- Nieten Küchenunterseite werden heiß an Landstrom
- KarlKrisenfest
22 Aug 2020 19:19 #1
von KarlKrisenfest
Nieten Küchenunterseite werden heiß an Landstrom wurde erstellt von KarlKrisenfest
Hallo zusammen.
Wir haben seit kurzem einen Nugget AD, Baujahr 2020, 185 PS Diesel Automatik.
Sind heute damit das erste Mal auf einem Campingplatz und es stellt sich folgendes Problem dar.
Wenn wir am Strom sind, werden die Nieten unter dem Gasherd sehr warm, fast heiß.
Kennt das Problem jemand und wie löst man es?
Ich hoffe auf dem Bild sind besagt Nieten zu erkennen.
22 Aug 2020 21:09 #2
Dolomiti antwortete auf Nieten Küchenunterseite werden heiß an Landstrom
Hi, das sind die Befestigungsschrauben vom Ladegerät das oberhalb der Abdeckung sitzt.
- Holgi
- Dank erhalten: 717
23 Aug 2020 14:11 #3
von Holgi
Holgi antwortete auf Nieten Küchenunterseite werden heiß an Landstrom
Themenüberschrift präzisiert.
Holgi
Holgi
- KarlKrisenfest
23 Aug 2020 18:37 #4
von KarlKrisenfest
KarlKrisenfest antwortete auf Nieten Küchenunterseite werden heiß an Landstrom
Danke für die Antworten.
Kann denn einer sagen, wie heiß die maximal werden?
23 Aug 2020 20:29 #5
Leider nein, seit dem wir Solar auf dem Dach haben war unser Auto nie mehr am Landstrom.
Eigentlich könnte ich das Ladeteil ausbauen
Wenn du große Bedenken hast, mach doch mal die 4 Schrauben weg und lass die Abdeckung runter.
Äh, nur wenn du keinen Boiler hast
Dann siehst du was da oben abgeht.
Langsam ablassen, es hängen Kabel dran.
- Dagger
- Dank erhalten: 305
26 Aug 2020 15:58 #6
von Dagger
Nugget AD auf Transit Custom Kombi 300; Bj 07/2015; 2,2l mit 125 PS; Start/Stopp; Magnetic-grau
zusätzlich Alarmanlage, abnehmbare AHK, Schlechtwegepaket, Trittstufe, Zölzer Hublift
Ø 7,1l/100km 2+1 Hund
Dagger antwortete auf Nieten Küchenunterseite werden heiß an Landstrom
Hallo KarlKrisenfest,
unser Nugget hängt nun seit 2 Tagen am Wechselstromnetz und die Befestigungsnieten haben Raumtemperatur. Vielleicht öffnest du mal die Abdeckung und schaust nach dem Netzteil / Ladegerät. Mir scheint die Temperatur zu hoch.
Beste Grüße
Andreas
Beste Grüße
Andreas
- BranTseMallory
- Dank erhalten: 49
26 Aug 2020 17:47 #7
von BranTseMallory
2020 Nugget plus HD, 185ps Automatikgetriebe
BranTseMallory antwortete auf Nieten Küchenunterseite werden heiß an Landstrom
Moin!
Bei uns wird ebenfalls nichts heiß. N+ 2020
27 Aug 2020 07:55 #8
xxl_tom antwortete auf Nieten Küchenunterseite werden heiß an Landstrom
ihr solltet warm fast heiß, und nix warm mal präzisieren habt ihr ein Anlege oder Infrarot-Thermometer?
Dann evtl noch den Ladezustand der Bordbatterie beim anstecken, damit spekuliert werden kann wie viel A das Ladegerät gerade schaufeln muss...
@Karl, ist deine Bordbatterie in der Zwischenzeit geladen und die Nieten sind immer noch warm/heiß?
Folgende Benutzer bedankten sich: Perth Mint
- birke
- Dank erhalten: 49
27 Aug 2020 08:24 - 27 Aug 2020 08:29 #9
von birke
Nugget 2014 HD 155 PS
birke antwortete auf Nieten Küchenunterseite werden heiß an Landstrom
Wie hatten im Urlaub ein ähnliches Phänomen, ich bin erschrocken, weil die hintere Seite des Herdes ganz heiß war und auch das ganze Brett darunter (die Holzabdeckung) . Wir haben sicherheitshalber den Landstrom ausgesteckt, ihn erst am nächsten Morgen wieder eingesteckt und es wurde nicht mehr warm! Vielleicht war der Stecker nicht richtig drin oder der Stromverteiler hatte ein Problem? Wir werden das jetzt einmal beobachten.
Die Batterie war recht voll, wir standen davor tagelang am Strom und sind direkt vor dem einstecken 2 Stunden gefahren.
Heiß bedeutet in meinem Fall nicht zum Verbrennen heiß, aber nicht nur etwas warm.
Petra
Petra
Letzte Änderung: 27 Aug 2020 08:29 von birke. Grund: Ergänzung
- Schneeflocke
12 Jun 2021 22:57 #10
von Schneeflocke
Nugget HD, BJ 2020. 185 PS, Automatik
Schneeflocke antwortete auf Nieten Küchenunterseite werden heiß an Landstrom
es ging uns heute auch so! Wir haben den Nugget im Dezember bekommen! BJ 20, HD 185 PS Automatik.
Heute Kühlschrank angeschaltet an den Landstrom gehängt, damit es morgen losgehen kann und genau dieses Phänomen ist uns heute auch passiert! Zusätzlich hörten wir ein brummendes Geräusch, das blieb dauerhaft!
Wir hatten ihn schon zweimal am Landstrom da war nix!
Hat jemand rausgefunden was es ist bzw ob es gefährlich ist?
Wir haben den FI ausgelöst und dann wieder eingeschaltet danach haben wir kein Geräusch mehr gehört.
Haben aber den Nugget vom Landstrom genommen, das war uns über Nacht zu gefährlich
