schief auf der Anhängerkupplung ?
ich denke eher mal dass der Träger schief ist. Den kann man doch beim aufsetzen waagerecht ausrichten und darf halt beim schließen des Bügels um den Kugelkopf nicht mehr wackeln. Wenn natürlich das Auto schräg steht - zb. wenn es auf einer seite mehr einfedert durch die Beladung oder der Untergrund schräg ist, musst du den Träger am Auto ausrichten und nicht am Untergrund. Ich schaue immer auf die Blechkante der Heckklappe oberhalb des Nummernschildes und da sieht man schon dass der Träger schräg im Bezug zum Auto steht.
wobei... der Bügel vom Träger scheint ja gerade zu stehen im Bezug zum Fahrzeug? Dann würde ich mal gucken ob der Träger evtl irgendwie in sich krumm ist. links hängt er jedenfalls mit der RadSchiene tiefer. Richtet man die RadSchiene waagerecht horizontal aus steht vermutlich der Bügel schräg?
Dem Kugelkopf der AHK müsste das jedenfalls egal sein.... daran liegt es imho nicht.
LG, Jens
Letzte Änderung: 17 Sep 2020 12:44 von kruti.
- kruti
17 Sep 2020 12:58 #3
von kruti
LG, Jens
hab das Bild mal gerade ausgerichtet- links alt , rechts neu. Lass den Träger links etwas ab , dann passt es. Bügel steht selbst rechts noch etwas schräg.
LG, Jens
- Gnadenhammer
- Dank erhalten: 60
17 Sep 2020 14:27 #4
von Gnadenhammer
Gnadenhammer antwortete auf Fahrradträger sitzt schief auf der Anhängerkupplung ?
genau das ist mein Problem, ich kann den Träger nicht ausrichten.
Die neuen Träger richten sich alle selber aus.
Ich kann es minimal runterdrucken aber beim festziehen zieht sich der Träger immer wieder in die selbe Position.
Habe das Fahrzeug schon auf einem geraden Untergrund gestellt inkl Wasserwaage. Auf der Ladekante ist alles im Lot auf dem Kopf geht die Blase nach rechts und ist leicht über dem Strich.
Habe erstmal den Träger reklamiert aber wenn man im Netz schaut ist so gut wie immer Die Kupplung Schuld.
Hier ein Beispiel:
www.ateca-forum.de/index.php?thread/3324...ung-schief-montiert/
Hat mich einfach interessiert ob vielleicht Mehrere betroffen sind.
Hier ein Beispiel:
- Dank erhalten: 1427
17 Sep 2020 16:06 #5
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Fahrradträger sitzt schief auf der Anhängerkupplung ?
Beim Einbau der AHK muss an zwei Stellen wo die Trägerplatten angeschraubt werden einiges an Unterbodenschutz und Karosseriedichtmasse entfernt werden.
Am besten mal nachsehen ob die Trägerplatten komplett an der Karosserie anliegen.
Ford Nugget, Bj.19
