Undichtes Hochdach
- Hamster
09 Sep 2020 21:48 #1
von Hamster
Undichtes Hochdach wurde erstellt von Hamster
Haben seit Nov 2019 einen nugget mit Westphalia hochdach und mussten jetzt feststellen das bei Regen Wasser im vorderen oberen Bett Bereich steht. Auch aus der Innenverkleidung fahrerseite ruckbank und letztes Mal auch über Beifahrer rwingetropft hat. Alle Versuche mit Schlauch zuhause sind Ergebnislos. Wer hat da Erfahrung und kann mir sagen wie ich das lösen soll. Ach so die gesamte Himmel verkleidung ist trocken. Danke Gruss Hamster
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
10 Sep 2020 06:50 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Undichtes Hochdach
Servus Hamster,
welches Baujahr hat Dein HD ?
Die von Dir geschilderten Wassereinbrüche können beim HD eigentlich nur an der Schnittstelle Hochdach - Fahrzeug entstehen.
Schau Dir mal die Dichtmasse/Verklebung an der /in der DACHRINNE an -
Oftmals sitzt die da dann locker oder ist leicht auszuheblen .... Dann alles an der Seite rauspfriemeln und neue Dichtmasse einbringen.
Vorgehensweise und Materialtipps findest Du hier im Forum.
Dein Wassereinbruch an der Sitzbank kann von oben kommen, kann aber auch vom Seitenfenster kommen - je nach Baujahr, auch hier schon öfters mal geschildert.
Viel Glück bei der Behebung.
- Bernd.Mueller.Karlskron
- Dank erhalten: 10
11 Sep 2020 17:41 #3
von Bernd.Mueller.Karlskron
Codename Hyman mit Anhänger Vesparisti
Bernd.Mueller.Karlskron antwortete auf Undichtes Hochdach
Seitenfenster.
Falsche Verklebung!
Hatte ich bei mir.
Allerdings sah Mensch die Spuren vom Wasser weil meine Verkleidung recht staubig war. Bei einem neuen Dach sieht man evtl. nix.
Bau die mal ab und schau dir die Verklebung an.
Falsche Verklebung!
Hatte ich bei mir.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nafets
