- Dank erhalten: 6
Nugget Schwimmt :-) ( Fahrwerk )
- Wassersportfreund
Mein Nugget hat nun ca 70 t runter
Und mir fällt das „schlecht“ Fahrverhalten bei ca 130 km/h
Immer mehr auf (nervt auf langen Fahrten )
Bin am überlegen ob ich mir Zusatzfedern von Goldschmitt verbauen lasse
Wie sind da eure Erfahrungen ?
Reichen die Federn oder sollte es dann auch gleich ein Satz neuer Stoßdämpfer sein ?
Zu meinem Nugget: der ist eigentlich immer gut beladen .....Heckbox (voll)
Seitenträger, HD Träger
Ps. Das Geld für ein Luftfahrwerk wollte ich nicht ausgeben auch wenn es sicherlich ziemlich sinnvoll wäre
Danke im schon mal im Voraus für euer Infos
- Mk3Di
- Dank erhalten: 544
ich an deiner stell würde mal Reisefertig mein Auto Wiegen ....Vorder Achse ,Hinter Achse und die komplette Fuhre.Dann mal die Zulässigen Achslasten deines Fahrzeugs dazu nehmen und vergleichen,wo es Abweichungen gibt.
Du packst ja auch jede menge hinten drauf ...beachte den Hebel was dein Überhang hat...da wird die Vorderachse erheblich entlastet.
Als Faustformel gilt, dass die tatsächliche Vorderachslast niemals weniger als 50% der tatsächlichen Hinterachslast betragen sollte.
Vielleicht hast du nur über die Jahre immer mehr mitgenommen
Gruß Heiko
Dazu möchte ich nur kurz was erwähnen, auch wenn ich weiß, dass ich jetzt hier wahrscheinlich was lostrete.Wassersportfreund schrieb: Reichen die Federn oder sollte es dann auch gleich ein Satz neuer Stoßdämpfer sein ?
Federn = Niveau haltendes Element beim Fahrwerk, je nach Kennlinie hart oder weich oder progressiv. Soll einen Abstand der Karosserie über die Achsen zum Boden halten.
Ein Schwingungsdämpfer der ausgelutscht ist macht kein Spaß beim Autofahren und lässt das Fahrzeug schwammig werden.
Deine Feder könnten noch gut sein, vermutlich haben deine Dämpfungselemente die beste Zeit hinter sich.
- Wassersportfreund
- Dank erhalten: 6
Wiegen ist ja immer mal gut, wenn man voll beladen ist .....
Allerdings Schwimmt der mir auch zu viel wenn die Heckbox leer ist!!
- Wassersportfreund
- Dank erhalten: 6
Bevor ich die Federn bestelle, wollte ich von der Werkstatt Bzw. meinte es der Meister zu mir, dass er ganz gerne vorher die Dämpfer testen wollte , bevor bestellt wird
- Mk3Di
Hab im meinem Bus Sachs Turbo Gas verbaut ...auf Öl Dämpfer steh ich nicht...
Gruß Heiko
- Dank erhalten: 7200
Wassersportfreund schrieb: Bevor ich die Federn bestelle ... meinte es der Meister zu mir, dass er ganz gerne vorher die Dämpfer testen wollte ...
vor einer längeren Auslandsfahrt habe ich (bei km-Stand ca. 125.000) alle 4 Stoßdämpfer erneuert. Nach dem Ausbau konnte ich feststellen, dass die Original Ford Dämpfer (v. u. h. Gasdruck) noch sehr stramm/zäh waren.
Leider (!) hatte ich schon 4 neue Bilstein angeschafft, die ich dann eingebaut habe. Möglichereise waren es 'Fake'-Bilsteins *, denn zumindest die hinteren waren vom Durchmesser her deutlich dünner und machten nach nur 30.000 km störende Geräusche.
* Sie waren sehr günstig
P.S. Mit welchem Luftdruck bist Du unterwegs?
- Mk3Di
Da läuft der Bus schön und sauber über jede Bodenwelle.
Allerdings kann ich das ganze auch bis auf 9 bar aufpumpen dann hebt sich der Arsch (Sorry) vom Bus um ca.19cm an.Das ist optimal um Unebenheiten auszugleichen beim Stehen.
Wie Rudi schon schreibt sind die Stoßdämpfer die Serie verbaut sind nicht schlecht und eigentlich sehr lange Haltbar.
Beladung und der Richtige Reifendruck ist das A und O um vernünftige Fahreigenschaften herzustellen.
Gruß Heiko
