- Dank erhalten: 90
- Aufstelldach unterschiedlich hoch, links zu rechts
- JB-Nugget
17 Aug 2020 21:05 #1
von JB-Nugget
Ford Nugget Aufstelldach 07/2020 chroma-blau 130PS, ab 07/2022 Pössl Summit Prime 540, eisengrau 165 PS
Aufstelldach unterschiedlich hoch, links zu rechts wurde erstellt von JB-Nugget
Hallo an alle Aufstelldachbesitzer,
unser Nugget, übernommen im Juli, hat eine Merkwürdigkeit.
Von vorne gesehen, ist die Dachvorderkante auf der Beifahrerseite ca. 1,5 cm höher, als auf der Fahrerseite.
Dadurch bildet sich bei Regen sogar ein Pfütze, die sich bei der ersten Bremsung über das Beifahrerfenster entläd.
Ich vermute, dass diese Einseitigkeit durch den Fuß der Markise verursacht wird, auf dem der Keder des Aufstelldaches aufsitzt.
Habt Ihr an Euren Aufstelldächern, evtl. mit Markise, auch solche Ungleichheiten zwischen links und rechts?
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
17 Aug 2020 21:56 #2
Dolomiti antwortete auf Aufstelldach unterschiedlich hoch, links zu rechts
Hi, wir haben keine Markise.
Kann das so nicht bestätigen.
Sorry
Sorry
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- Dank erhalten: 603
18 Aug 2020 00:53 - 18 Aug 2020 00:54 #3
von Träumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Träumerin? antwortete auf Aufstelldach unterschiedlich hoch, links zu rechts
Hallo Jürgen,
ich habe auch den AD und Markise. Ich dachte bisher, dass es normal und eine Fehlkonstruktion des Customs sei, da er abgerundet ist- bei mir entlädt sich das Wasser ebenfalls ins Fahrzeug, wenn ich z.B.in Kurven fahre und nicht darauf achte, die Fenster nach Regen zu schließen, kurz anfahren und bremsen, dann gibt es den Sturzbach nach vorne auf die Frontscheibe.
LG Irina
LG Irina
Letzte Änderung: 18 Aug 2020 00:54 von Träumerin?.
- qwei
- Dank erhalten: 756
18 Aug 2020 06:30 #4
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Aufstelldach unterschiedlich hoch, links zu rechts
Nennt man Qualität von Westfalia,ist doch nur ein Ford alles in der Toleranz, mach mal Bilder ich kann mir nicht so recht vorstellen was du meinst.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- kruti
- Dank erhalten: 1345
18 Aug 2020 06:37 - 18 Aug 2020 06:43 #5
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Aufstelldach unterschiedlich hoch, links zu rechts
Der Sturzbach ist normal. Ist auch beim HD so und war auch bei meinem AD so. Das Wasser steht vermutlich auf dem Rainguard und läuft beim bremsen nach vorne ab.
Dach:
Schau mal nach Fremdkörpern. Bei mir lag rechts noch ein Holzspatel in der Rinne. Damit wurde die Klebe-oder Dichtmasse verteilt. Tupfer im Patient vergessen
Der Stoff klemmt sich nicht irgendwo?
Es gab zu dem Thema Dach schon mal einen Fred hier...www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...icht-richtig?start=0.
Dach:
LG, Jens
Letzte Änderung: 18 Aug 2020 06:43 von kruti.
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
18 Aug 2020 07:15 - 18 Aug 2020 20:26 #6
von Sutti
Sutti antwortete auf Aufstelldach unterschiedlich hoch, links zu rechts
Das ist bei meinen auch der Fall, und auch bei allen anderen Nuggets die damals bei MGS mit AD und Markise gestanden sind. Die Dachkante steht auf der Markisenseite ca.1cm höher,die Gummidichtung bzw. der Dichtungsträger liegt am vorderen Markisenhalter auf und drückt das Dach etwas hoch.Die Dichtlippe liegt aber in dem Berreich gut auf, ich denke das auch Fertigungstoleranzen am GFK Dach mit einspielen. Mich stört es weiter nicht, und da herum zu Basteln macht das meistens nicht viel besser.
Grüße Hans
Grüße Hans
Letzte Änderung: 18 Aug 2020 20:26 von Sutti.
- Cat Gold Silver
- AD/FL 130 PS Schalter Pyrit Silber
- Dank erhalten: 56
18 Aug 2020 08:08 - 19 Aug 2020 23:42 #7
von Cat Gold Silver
Cat Gold Silver antwortete auf Aufstelldach unterschiedlich hoch, links zu rechts
Moin Leute,
bei mir sieht das genau so aus wie bei Hans auf fem Foto.
Habe keine Probleme mit Wassereintritt ins Fahrzeug. Aber beim Bremsen läuft z.B. nach der Waschstraße gerne ein Wasserschwall von der Markise runter. Fenster auf der Beifahrerseite bleibt daher dann erstmal zu.
CGS
CGS
Letzte Änderung: 19 Aug 2020 23:42 von Cat Gold Silver. Grund: Wort eingefügt
18 Aug 2020 09:51 #8
Sorry, aber in meinen Augen ist das Murks.
Ich bin sicher, und wenn es nur durch etwas Abschleifen des AD-Dachrahmens so dass das Kederband 1 cm höher kommt, könnte man das in den Griff bekommen.
Es ist eine Frechheit was man dem Kunden alles zumutet.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Sirius999
- Sutti
18 Aug 2020 10:08 - 18 Aug 2020 10:08 #9
von Sutti
Hallo Maddin
Auf der einen Seite hast du recht, aber wie ich schon geschrieben hatte, wird es durch Basteleien nicht recht viel besser werden und ich hätte mehr Angst da etwas zu „verschlimmbessern“
Dann sieht man den Unterschied erst richtig wenn man sich zum anschauen auf eine Staffelei stellt ..... oder ich bin einfach zu klein
Grüße Hans
Grüße Hans
Letzte Änderung: 18 Aug 2020 10:08 von Sutti.
- JB-Nugget
- Dank erhalten: 90
18 Aug 2020 10:38 #10
von JB-Nugget
JB-Nugget antwortete auf Aufstelldach unterschiedlich hoch, links zu rechts
Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen.
Einerseits beruhigt es mich, dass das in unserem Fall kein Unikat, sondern eher die Regel ist.
Andererseits hätte Westfalia es in der Hand gehabt, im Falle einer vorgesehenen Markise, die Unterkante im Bereich der Markisenbefestigungen etwas nachzuarbeiten.
Am fertigen Fahrzeug werde ich jetzt auch nicht mehr Hand anlegen.
Von Undichtigkeiten habe ich bisher zum Glück nichts festgestellt.
Nachdem bereits zweimal Wasser durch das offene Beifahrerfenster kam, habe ich inzwischen gelernt, erst mal um die nächste Ecke zu fahren und dann erst das Fenster runterzumachen
Die Asymmetrie ist allerdings das, was mich an der ganzen Sache noch am meisten stört...
Schließlich soll unser "NUGGI-BLUE" ja gut aussehen
Viele Grüße Jürgen
Viele Grüße Jürgen
