Paulchen Montage beim Nugget Plus
- moeppel
01 Jun 2020 23:10 #1
von moeppel
Paulchen Montage beim Nugget Plus wurde erstellt von moeppel
Hallo liebe Community,
hat von euch schon jemand den Paulchen Träger am Nugget Plus montiert?
Ich habe mich gestern daran versucht und habe so meine Zweifel ob die Montage richtig geklappt hat, da die beiden Halter, die oben in die Heckklappe gehängt werden jeweils nur einseitig aufzuliegen scheinen (s. Fotos), obwohl ich den Abstand zwischen den Innenseiten den beiden Teile anleitungsgemäß auf 575mm aus justiert habe.
Kann mir jemand sagen ob das wirklich so sein soll? Falls nein, eine Idee, was ich falsch gemacht habe?
Danke für eure Unterstützung!
- Dank erhalten: 1109
02 Jun 2020 18:01 #2
von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5 antwortete auf Paulchen Montage beim Nugget Plus
Hallo moeppel,
bei mir sieht das so aus (siehe Foto)
Voyageur
Voyageur
02 Jun 2020 18:20 #3
Dolomiti antwortete auf Paulchen Montage beim Nugget Plus
Da sind links aber 8,5 mm mehr zur 3. Bremsleuchte als rechts
02 Jun 2020 22:28 #4
Das mag durchaus sein; die Ausrichtung erfolgt an den unteren Haltern unter dem Nummernschild.
