- Audiosystem ausschalten ohne die Türe zu öffnen
18 Aug 2020 19:00 #11
Dolomiti antwortete auf Audiosystem ausschalten ohne die Türe zu öffnen
Kollege @edelstahlspüle hat es erfolgreich getestet.
Er hat den Police-Mode einprogrammiert und das Mäusekino bleibt aus. Erst mit Zündung fährt das Display hoch.
Genau wie ich meinte, dass ich es gelesen hatte.
- Dank erhalten: 1427
18 Aug 2020 19:12 - 18 Aug 2020 19:19 #12
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Audiosystem ausschalten ohne die Türe zu öffnen
Auch beim Dark Mode schaltet sich das Sync Display ein, einzige möglichkeit ist eine der vorderen Türen zu öffnen.
Einfach hinten aussteigen, anschließend die Beifahrertür kurz öffnen und wieder schließen.
Danach kann man die Türen öffnen so oft man möchte, das Display wird erst wieder beim Starten oder durch die Fernbedienung aktiviert.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 18 Aug 2020 19:19 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- Jogo@S
- Dank erhalten: 288
18 Aug 2020 19:46 #13
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf Audiosystem ausschalten ohne die Türe zu öffnen
Hallo Maddin, NupluVan,
habt beide irgendwo recht:
Mit DarkMode geht nach Aufschließen und Öffnen der Tür weder Display noch Sync an, bleibt alles dunkel. Manche Steuergeräte werden dennoch aufgeweckt, z.B. Fiepen der AGR-Klappe.
Wird dann Zündschlüssel eingesteckt und Zündung an, geht Display und Sync logischerweise an. Nach Ausschalten bleibt Sync/Radio an, bis Fahrer-/Beifahrertüre geöffnet wird oder eben nach ca. 15 Min. Das ist Problem des Ursprungsposts.
Jogo
Jogo
18 Aug 2020 19:55 #14
In Forscan gibt es doch auch die Möglichkeit den Nachlauf herunter zu setzen.
Ist mit der 12Volt Steckdose tituliert.
Müsste mal schauen ob da auch 0 geht.
Aus ist dann Aus.
Aus ist dann Aus.
- qwei
- Dank erhalten: 756
18 Aug 2020 19:58 #15
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Audiosystem ausschalten ohne die Türe zu öffnen
Es werden alle Steuergeräte aufgeweckt, nur die Beleuchtung bleibt aus.
(Darkmode).
(Darkmode).
EZ: 4/2018 AD 170PS
Folgende Benutzer bedankten sich: fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
