- Bei Modell 2020 Luftheizung wirklich nur auf Zeit programmierbar.?
- Shnini
Wir sind ziemlich neu hier im Forum und haben eine Vor-Kauf-Frage
Stimmt es wirklich, dass die Luftheizung zwar auf gewünschte Temperatur aber nur auf fixe Zeiten programmierbar ist (Aussage eines Verkäufers)...
Wir haben in unserem derzeitigen ford transit custom eine webasto nachträglich einbauen lassen, bei der man ganz einfach die gewünschten Grad einstellen kann, die Heizung regelt sich dann selbst auf die gewünschte Temperatur rauf oder halt runter... Je nachdem... Und das eben auch in Dauerschleife und ohne eine fixe Von-Bis Zeit eingeben zu müssen...
Kann uns da vielleicht jemand Auskunft geben wie das denn wirklich ist?
Danke LG Janine und Dagmar
- Dank erhalten: 10310
willkommen im Forum
Prinzipiell hat euer Verkäufer recht - wenn man den Timer nutzt, dann läuft die Standheizung nur für eine fixe Zeitspanne und schaltet sich dann wieder ab.
Diese Vorprogrammierung nutzen wir aber höchstens mal im Winter um morgends ein warmes Auto vorzufinden.
Im Normalfall ist man ja im Wohnbetrieb im Fahrzeug und schaltet die Heizung dort mit seiner Wunschtemperatur ein.
Sie bleibt dann so lange an und regelt um diese Solltemperatur herum, bis du sie wieder ausstellst.
Sollte vorher die Kapazität der Wohnraumbatterieen erschöpft sein oder der Füllstand des Fahrzeugtanks zu niedrig werden, erfolgt eine automatische Abschaltung.
So ist am nächsten Morgen sichergestellt, dass man seinen Stellplatz auch wieder aus eigener Kraft verlassen kann ...
Die Eberspächer Standheizung des Nugget ist übrigens eine reine Luft-Heizung, der Motorkreislauf wird dabei nicht mit erwärmt.
So sind Diesel- und Stromverbrauch deutlich günstiger als bei einer klassischen Motor-Standheizung.
Die Heizung hat beim Anlaufen den höchsten Strombedarf, daher ist es sinnvoll sie bereits kurz vor Erreichen des Fahrtziels einzuschalten, wenn absehbar ist, dass sie benötigt wird.
Läuft sie erst mal, dann wird Strom eigentlich nur noch für das Gebläse zur Verteilung der Warmluft benötigt.
Viel Erfolg bei der Entscheidungsfindung und viel Spass hier im Forum,
- Blommetje
- Dank erhalten: 45
Wäre es möglich, mit Zeitprogrammierung eine neue Schaltung aufzubauen? Ich würde es ideal finden, wenn der Ofen morgens anläuft oder abends nach einer bestimmten Zeit ausgeschaltet wird. (Countdown-Timer)
Keine Ahnung was möglich ist. Ich denke, dies ist nur ein Ein / Aus-Knopf mit einem Widerstand. Höher drehen = härter erhitzen.
HD 1994
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
Zusätzlich kann man 3 Timer setzen. Zeitgesteuert ein und dann wieder aus. Aussage des Verkäufers ist daher falsch. Hier im Forum sind die Bedienungsanleitungen hinterlegt. In der Westfalia-Anleitung kannst du die Programmierung der Heizung nachlesen.
Leider kommt es manchmal vor, dass die Heizung sich trotz hoher Temperatur einfach einschaltet. Das ist mir 1x passiert. Deshalb sollte man, wenn nicht benötigt, die Heizung auf off schalten, sonst hat man Sauna im Auto.
Viele Grüße Klaus
- Shnini
...Alles klar... Danke!!
- kruti
- Dank erhalten: 1345
LG, Jens
- Batti
- Dank erhalten: 132
Drei_im_Weggla schrieb: Beim Nugget ab 2014 kann man die Standheizung einschalten oder ausschalten. Die Standheizung heizt dann auf der eingestellten Temperatur bis man wieder ausschaltet.
Das trifft auch für das Vorgängermodell zu. Die 3 Timer sind da aber nur Startuhrzeit - die Heizung läuft dann 2h...
"2007 - HD - 96kW - Fiamma Markise 250cm - Dachträger - Anhängerkupplung - Westfalia Heckzelt" seit Ende 2025 in neuen Händen.
Jetzt Dethleffs 540 DR
