Betrieb Standheizung
- Giotto
06 Sep 2020 10:42 #1
von Giotto
Nugget PLUS | 170 PS, Handschalter | Model 2019
Betrieb Standheizung wurde erstellt von Giotto
Hallo.
Da es bisher immer zu warm war habe ich jetzt zum ersten mal die Standheizung getestet. Es funktionierte und heizte recht gut. Mal gespannnt wie es heizt wenn es wirklich kalt ist.
Aber nun die Frage, wie handhabt ihr die Heizung? Lasst ihr Sie immer an? Auch Nachts und regelt nur die Temperatur z. B. auf x Grad damit nix gefriert? Wie lange am Stück kann Sie laufen? Wie viel Sprit und Strom verbraucht Sie ungefähr?
Bin gespannt was euere Erfahrungen sind.
Grüße Giotto
Grüße Giotto
- Plus_Extra
- Dank erhalten: 97
06 Sep 2020 11:42 #2
von Plus_Extra
Nugget Plus 2020 Frostweiß, 185 PS Handschalter, Translift für Surfboard
Plus_Extra antwortete auf Betrieb Standheizung
Hallo Giotto,
Zu den Verbrauchswerten empfehle ich die Eberspächer homepage. Dort findest du alle Daten. Wir lassen die Heizung immer an, weil sie so wunderschön runterregeln kann. Im James Cook glng sie immer an und aus und hat Glühkerzen gefressen...
Klaus
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Giotto, heLgoMat 3000
06 Sep 2020 17:48 #3
Dolomiti antwortete auf Betrieb Standheizung
Aus meinem Archiv.
Quelle Eberspächer.
Quelle Eberspächer.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Tmax, Keinhorst, Metaller, Santino, rollschmidts, 09a9ef93f9e057afb4875295fa0a0ea7
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
06 Sep 2020 17:54 - 06 Sep 2020 18:02 #4
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Betrieb Standheizung
Standheizung - wenn es richtig kalt ist (immer unter 0 Grad) dann lassen wir die STH durchlaufen ... und regeln die Raumtemparatur, so wie wir sie gerne haben - bei Wohnbetrieb 21 Grad und nachts 15 Grad.
Vom Stromverbrauch brauch man sich nicht so viel Gedanken zu machen, da hält man halt das Display im Blick und fährt ggf. mal einen anderen Platz an oder schaut nach Landstrom.
Wenn es allerdings nur herbstlich frisch ist - wird die Heizung bei Verlassen des Campes auch mal ausgemacht - ich habe alledings auch eine Möglichkeit die STH aus der Ferne einzuschalten, so dass ich auf Wandersfüssen abschätze, wann ich wieder zurück am Camper bin und rechtzeitig die STH anlaufen lassen kann.
Dieselverbrauch bin nicht sicher ich meine so 0,3 Liter pro Stunde ??? Wurde aber im Forum schon mal genannt.
Letzte Änderung: 06 Sep 2020 18:02 von bmwrt7. Grund: TAG/Stunde
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, rollschmidts, Dolomiti, Giotto, heLgoMat 3000
- Tmax
- Dank erhalten: 681
06 Sep 2020 19:24 #5
von Tmax
Tmax antwortete auf Betrieb Standheizung
dazu ergänzend, die Standheizung saugt nur bis zu einem bestimmten Füllstand des Dieseltanks an, damit eine Weiterfahrt jederzeit gewährleistet ist.
Sie schaltet dann automatisch aus, gleiches gilt laut Westfalia für die Batteriespannung.
Die Bedienungsanleitung unseres 19er Plus sagt max 0,38 l/h.
Tmax
Tmax
Folgende Benutzer bedankten sich: rollschmidts, Dolomiti, heLgoMat 3000
- Tmax
06 Sep 2020 21:14 #6
von Tmax
das lässt sich ganz einfach überprüfen.
Wenn die Restreichweitenwarnanzeige (tolles Wort) bei 80 km angeht versuchen die Standheizung zu starten.
Sie sollte nicht starten, falls doch macht eine Überprüfung Sinn.
Beste Grüße
Tmax
Beste Grüße
Tmax
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, champawe
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
08 Sep 2020 07:09 #7
von Butzkopf
Kann es nicht sein, dass da zwischen Big Nugget und normalelm Nugget ein Unterschied besteht? Dazu erscheinen mir Deine Verbrauchswerte astronomisch hoch.
Butzkopf antwortete auf Betrieb Standheizung
Flocke-XL schrieb:
Theorie und Praxis - bei Flocke läuft die SH auch bei fast leerem Tank noch. Man sollte das halt mal ausprobieren, statt auf diese Sicherheitseinrichtung blind zu vertrauen...Tmax schrieb: [...] die Standheizung saugt nur bis zu einem bestimmten Füllstand des Dieseltanks an, damit eine Weiterfahrt jederzeit gewährleistet ist.
Gruß Klaus
- Dank erhalten: 8836
08 Sep 2020 08:13 - 08 Sep 2020 08:41 #8
galli antwortete auf Betrieb Standheizung
Hi zusammen
Das mit der Abschaltung der SH ist technisch ganz simpel gelöst. Die Dieselleitung vom Tank zur SH endet im Tank oberhalb eines (nicht exakt definierten) Flüssigkeitspiegels. Die Leitung die zum Motor geht, reicht tiefer hinab.
Das ist der Tank eines Custom.... Die Einführung beider Leitungen (Motor und SH) ist von oben, entweder beim blauen Stopfen oder beim Loch. (Foto)
Sinkt der Tankinhalt unter die Position vom Rohrende der SH-Leitung, so saugt die SH Luft an, bevor der Motor keinen Sprit mehr bekommt, denn dessen Ansaugleitung endet ja tiefer.
In der Praxis gibts da für die Einbauposition erhebliche Unterschiede, von fast Leer bis mehr als 25L
In unserem roten Nugget hab ich in Samnaun mal eine ganze Nacht durchgeheizt und am Morgen danach ca 70L getankt..... Bei meinem aktuellen geht sie deutlich vorher aus.
Genaugenommen dürfte es möglich sein diese Leitung im Nachhinein auf einen definierten (Wunsch) Tankinhalt zu "justieren" indem man die SH Dieselleitung an der Tankeinführung löst und bei laufender Heizung (und bekannter Restdieselmenge im Tank) so lange herauszieht bis die Heizung ausgeht..... und in dieser Position wieder fixiert.
Ob die Befestigung der Leitung bzw. die Geometrie der Tankdurchführung das so hergibt hab ich aber nie ausprobiert.....
In der Praxis achte ich (inzwischen) vorab nur noch auf die Tankanzeige. Steht eine Nutzung der SH an, muss die Tankuhr oberhalb des 1/4 Strichs stehen. Tut sie das nicht tanke ich vorher. Das klappt immer.
Gruß galli
P. S. Da der recht lange Tank in Fz Längsrichtung verbaut ist und die Leitungen nicht mittig sitzen spielt es noch eine bedeutende Rolle, ob das Fahrzeug waagrecht steht..... Vermutlich geht sie früher aus bei "Kühler bergab" ....
Gruß galli
Letzte Änderung: 08 Sep 2020 08:41 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Sirius999, bmwrt7, Sutti, Audax21, Santino, rollschmidts, 09a9ef93f9e057afb4875295fa0a0ea7, Giotto, tomswo
