Trennrelais Ladebooster
- Joschi1
20 Jul 2020 23:56 #1
von Joschi1
Trennrelais Ladebooster wurde erstellt von Joschi1
ich habe eine Büttner BCB 40 Ladebooster nach dem Trennrelais eingebaut, das Trennrelais funktioniert nun nicht mehr.
Zuvor hatte ich die Kabel ausgemessen, die in die Spule gehen. Das schwarz weiße hatte 12 Volt bei Zündung und Motor an.Das blau rote schaltet Masse bei Motorstart. So schließt das Relais bei Motorstart. Nun habe ich das weiß schwarze auf den Booster Klemme D+ gelegt und seit her ist der schwarz weisse ohne Strom. Es fehlen die 12 Volt. Kann mir jemand weiterhelfen.
Gruß Joschi
Gruß Joschi
- Joschi1
21 Jul 2020 00:20 #2
von Joschi1
Joschi1 antwortete auf Trennrelais Ladebooster
Hallo den Ladebooster kann man nach dem Trennrelais oder anstatt dem Trennrelais einsetzen. Hat das ohne Trennrelais schon jemand praktiziert?
Gruß Joschi
Gruß Joschi
- Dank erhalten: 10310
21 Jul 2020 05:26 #3
norge antwortete auf Trennrelais Ladebooster
Guten Morgen Joshi,
ich habe deine beiden Fragen zum gleichen Thema (und mit den gleichen Thementiteln) mal zusammengelegt.
21 Jul 2020 08:09 #4
Dolomiti antwortete auf Trennrelais Ladebooster
Ich würde zuerst nach der Sicherung schauen.
- Joschi1
21 Jul 2020 09:02 #5
von Joschi1
Hallo Maddin ,
danke für die schnelle Antwort, ich habe bereits alle Sicherungen die ich finden konnte geprüft. Es müsste laut Ford eine Sicherung im Bereich Fahrersitz geben.Dort ist aber nichts vohanden. Oder aber auch im Bereich Handschuhfach recht oben, dort ist ebenfalls nichts. Nun bin ich etwas Ratlos.
Gruß Joschi
Gruß Joschi
- Michael123
- Dank erhalten: 445
21 Jul 2020 10:16 #6
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Trennrelais Ladebooster
Kann man nicht das d+ Signal am trennrelais lassen und den Ladebooster mit an den Ausgang des Trennrelais klemmen?
Die geschalteten 12V am Ausgang des Trennrelais dienen dann auch als d+ Signal für den ladebooster.
Ich meine, bei Büttner oder Votronic gibt es so einen Anschlussplan.
21 Jul 2020 16:37 #7
Hast du die Sicherungen in der Küche schon gecheckt?
- Joschi1
21 Jul 2020 18:54 #8
von Joschi1
Hallo und danke für die Nachrichten ich habe die defekte Sicherung gefunden 10 Ampere rechts hinter dem Lenkrad.
Danke Joschi
Danke Joschi
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dolomiti
