2er Rückbank und Küche links
- SimonK
18 Jun 2020 12:51 #11
von SimonK
SimonK antwortete auf 2er Rückbank und Küche links
Das Thema mit der Tieferlegung auf unter 2m habe ich tatsächlich heute, nach einiger Forendurchstöberung und einem intensiven Gespräch mit einem langjährigen Bulli Fahrer, (zunächst) verworfen.
Ich habe nichts Konkrets, was mehr oder weniger regelmäßig transportiert werden möchte. Merke jedoch bei meinem Kombi z.Z., dass mir der Platz einfach nicht ausreicht. Wenn ich mir dann also einen neuen Wagen zulege, soll der natürlich möglichst viele optimale Eigenschaften verbinden. Natürlich müssen dann immer mal wieder Abstriche gemacht werden.
Aber 20k fürs (recht neue) Auto + ca. 6 für AD+ 1,5k für Standheizung sind für den Anfang ok. Viel mehr gibt das Budget nicht her. Zum nächsten Sommer dann habe ich wieder etwas Geld gespart und kann mich z.B. an die Küche und die drehbaren Vordersitze machen.
Folgende Benutzer bedankten sich: kruti
- kruti
- Dank erhalten: 1345
18 Jun 2020 13:52 - 18 Jun 2020 13:54 #12
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf 2er Rückbank und Küche links
ok - verstanden.
Frage - möchtest Du eher Frühjahr bis Herbst unterwegs sein oder das ganze Jahr über.
Die Frage deshalb weil bedacht werden muss, was zuerst notwendig ist.
Standheizung oder entsprechende Elektrik für Wohnraum und Ladetechnik.
Die Standheizung alleine bringt dir nichts. Dann sitzt Du im Winter zwar im warmen aber immer noch dunklen Auto ohne Kühlmöglichkeit für Lebensmittel. Und woher kommt der benötigte Strom für die Standheizung sowie Licht und Kühlschrank?
Dies über die Startbatterie zu betreiben führt nach kurzer Zeit zum Anruf beim ADAC weil Batterie leer.
Meine Planung wäre dann eher:
AD drauf.
Parallel dazu eine Außensteckdose für Landstrom.
Dann entsprechende Ladetechnik für eine Zusatzbatterie unter dem Beifahrersitz.
Diese sollte aber dann auch gleich so geschaltet sein, dass sie auch währen der Fahrt lädt und nicht nur am Landstrom.
Dabei ist zu beachten, dass dies mit den später gewünschten Drehkonsolen zusammen passt.
Dann - wohin mit dem Ladegerät und den 12 Volt Steckdosen? Es sind ja sonst keine Möbel im Auto...
Kurzum - das will alles gut durchdacht sein da sich dein Projekt aufgrund der Finanzierung ja über 2-3 Jahre strecken wird.
Evtl kann einer der Selbstausbauer hier im Forum mehr Tips geben.
AD drauf.
LG, Jens
Letzte Änderung: 18 Jun 2020 13:54 von kruti.
- SimonK
18 Jun 2020 15:32 #13
von SimonK
Vielen Dank für diese sehe sinnvolle Auflistung.
Da ich noch in den sehr sehr groben Planungen bin, habe ich so genau noch nicht gedacht.
Wenn ich dies mal für mich alles durchdacht habt, dann werde ich meinen Plan hier vorstellen! Natürlich, bevor ich anfange auszubauen!
- Dank erhalten: 8836
18 Jun 2020 18:45 - 18 Jun 2020 18:48 #14
galli antwortete auf 2er Rückbank und Küche links
Hallo SimonK
Von Hilo gibt es für den custom ein integriertes AD. D.h. das Auto unterscheidet sich aussen nicht von einem Seriendach, in geschlossenem Zustand.
Damit würde sich 2.00m und AD Dachbett nicht auschliessen.
Letzte Änderung: 18 Jun 2020 18:48 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: kruti, Remi, Dolomiti
- kruti
18 Jun 2020 21:35 #15
von kruti
LG, Jens
Interesssant. Danke galli.
Gibt es irgendwo eine Preisliste / Preisinfo was so etwas kostet?
LG, Jens
19 Jun 2020 07:39 - 19 Jun 2020 09:33 #16
Nicht billig
Ich hab mit denen letztes Jahr mal telefoniert und angefragt.... wegen einem angedachten Sebstausbau... Stand Mitte 2019 so um die 8mille incl Einbau.
Der Faltenbalg ist wohl aus einem wasserabweisenden Fasermaterial gefertigt, muss also nicht imprägniert werden.....
Letzte Änderung: 19 Jun 2020 09:33 von galli.
- krümel
- Dank erhalten: 253
19 Jun 2020 07:51 - 19 Jun 2020 07:52 #17
von krümel
krümel antwortete auf 2er Rückbank und Küche links
Für Dein Projekt ist ein gebrauchter T5/6 California Beach eventuell sinvoller.
Der hat immer ein AD (unter 2m) mit Bett dabei (und auch eine Außensteckdose meine ich), viele haben schon eine Standheizung mit drin.
Vom Innenraum her ist er dann eher ein Multivan, sprich kein Campingausbau. Die hintere Sitzbank lässt sich allerdings auch zum Bett umbauen.
Küchenmöbel (auch herausnehmbare) gibt es viele im Zubehör.
Letzte Änderung: 19 Jun 2020 07:52 von krümel.
- SimonK
19 Jun 2020 08:37 #18
von SimonK
Den habe ich ja auch sehr lange verfogt. Jedoch sind sie absolut nicht erschwinglich, bzw. wenn, dann schon 8-9 Jahre alt. Im Unterhalt auch scheinen die auch deutlich teurer zu sein.
Deshalb habe ich mich nach anderen Modellen umgeschaut.
Kann man die 3er Rückbank vom Ford Transit in eine möglichst gerade Fläche umklappen, oder so zusammenklappen, dass nur noch wenig Höhe haben? Ich überlege, aus einzelnen Holzbrettern ein zusammensteckbares Bett zu bauen. Dies kann ich dann bei Bedarf schnell aufbauen.
