- Dank erhalten: 461
Kopfstütze Rücksitzbank
- lizard
- R.I.P.
30 Jul 2020 12:13 #1
von lizard
R.I.P. Carpe diem! Denn das Leben ist zu kurz um schlecht zu reisen!
Ford Nugget Titanium 2,0-170 PS-Automatic-AD -. 2017
Hymer Ayers Rock mit AD auf Fiat Ducato 160 PS Automatik.
Kopfstütze Rücksitzbank wurde erstellt von lizard
Möchte ein Zusatzschränkchen links auf die Küchenzeile setzen. Denke dass ich es hinter der Kopfstütze der Rücksitzbank festschrauben kann mittels geeigneter Laschen o.ä. Hat schon mal einer sowas gemacht? Wie demontiert man die Kopfstütze der Rücksitzbank? Danke für Eure Tipps.
Grüsse Udo
Grüsse Udo
- Dank erhalten: 5896
30 Jul 2020 13:23 - 30 Jul 2020 13:24 #2
Dolomiti antwortete auf Kopfstütze Rücksitzbank
Hi, schau mal hier:
Ab Beitrag 53
Du musst seitlich, da wo die Küche rund ist, mit dem Cutter den Umleimer auftrennen.
Der ist mit dem Küchen-Unterblock und der Ablage gemeinsam dran.
Die Klinge waagrecht angesetzt und mit nem Hämmerchen laaaaangsam die Klinge durchtreiben geht, dann den Rest etwas ziehen und mit dem Cutter nachhelfen.
Dann sind in der Ablage der Küche solch Stopfen, die nimmst du runter und löst die Schrauben.
Dann kannst du die Ablage herunter nehmen.
Die Kopfstütze an für sich hat ein dickes Trägerbrett.
Wenn die Schrauben nicht zu lange sind kannst du da auch schon was befestigen.
Siehe dazu zweites Bild im Beitrag 53.
Du musst bedenken, wenn der Kopf tatsächlich mal in das Schaummaterial gedrückt wird (Unfall) dann besteht die Gefahr dass die Schrauben zum Eierpiekser werden
PS: Im Beitrag 1 ist ein Schränkchen, das klemmt sich von alleine.
Ich kann dir die Maße geben.
Ab Beitrag 53
Letzte Änderung: 30 Jul 2020 13:24 von Dolomiti.
- kruti
- Dank erhalten: 1345
30 Jul 2020 13:24 - 30 Jul 2020 13:25 #3
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Kopfstütze Rücksitzbank
hi, eine kurze Suche brachte Dolomitis Beitrag . Da sieht man ganz gut wo die Schrauben sind.
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...ngen?start=50#217249
EDIT - er selbst war schneller
LG, Jens
Letzte Änderung: 30 Jul 2020 13:25 von kruti.
30 Jul 2020 13:28 #4
Hi Jens, wie heißt es immer, Zwei ....... Ein Gedanke
- kruti
30 Jul 2020 13:38 #5
von kruti
LG, Jens
zwei....
Seelenverwandte?
Schlaue?
Freundliche?
Schön und gut Aussehende
ect?
Seelenverwandte?
Schlaue?
Freundliche?
ect?
LG, Jens
- lizard
- R.I.P.
30 Jul 2020 13:38 #6
von lizard
lizard antwortete auf Kopfstütze Rücksitzbank
Danke für die schnelle Reaktion. Selbstklemmend ist gut. Werde ich verfolgen. Die Masszeichnung würde mich freuen. Schönen Dank schon mal.
Grüsse aus dem ziemlich heissen Staufen. Udo
30 Jul 2020 16:36 #7
Hi, hier sind die Maße für das Schränkchen.
Ich habe es aus 9 mm Birkenmultiplex gebaut.
Pappel war mir in diesem Fall zu labberig.
Wichtig ist das exakte Vorbohren für die Schraubenlöcher sonst spaltet sich das Multiplex.
Z.B. 4er Schraube, 3,5 mm Vorbohren.
Das Senken der Bohrlöcher (Außen, Sichtbarkeit) sollte auch einigermaßen gewissenhaft gemacht werden.
Das Ganze habe ich dann lackiert mit:
RUST-OLEUM
Kreidefarbe
Möbellack
Antik Weiß
Passt eigentlich sehr gut zum Interior.
RUST-OLEUM
Kreidefarbe
Möbellack
Antik Weiß
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, albi
30 Jul 2020 16:46 #8
PS: Lackdose (ich hoffe du hast da keine Lackdoseintolleranz
Und an der geschwungenen Kante dickes Filz ankleben, zum Schutz deiner Dachverkleidung.
- lizard
- R.I.P.
30 Jul 2020 20:16 #9
von lizard
Hallo Maddin,
Super. Grandios. Damit sollte es gehen. Lackdosenallergie habe ich keine, no probs für mich. Nochmals vielen Dank.
Grüsse Udo
Grüsse Udo
- Bruns
- Dank erhalten: 6
02 Aug 2020 21:41 #10
von Bruns
Fiat Ducato Weinsberg 601 MQH
Bruns antwortete auf Kopfstütze Rücksitzbank
Moin Moin
Habe mich gestern zufällig einmal drangemacht die Stütze zu entfernen weil ich wissen wollte wie groß das Sichtfeld im Rückspiegel wird.Ich konnte den Umleimer glücklicherweise ganz lassen...das Küchenregal links anheben und dann von der Spülbeckenseite mit einem Schraubschlüssel die Schrauben gelöst...etwas Fummelig bei den rechten Schrauben...aber es ging!
