Zusatzbatterie lädt nicht
- Radfahrer
17 Aug 2020 18:48 #1
von Radfahrer
Nugget Westfalia, AD, 2,2l, 114 kw, EZ Jan 16
Zusatzbatterie lädt nicht wurde erstellt von Radfahrer
Moin in die Runde!
Nachdem mir vor einem Jahr schon einmal bei einer Frage geholfen wurde, folgt heute die zweite, vor allem an die Elektriker unter Euch.
Ich stand eine Woche mit meinem Nugger ohne Bewegung auf einem Campingplatz im warmen Italien.
Der Nugget war die ganze Zeit am Stromnetz des Platzes (Symbol Stecker war zu sehen) angeschlossen, die Kühltruhe arbeitete. Irgendwann bemerkte ich, dass die Spannungszahl? Im Bedienfeld kontinuierlich sank. Von 12, 6 V runter. Ein Warndreieck leuchtete auf. Ich schaute nach und sah das Symbol mit der abtauenden Schneeflocke. Bei etwa 10,8 bemerkte, dass ich auch die Box gar nicht mehr arbeiten hörte. Das durchgestrichene Batteriesymbol erschien.
Bisher ging ich davon aus, dass die Zusatzbatterie am Landstrom aufgeladen wird, oder?
Dann bin ich heute auf die Autobahn, 30 km hin und wieder zurück.
Am Campingplatz angekommen, waren alle Balken bis auf den letzten schwarz, 12,6 V.
Ich schaltete die Box wieder ein und sie nahm ihre Arbeit auf.
Demzufolge müsste ein Fehler ein Fehler beim Laden der Zusatzbatterie durch den Landstrom vorliegen. Oder sehe ich das irgendwie falsch?
Und das dürfte wohl eine Sache für eine Fordwerkstatt sein und nicht meinen italienischen Schrauber in einer freien Werkstatt?
Grüße aus Ligurien, wo es heute mal Gewitter hatte.
Der Radfahrer
Der Radfahrer
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3288
17 Aug 2020 19:41 - 17 Aug 2020 19:48 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Zusatzbatterie lädt nicht
1. welchen Nugget hat du? ok ist erledigt.
2. Hast du denn Strom Anschluss geprüft. z.B. die230V Steckdosen im Nugget?
3. Steht der Fi Schalter unter der Küche auf ein?
4. Hast du die Fehlersuche laut Westfalia Handbuch durchgeführt?
5. Ist der Kaltgerätestecker im Ladegerät eingesteckt?
Ich tippe auf eine Sicherung, weiss aber nicht Welche.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 17 Aug 2020 19:48 von Drei_im_Weggla.
- Dank erhalten: 5896
17 Aug 2020 20:43 #3
Dolomiti antwortete auf Zusatzbatterie lädt nicht
Hört sich nach dem Ladegerät an.
Alle Sicherungen unter der Küche kontrollieren. Wie mein Vorredner schreibt, die drei vier Schrauben unter der Spüle entfernen und schauen dass alle Stecker fest sitzen.
Viel Glück 🍀
Viel Glück 🍀
Folgende Benutzer bedankten sich: BIGMAG73
- Radfahrer
17 Aug 2020 22:34 #4
von Radfahrer
Radfahrer antwortete auf Zusatzbatterie lädt nicht
1. Bis 2014
2. An den Steckdosen habe ich Smartphones geladen.
3. Fi SCHALTER ist eingeschaltet. 2x ein aus durch mich
4. Ja, die Erkenntnisse über tausende Schneeflocke und Batteriesymbol durchgestrichen, Motorraum, Beifahrersitz stammen aus Handbuch.
5. Sagt mir nichts, weil ich nicht weiß, wo das Ladegerät sich befindet und welches der Kaltgerätestecker sein könnte.
Soweit erstmal Danke für Deine Ideen
Radfahrer
Radfahrer
- Radfahrer
17 Aug 2020 22:37 #5
von Radfahrer
Dolomit,
Heißt das, dass das Ladegerät unter der Spülen sitzt?
Wie prüft man eine Sicherung?
Rausgehen und schauen, ob der Metallstreifen durchgängig okay ist?
Radfahrer
Radfahrer
17 Aug 2020 22:56 #6
Hi, ja. Du musst, Ich glaube es sind 4 Schrauben, die entfernen aber dabei aufpassen, dass dir der Deckel nicht herunter fällt. Das Ladegerät sitzt, wenn du die Sitzbank ganz nach vorne geschoben hast und hinter der Küche sitzt ziemlich weit rechts. Du siehst da auch die Schraubenköpfe von unten.
Also vorsichtig runter damit.
Vorher, wenn du kein Multimeter hast, könntest du, wenn du Ersatzsicherungen hast, nacheinander alle ersetzen.
Das ist die einfachste Lösung die mir eben so einfällt.
Ohne prüfen
Ohne prüfen
- Drei_im_Weggla
18 Aug 2020 09:46 - 18 Aug 2020 09:49 #7
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Die Steck Sicherungen haben ein Sichtfenster. Wenn der Draht unterbrochen ist, dann tauschen.
Wenn die Batterie nicht geladen wird, dann müsste es eine Sicherung unter dem Beifahrersitz sein. Vielleicht weiß dass schon jemand hier.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 18 Aug 2020 09:49 von Drei_im_Weggla.
18 Aug 2020 09:59 #8
- Radfahrer
19 Aug 2020 09:03 #9
von Radfahrer
Danke für die Reaktionen,
dann scheint mir die Sachlage klar zu sein: Die Zusatzbatterie wird entweder durch Landstrom oder die Lichtmaschine geladen. Da ersteres derzeit nicht funktioniert (seit der Fahrt sinkt die Spannung im Stehen wieder kontinuierlich), dürfte das Problem zwischen der Zusatzbatterie und dem Ladegerät liegen.
Daraus folgt :
1. Prüfen der Steckverbindungen.
2. Prüfen der Sicherungen
3. Eventuell Austausch des Ladegerätes
1. durch mich
2. + 3. durch Werkstatt.
Richtig?
Kann ich dann meiner Werkstatt in italienisch erklären
Danke Radfahrer
Daraus folgt :
1. durch mich
Richtig?
Danke Radfahrer
- kruti
- Dank erhalten: 1345
19 Aug 2020 09:11 - 19 Aug 2020 09:24 #10
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Zusatzbatterie lädt nicht
Grüss dich,
die Sicherungen kannst Du auch selbst prüfen und ersetzen. Dazu benötigt man nicht zwingend eine Werkstatt.
In deinem Fall unter dem Beifahrersitz die Nummer 5.
Wenn der Sitz aber schon mal entfernt wird, kann man auch gleich alle anschauen. Tip - bevor man die Sicherungen entfernt mach ein Foto vom
ursprünglichen Zustand. Das ist wichtig, wenn mal nicht alle Steckplätze belegt sein sollten,.
Hier wird das zb. erklärt.
LG, Jens
Letzte Änderung: 19 Aug 2020 09:24 von kruti.
