- Dank erhalten: 173
- Gebläsesteuerung funktioniert nicht => gelöst
- PeterPro
30 Jun 2020 17:47 #1
von PeterPro
2019er Nugget AD - Schaltgetriebe
You can live in a car but you can't drive a house.
Gebläsesteuerung funktioniert nicht => gelöst wurde erstellt von PeterPro
mein 2019er Nugget mit Sync3 hat aktuell folgendes Problem.
Bei Zündung an - Motor aus lässt sich das Gebläse ganz normal einstellen. Es funktionieren alle Stufen
Starte ich den Motor und fahre los, regelt das Gebläse nach einigen Metern auf eine niedrige Stufe runter. Gleiches Verhalten, wie wenn man einen Anruf über Bluetooth annimmt. Schalte ich das Gebläse in dieser Situation über den Ein/Ausschalter der Klimasteuerung aus und wieder ein, dann läuft das Gebläse wieder für wenige Sekunden voll und regelt dann erneut runter
Ziemlich nervig jetzt im Sommer.
Als Abhilfe habe ich Sync auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt (und damit alle gekoppelten Geräte gelöscht) und alle USB-Anschlüsse getrennt.
Trotzdem gleiches Verhalten. Im britischen Transit-Forum beschreibt einer das gleiche Verhalten, leider ohne Lösung.
Kennt jemand von euch das Problem?
30 Jun 2020 19:21 #2
Dolomiti antwortete auf Gebläsesteuerung funktioniert nicht => gelöst
Hi, kann es sein, dass es mit der Euro-Norm zusammen hängt?
Vielleicht wäre es sinnvoll das in die Überlegungen mit einzubeziehen.
- PeterPro
17 Jul 2020 22:50 #3
von PeterPro
PeterPro antwortete auf Gebläsesteuerung funktioniert nicht => gelöst
Es war der Vorwiderstand vom Gebläsemotor. Sitzt hinterm Handschuhfach.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Drei_im_Weggla, Dolomiti
- David-Kiel
- Dank erhalten: 23
09 Aug 2020 22:02 #4
von David-Kiel
Seit 15.04.20: Ford Nugget Plus in Schwarz mit Automatikgetriebe (185 PS) und nahezu Vollausstattung. Wir reisen stets zu sechst. Heimathafen: Kiel
David-Kiel antwortete auf Gebläsesteuerung funktioniert nicht => gelöst
ich habe heute bei über 30 Grad Außentemperatur die Lüftung der Klimaanlage auf volle Pulle gestellt. Funktioniert soweit auch echt gut.
Allerdings schwankt das Luftausströmgeräusch immer mal ein bisschen. Geht also runter und dann wieder hoch. Die Lämpchen beim Drehregler bleiben aber unverändert.
Hat das evtl. auch was mit dem Vorwiderstand zu tun? Kennt ihr das auch?
VG
VG
- carscha
- Dank erhalten: 70
12 Jan 2025 12:41 #5
von carscha
Nugget HD,magnetic-grau, 185 PS mit Automatikgetriebe und anderen Nettigkeiten 😊Nachrüstungen: Solartasche 160W, Solar fest 100W,Sinuswechselrichter, 6l Warmwasserboiler, Heckklappenöffner-Knopf, Funkfernbedienung Standheizung
carscha antwortete auf Gebläsesteuerung funktioniert nicht => gelöst
bei mir funktionierte neulich nach längerer Standzeit das Gebläse nicht. Led-Lämpchen am Schalter leuchteten auf jeder Stufe, nur das Gebläse blieb stumm. Nachfrage bei FFH brachte auf die Schnelle auch kein Ergebnis. Nach einiger Zeit funktionierte das Gebläse dann wieder wie gewohnt. Ursache Kälte oder Feuchtigkeit? Oder durch Energiesparmodus bei längerer Standzeit?
Fragen über Fragen...
LG Carsten
LG Carsten
