- Dank erhalten: 57
- Sync-Update - Fallstricke und Lösungen
- Nasua
15 Jul 2020 18:14 - 15 Jul 2020 18:16 #1
von Nasua
Nugget HD, Bj. 2014, 155 PS, Besatzung 2+1/2
Sync-Update - Fallstricke und Lösungen wurde erstellt von Nasua
Ich hatte schonmal vor längerem einen Beitrag zu dem Thema geschrieben aber der ist durch die Fehlersuche und Folgeposts etwas unübersichtlich geworden, so dass ich in diesem Post mal das Thema zusammengefasst für meinen Nugget 2015 aufschreiben möchte.
Ich würde darum bitten, in Folgeposts nur gesicherte Erkenntnisse z.B. zu anderen Modellen/Versionen zu schreiben. Der Thread hier soll eigentlich nicht zur gegenseitigen Einzelfall-Hilfe dienen.
Die Update-Datei und -Anleitung erhält man unter folgendem Link mit seiner VIN:
www.ford.de/service/betriebsanleitungen-...rten-software-update
Bei mir sind drei Hürden bei der Installation aufgetreten:
1.) "Datei nicht gefunden". Ford hat es bis heute nicht geschafft, die in der ZIP-Datei enthaltene Datei install.lst mit korrekten Zeilenenden zu versehen.
Behebung unter Windows 10 mit kostenlosem Editor Notepad++:
- Entzippen der ZIP-Datei nach Ford-Anleitung auf den USB-Stick
- Öffnen der entzippten Datei install.lst auf dem USB-Stick mit Notepad++. (NICHT die install.lst innerhalb des ZIP-Archivs öffnen!)
- Ansicht > Nicht druckbare Zeichen > Zeilenende anzeigen benutzen, um das Zeilenende zu sehen. Dies ist fehlerhaft nur "LF" (weiss auf schwarzem Grund dargestellt)
- Bearbeiten > Zeilenende > Konvertiere zu Windows (CR + LF) benutzen, um die Zeilenenden zu korrigieren, danach steht CR und LF am Ende aller Zeilen
- Datei > Speichern benutzen, um die geänderte Datei abzuspeichern.
- USB-Stick im Dateiexplorer aktiv auswerfen oder Rechner herunterfahren, damit die Änderungen auch wirklich weggeschrieben sind.
- Nun USB-Stick ziehen und die Ford-Anleitung weiter befolgen. Die Installation hat bei mir ca. 20 Minuten gebraucht. Währenddessen war unter "AUX" nichts erreichbar. Am Ende kommt eine klare Fertig-Meldung - also nicht ungeduldig werden, weil es keinen Fortschrittsbalken o.ä. gibt.
Behebung mit Mac: weiss ich nicht. Vielleicht kann das jemand in einem Folgepost schreiben, der einen Mac hat.
2.) Nach dem Update sind alle Bluetooth-Kopplungen weg und müssen neu eingerichtet werden.
3.) Nach dem Update soll man die "Log-Datei" vom USB-Stick auf der Ford-Sync-Seite hochladen. Nur leider gibt es keine klar erkennbare Log-Datei. Stattdessen muss man aus dem Verzeichnis "SyncMyRide" des USB-Sticks die XML-Datei hochladen. Es gibt nur eine.
Danach bekommt man das selbe Update von Ford nicht nochmal angeboten. Man kann also regelmäßig auf der Webseite nachschauen und bekommt nur einen Download angezeigt, wenn es wirklich etwas fürs eigene Fahrzeug neues gibt.
Letzte Änderung: 15 Jul 2020 18:16 von Nasua. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: ST, mrmarek
- Det20
- Dank erhalten: 5
23 Apr 2022 20:58 - 23 Apr 2022 21:00 #2
von Det20
BJ 2015 mit Start/Stop
Det20 antwortete auf Sync-Update - Fallstricke und Lösungen
ich versuche verzweifelt, das Audio-System von Version 4 auf eine aktuelle Version zu ziehen, da Bluetooth massiv Probleme bereitet. Ich habe das Update geladen und auch alle Tipps vom Post www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...tricke-und-loesungen befolgt, also die LST bearbeitet, Dateien umbenannt usw. Am Ende der LST habe ich mal CRLF eingefügt, mal nicht, mal doppelt ... Dauernd kommt, dass die Installationsdatei nicht gelesen werden kann. Wollte dann mal den Inhalt vom USB-Stick auflisten lassen, Ergebnis: Kein USB gefunden. Formatiert wurde er mit FAT und auch mal FAT32. Blöde Frage, aber nutze ich vielleicht den falschen USB Port? Ich nehme den unter der Klappe (über dem Armaturenbrett), neben dem Zigarettenanzünder. Gibt es noch einen, von dem ich nix weiß?
Ist Sync 1.1, Nugget BJ 2014, System ist mit Navi. Oder muss ich das Update auf eine SD Karte kopieren, weil es keinen USB gibt?
Letzte Änderung: 23 Apr 2022 21:00 von Det20.
- Det20
- Dank erhalten: 5
23 Apr 2022 22:36 #3
von Det20
Antwort für die Nachwelt: Fehler war die "Größe der Zuordnungseinheiten". Nachdem ich dort "Standardgröße" gewählt habe, hat alles geklappt und nach 30 Minuten war 5.11 aufgespielt; und damit ein nerviges Bluetooth-Problem aus der Welt.
Folgende Benutzer bedankten sich: MartyMcFly
