Abstand Matratze zur Decke / Kopffreiheit beim Schlafen im Hochdach (HD)
05 Aug 2020 13:36 #1 von fxschx
Hallo HD-Fahrer,
mich würde mal interessieren wie groß der Abstand zwischen Matratze und Decke beim Nugget HD in Schlafposition ist.
Wir wollen von einem Nugget AD auf ein festes Dach umsteigen.
Der Karmann Dexter 550 mit Hubbett wäre auch eine Alternative gewesen, allerdings beträgt der Abstand zur weißen glänzenden Decke nur circa 55 cm.
Fenster gibt es nur an der Seite. Man fühlt sich wie beim MRT in der Röhre, fand ich sehr beklemmend.
Frank
Nugget AD, EZ April 2019, 170 PS Schaltung, Polar-Silber
Nugget HD Plus, EZ März 2021, 185 PS Automatik, Chroma-Blau
05 Aug 2020 13:59 #2 von Dolomiti
Guggstdu, letzte Seite im PDF.
30 cm weniger :)
HD-AD
05 Aug 2020 14:11 - 05 Aug 2020 14:12 #3 von fxschx
Mit dieser Angabe kann ich nichts anfangen, das sind Außenmaße.
Ich hätte gerne das gemessene Maß von einem HD-Besitzer in cm zwischen Matratzenoberfläche und Fahrzeugdach.
Vielen Dank!
Letzte Änderung: 05 Aug 2020 14:12 von fxschx. Grund: Korrektur Rechtschreibung
05 Aug 2020 14:17 - 05 Aug 2020 14:20 #4 von kruti
Maddin - eher mehr als 30 cm - denn im Prospekt stehen die Außenmaße. Das Dach selbst und die Dämmung nehmen auch noch etwas weg.
Und dann ist ja noch die Frage auf welcher Höhe die Matratze liegt und wie dick sie ist. Ergo - wenn Frau das Auto zurückbringt messe ich heute Abend mal.
Und nicht zu vergessen - das Fenster oben im Dach trägt auch noch etwas nach innen auf. Da bleibt man beim rauskrabbeln gerne mal mit dem Rücken
dran hängen. Kommt hat darauf an wie tief die tiefste Gangart ist (Bauchbedingt) :-) Mehr als die 55 cm sind aber. Ich tippe mal auf 75. Später wissen wir mehr.
LG, Jens
Letzte Änderung: 05 Aug 2020 14:20 von kruti.
Folgende Benutzer bedankten sich: fxschx
05 Aug 2020 15:21 #5 von Dolomiti
:blink: :blink: :blink: :blink:
Ich hab nur die Bilder angeschaut.
Aufmerksamer vielleicht.
Da sieht man auf den ersten Blick, oder auch nicht, dass das HD oben auf dem Rahmen aufliegt und das AD hängt so gesehen unter dem Rahmen.
Also zumindest sehe ich das. Würde bedeuten, leichtes Plus für das AD. Maßlich gesehen.
In einem Beitrag, so erinnere ich mich, hat ein Kollege (ich glaube RudiRadlos) im AD ein Sonnendach eingebaut, ein Handelsübliches vom PKW.
Er hat was davon geschrieben, dass es extrem dick war und er längere Schrauben benötigt hat.
Neulich hatte ich das Vergnügen am HD das HEKI oben (Was eigentlich ein REMItop ist) auszubauen weil was nicht funktioniert hat.
Gefühlte 5-6 cm Dachstärke. Kommt mit der Schilderung vom Kollegen Glasdach gleich.
Der Rest war nur Addition und Subtraktion.
05 Aug 2020 16:52 #6 von kruti
mit den 75 habe ich zu optimistisch geschätzt. Es sind nur ca. 65 cm
LG, Jens
05 Aug 2020 18:45 #7 von fxschx
Vielen Dank!
  • bmwrt7
  • bmwrt7s Avatar
  • Der Weg ist das Ziel
05 Aug 2020 20:41 #8 von bmwrt7
Nur zur Ergänzung - Raumgefühl und persönliches Wohlfühlen.
Ja im HD (im Alten sind es auch nicht mehr cm - nur in der Breite ein wenig mehr Fläche) und daher bedarf es sicherlich ein wenig Gelenkigkeit beim "ins Bett steigen und beim aus dem Bett rauskommen.
Aber - fürs Schlafgefühl eine Top Lokation - selbst Mitten in Hamburg (am Fischmarkt) habe ich geschlafen wie ein Murmeltier .......... und wenn der Morgen graut und man Dachluke und Seitenfenster von der Verdunklung frei gibt und leicht öffnet.............. ist es ein herrliches Gefühl.
Natürlich - wer schon RÜCKEN hat oder einen ausserordentlichen Bauchumfang erarbeitet hat, der wird beim HD ein "Wie drehe ich mich im HD Bett ohne bleibende Schäden-Programm" abspulen/erarbeiten müssen.
05 Aug 2020 21:38 #9 von fxschx
Danke für die Info.
Beim Nugget HD gibt es auch ein Dachfenster. Beim Karmann Dexter 550 ist das Dach komplett geschlossen.
Wahrscheinlich macht man morgens die Augen auf und denkt man würde im Designer-Sarg liegen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax
05 Aug 2020 22:04 #10 von Dolomiti
fxschx schrieb: Wahrscheinlich macht man morgens die Augen auf und denkt man würde im Designer-Sarg liegen.
Das ist genau das was ich prinzipiell rüberbringen wollte aber in die Eier getreten bekommen habe.
Wenn die Kiste unten brennt trete ich das Netz raus und hau ab.
Für mich kommt die Konservendose nicht in Frage.
