- Dank erhalten: 11
Klimaanlage reinigen
- Nugget2011NL
- Import Nugget
27 Apr 2020 12:49 - 27 Apr 2020 12:50 #1
von Nugget2011NL
Loved our Atlantik blue 2011 AD Nugget 140 Hp for 3 years (9.0l/100km).
Had a good 9 years with our Indigoblue 2015 AD Nugget 155Hp (8,55l/100km).
Now enjoying a Kapoor red L2 AD Nugget Plus 185Hp.
Klimaanlage reinigen wurde erstellt von Nugget2011NL
Meine Klima muss gereinigt werden. Wenn die Anlage eingeschaltet wird, riecht es in den ersten 10 Minuten sehr schlecht. Danach ist es ok. Ich möchte jetzt den Kühler reinigen. Aber wie geht das? Nehmt mann den Pollenfilter heraus, leitet ein Schlauch durch, dann durch das Fan und dann sprüht mann im Dunkeln?
Irgendeine Erfahrung jemand?
Es ist ein 2015'r.
Es ist ein 2015'r.
Letzte Änderung: 27 Apr 2020 12:50 von Nugget2011NL.
27 Apr 2020 13:10 #2
Dolomiti antwortete auf Klimaanlage reinigen
Ich habe das schon mehrmals selbst durchgeführt.
Eine Dose Sprüh-Sagrotan und ein neuer Filter wird benötigt.
Pollen-Filter ausbauen und das Gehäuse wieder ohne Filter verschließen.
Alle Fenster auf, Schiebetür auf.
Das Heizgebläse auf Stufe 1 stellen (nicht im Umluft-Betrieb) und da wo die Frischluft angesaugt wird ca. nach Gefühl die halbe Dose reinsprühen.
Dabei schauen, dass du nicht all zuviel von dem Dampf abbekommst.
Dann das Gebläse abschalten und ne Zeit lang, 5-15 Minuten einwirken lassen.
Kurz auf höchster Stufe das Gebläse laufen lassen (wieder schauen dass nicht all zuviel abbekommst).
Danach den neuen Filter einbauen und gut ist.
- firewix
- Dank erhalten: 9
20 Mai 2020 09:54 #3
von firewix
Custom Nugget HD, 125 PS
firewix antwortete auf Klimaanlage reinigen
Wo wird denn die Frischluft eingesaugt
Danke
Danke
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
20 Mai 2020 10:46 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Klimaanlage reinigen
Ich kenne das auch so, dass man mit einem speziellen Klimaanlagenreiniger von innen durch die Luftauslässe mit einem längeren Schlauch reinspritzt. Einwirken lassen
Viele Grüße Klaus
- Nugget2011NL
- Import Nugget
- Dank erhalten: 11
20 Mai 2020 12:50 #5
von Nugget2011NL
Nugget2011NL antwortete auf Klimaanlage reinigen
Ich hab die anleitung auf die spruhdose gefolgt. Pollenfilter ausbauen, lange spruhslange durch das gehause der fan gefuhrt so weit es ging und dann gespruht. War nicht schwer. EInzige was ich bemerkt habe das ich noch nie condenswasser unter der Nugget sah. Kann mann die wasserabfuhr einfach sehen von der unterseite?
20 Mai 2020 15:55 #6
@Nugget2011NL: Kann sein dass diese verstopft ist, hab ich auch schon mitbekommen, das Kondenswasser läuft dann über in den Fahrgastraum.
@firewix: Hab das Handbuch im Auto liegen, wenn ich später raus gehe mach ich dir ein Bild davon. Da ich auf Schimmelsporen leicht allergisch reagiere kann ich ein Lied davon singen. Bisher hat immer die Aktion mit Sagrotan und eindüsen funktioniert. Nach der 1000 Kilometer Fahrt von Ungarn Heim mit dem X-Trail hatte ich große gesundheitliche Probleme, danach habe ich sofort die Reinigung mit Filtertausch vorgenommen. Dann ging es wieder.
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
23 Mai 2020 07:45 #7
von werner_krauss
R.I.P.
werner_krauss antwortete auf Klimaanlage reinigen
genau das kann ich auch bestätigen.
Hatte das erste Jahr auch ab und an Mief, bis ich genau diesen Tipp mit dem Abschalten der Klima und weiterlaufen lassen des Gebläse bekommen habe.
Es bringt auch nichts (nur Mief) wenn man die Klima nur für sehr kurze Wegstrecken einschaltet (schnell mal einkaufen gehen) da das Gebläse nicht genügend Zeit hat das Kondenswasser wieder zu verdunsten.
Meiner ist Bj. 2011 und wurde noch nie gereinigt!
Ciao Werner
Ciao Werner
R.I.P.
30 Jun 2020 19:44 #8
Kurzes UpDate zu meinem Sagrotan-Vorgehen
Die Welt ist ein Dorf.
Der Nachar eben, hat gesehen, dass ich vom Einkaufen kam und hat gefragt wieviel Platz im Nugget ist. Er spielt mit dem Gedanken einen zu kaufen.
Ich hab dann nur gesagt, stell mal deinen ab, ich bring schon was rein und lass es Auto offen.
Bin gleich bei dir. Dann über dies und das sinniert, Kühlschrank, Standheizung.....
Hat er auch Klimaanlage??? Natürlich hab ich gesagt, sogar Automatik.
Okay. Meinte er, wann wurde die es letzte mal gereinigt.
muss ich noch machen, hab kein Sagrotan da.
Er: Das geht, aber es gibt besseres.
Ich: Okay, was zu Beispiel? Bist du im Fach?
Er: Jo, warte ma, ich hol dir was.
Verkaufen kann er an Privat nicht, es braucht ein Gewerbe.
Naja, er hat mir mal eins gegeben.
Ich werde es testen und dann berichten.
- Kontur
24 Mai 2023 14:03 - 24 Mai 2023 14:07 #9
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Klimaanlage reinigen
Neue Saison, neue (mechanische Verdampfer-) Reinigung.
1*1 der Klimareinigung:
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 24 Mai 2023 14:07 von Kontur.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, harrymoppi
- stevan
18 Jul 2023 23:13 #10
von stevan
stevan antwortete auf Klimaanlage reinigen
Hat es schonmal jemand geschafft, den Verdampfer freizulegen, sodass man da mechanisch rankommt?
So ähnlich wie die Jungs in dem Video mit ihrer Alkoholdüse ... Entweder Verkleidung raus oder per Lanze über das Handschuhfach? Die Febreze-Sprays machen mir nicht so einen wirkungsvollen Eindruck ...
Ich habe ein Endoskop und würde sonst mal schauen, wie's von innen aussieht und wie weit der Weg über den Luftfilterkasten ist.
