- Dank erhalten: 43
Seitentragelast Hochdach
- Määäry
27 Jun 2020 21:41 #1
von Määäry
Ford Nugget Custom HD schwarz 130PS Bj 2018 EZ 06/2018
mit 110W Solara Solarpanel,Votronic 165 Duo Dig, Zölzer Träger li/re, Markisenerhöhung,100AH LiFePo4,Remis Front,Fluid Film versiegelt
Seitentragelast Hochdach wurde erstellt von Määäry
Moin Leute,
ich brauch mal eure Hilfe. Gemäß Westfalia ist die maximale Seitenlast 25kg?! Irgendwie dachte ich immer das würde sich nur auf den Translift beziehen weswegen ich mir die Zölzerträger geholt hatte weil die laut Hersteller bis 70kg Last haben. Aber diese 70kg sind dann wohl hinfällig und es gelten die 25kg? Hab gerade die höhergelegten Markisenhalter mit der Zölzeraufnahme montiert und die Markise eingehängt, die alleine wiegt schon 20kg laut Thule, dann noch das Eigengewicht der Träger und ich bin am Limit, da kann ich dann offiziell vielleicht noch einen Carbonmast anhängen aber definitiv kein Surfbrett mehr oder sehe ich das falsch? Gibt es da Erfahrungswerte/ Toleranzbereiche. Was wäre der worst case bei Überbelastung? Reissen die Gewinde aus dem GFK? Danke für euer Feedback
- champawe
- Dank erhalten: 4268
27 Jun 2020 21:53 #2
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Seitentragelast Hochdach
Also wie ich es verstanden habe, ist damit die Traglast/ je Seite
( Max 25 kg) gemeint. 🤔
So wird es zumindest von jeher von etlichen praktiziert.
Also passt das mit Board links und Markise rechts und noch 25 auf dem Hochdachträger + Heckträger + AHK. 🤗
Also jede Menge Kram, den du mitschleppen könntest.🥴 Wobei du das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs im Auge behalten darfst. 😉
Lg Andrea 😊
- Määäry
- Dank erhalten: 43
27 Jun 2020 22:22 #3
von Määäry
Määäry antwortete auf Seitentragelast Hochdach
Ja nur macht dann die Kombination höhergelegte Markise UND Surfträger auf einer Seite gar keinen Sinn. Hab nur die Seiten- und Heckträger das Hochdach hat ein Solarpanel. Von daher wenig Sorge wegen Überladung
- champawe
27 Jun 2020 22:48 - 27 Jun 2020 22:52 #4
von champawe
Lg Andrea 😊
Da hast Du recht. Das Brett wäre dann zuviel für die gleiche Seite.
Echt ärgerlich 😠
Ich denke die Gewichtsbegrenzung hat auch was mit der Dichtigkeit der Klebefuge zwischen Dach und Karosserie zu tun und nicht alleine mit dem Ausreißen der Schrauben aus den Bohrlöchern.
Echt ärgerlich 😠
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 27 Jun 2020 22:52 von champawe.
