Hilfe! Zwischenboden geflutet
  • ThunderAl
  • ThunderAls Avatar Autor
  • Gold Nugget
  • Sonst fahre ich Guzzi
10 Apr 2020 17:20 #1 von ThunderAl
Hilfe! Zwischenboden geflutet wurde erstellt von ThunderAl
wollte gerade den Wassertank wieder füllen. Während dem Füllen denk ich noch: "man dauert das lange" bis ich merke, dass das Wasser zur Schiebetür wieder raus läuft. Klar: Tankdeckel war noch offen. Der Sabber läuft jetzt zwischen Laminat und Autoboden wieder raus.
Gibt's da Tipps oder Erfahrungen, was da am besten zu tun ist?
Gruß Alex
2017er HD, AHK, Markise, 131PS, Besatzung 2+0,5
2008er Moto Guzzi Stelvio mit Kalich Swing
1985er Moto Guzzi V35III
Folgende Benutzer bedankten sich: bakasana
10 Apr 2020 17:26 #2 von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Hilfe! Zwischenboden geflutet
Wenn mgl leicht schief hinstellen, zB einseitig auf einen Bordstein, glücklicherweise ist ja sehr warm, da trocknet alles sehr schnell.
Wenn das einmal passiert, ist nicht so schlimm. Das ist mE ein typisches Nugget Problem, mir auch schon passiert, seither nehme ich immer eine Gießkanne und befülle von innen!
19´er N+ (Schalter) mit diversen lustigen Extras
10 Apr 2020 17:28 #3 von Dolomiti
Dolomiti antwortete auf Hilfe! Zwischenboden geflutet
Shyce
Alles auf.
Ventilator, Müllsack und die Luft über den Müllsack gezielt unter die Trittschiene leiten. Vorher die wegnehmen.
LG Maddin
  • bmwrt7
  • bmwrt7s Avatar
  • Der Weg ist das Ziel
10 Apr 2020 17:43 #4 von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Hilfe! Zwischenboden geflutet
hmm - auch wenn der Tankdeckel offen war - sollte doch eigentlich erst mal der "Überlauf" greifen.
Hast Du mit Wasserschlauch eingefüllt ? Dann wäre natürlich das Volumen des Zulaufes reichlich bzw. überreichlich.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich erinnere mich mal gelesen zu haben, dass die Konstruktion des Nugget ein wenig für das Maleur vorgesorgt hat.
Dann käme Dir erstens das aktuelle Wetter zu gute !
Zweites solltest Du dann den Nugget an einen Berg stellen oder vorne hoch heben - dann müsste sich der Großteil des Wassers hinten einen Ablauf suchen.
Was mich nur wundert, dass bei Dir das Wasser Richtung Schiebetür rausläuft - steht der Camper schräg ?
Der Weg ist das Ziel - Ford Nugget, Erstzulassung 08/2010 140 PS, AHK, A-Sure Entertainment mit Navi IGO, BT Freisprecheinrichtung, Reifendruckkontrolle sowie Rückfahrkamera integriert.
Basisstation für Wanderungen und Relaxen. ST PLZ 55596
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
10 Apr 2020 18:34 #5 von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Hilfe! Zwischenboden geflutet
Mit geöffneter Heckklappe vorne deutlich höher stellen. So stand unser dicker Roter auf der Garagenauffahrt. Nach zwei Tagen war die meiste Feuchtigkeit draußen.
Grüße vom Homo Transitus
  • ThunderAl
  • Gold Nugget
10 Apr 2020 19:44 #6 von ThunderAl
ThunderAl antwortete auf Hilfe! Zwischenboden geflutet
Danke für die Antworten.
Ja, hab mit dem Schlauch gefüllt. Deshalb hat der Überlauf vermutlich nicht funktioniert bzw. nicht gereicht.
Zur Schiebetür ist es raus gelaufen, weil unsere Einfahrt vorne tiefer ist.
Hab den Nugget jetzt auf die Keile gestellt. Dann ist nochmal ne ganze Menge raus gelaufen.
Die Ventilator- Idee werde ich heute Nacht nicht umsetzen können, weil meine Frau mit dem Nugget heute zum Nachtdienst fährt. Machen aber die Fenster auf und die Standheizung an. Morgen kommt dann der Luftentfeuchter rein. Ich hoffe, das reicht dann...
Alex
10 Apr 2020 19:50 #7 von bakasana
bakasana antwortete auf Hilfe! Zwischenboden geflutet
Danke für diesen Beitrag!
Mir ist das letztes Jahr auch einmal passiert, als ich an dem Frisch-/Abwassersystem diverse seinerzeit noch nicht serienreife Modifikationen vorgenommen habe.
Ich habe damals auch im Forum nachgeschaut, nichts gefunden und ich habe es dann auch nicht gepostet, weil ich dachte, das schafft sonst keiner außer mir. :-)
Gehandelt habe ich aber genau so, wie es hier beschrieben wurde: Nugget ordentlich schräg stellen und Wasser hinten ablaufen lassen.
Es hilft dabei auch, die hintere Abdeckung unterhalb der Heckklappe abzuschrauben, dann läuft das Wasser noch besser ab und es kommt Luft unter das Laminat.
Was mir damals Sorgen machte: Es gibt im hinteren Bereich bei der Abdeckung auch Bohrungen / Aussparungen im Blech, über die es möglicherweise nochmal ein Stockwerk tiefer geht. Damit hier Wasser reinläuft, muss aber der Pegelstand schon ziemlich hoch sein.
Ford Nugget HD 2018, 170 PS, Automatik
Blue Battery D1, Regalbretter, Schubladeneinleger, Biotoi, 80l Frischwasser, 28l Abwasser, Offgridtec 200W Solar-Faltpanel
10 Apr 2020 20:17 #8 von nordland
nordland antwortete auf Hilfe! Zwischenboden geflutet
ThunderAl schrieb: ... Deshalb hat der Überlauf vermutlich nicht funktioniert bzw. nicht gereicht.
Gibt es einen Überlauf vom Frisch- zum Abwassertank? Oder was ist gemeint?
Nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
10 Apr 2020 20:20 #9 von norge
norge antwortete auf Hilfe! Zwischenboden geflutet
... ich glaube hier gibt es ein Missverständnis - der Frischwassertank hat keinen Überlauf - den gibt es nur beim Abwassertank ...
  • Homo Transitus
  • Ei guude
10 Apr 2020 20:28 #10 von Homo Transitus
Beim Füllen mit Schlauch empfiehlt sich ein Wassermengenzähler. Da ist man auf der sicheren Seite.
z. B. :
Folgende Benutzer bedankten sich: margol
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
