- Dank erhalten: 119
- Ist das der Sicherungskasten für das Fahrzeug?
- nuggetmichel63
29 Aug 2020 18:30 #1
von nuggetmichel63
Ehemals: Nugget Plus HD (2020), 185 PS, Automatik jetzt:
Challenger X150 auf Fiat Ducato 160 PS Basis
Ist das der Sicherungskasten für das Fahrzeug? wurde erstellt von nuggetmichel63
Ich wollte mal üben vor der nächsten Fahrt wie man die Fahrzeugsicherungen wechselt.
Laut Handbuch befindet sich der Sicherungskasten unterhalb des Lenkrads auf der Beifahrerseite.
Also eng ist ja untertrieben! Siehe Foto.
Habt ihr schonmal da Sicherungen geprüft und gewechselt?
Da braucht man ja Schlangenhände.
Muss dann nach eurer Bestätigung nochmal unters Lenkrad krabbeln und versuchen.
Auch weis ich nicht wie ich die Sicherungen da unten/hinten identifizieren soll.
Das ist nix was man bei Dunkelheit und Regen machen möchte!
Grüsse
Nuggetmichel63
Grüsse
Nuggetmichel63
- GT-Hans
- Dank erhalten: 340
29 Aug 2020 18:37 #2
von GT-Hans
GT-Hans antwortete auf Ist das der Sicherungskasten für das Fahrzeug?
Das sehe ich auch so,
ich habe einmal die Sicherungen rechts vom Lenkrad geprüft.
Habe es nur mit viel Aufwand und spezieller Telefonzange hinbekommen.
Vielleicht gibt es ja eine andere Lösung, ich habe sie nicht erkannt.
Gruß Hans
Gruß Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggetmichel63
- Chs
- Dank erhalten: 533
30 Aug 2020 11:16 #3
von Chs
Chs antwortete auf Ist das der Sicherungskasten für das Fahrzeug?
Es gibt in Sicherungssets oft so einen Auszieher, mit dem geht es.
Kann man bestimmt auch einzeln kaufen.
Christoph
Christoph
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggetmichel63, GT-Hans, Ginotoskana
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
30 Aug 2020 17:49 #4
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Ist das der Sicherungskasten für das Fahrzeug?
Hallo Nuggetmichel, meiner Meinung nach sollte jeder Wohnmobil-/Autofahrer eine gute Stirnlampe mit frischen Batterien dabei haben. Damit hat man immer bei Bedarf eine erstklassige Beleuchtung, auch bei schwierigen Verhältnissen!
Herzlichen Gruß Hans!
- nuggetmichel63
30 Aug 2020 23:13 #5
von nuggetmichel63
nuggetmichel63 antwortete auf Ist das der Sicherungskasten für das Fahrzeug?
Hallo Hans
Ja am Licht mangels nicht. Nur ans drankommen.
nuggetmichel63
nuggetmichel63
