- Dank erhalten: 126
Hilfe! Zwischenboden geflutet
- ThunderAl
- Sonst fahre ich Guzzi
wollte gerade den Wassertank wieder füllen. Während dem Füllen denk ich noch: "man dauert das lange" bis ich merke, dass das Wasser zur Schiebetür wieder raus läuft. Klar: Tankdeckel war noch offen. Der Sabber läuft jetzt zwischen Laminat und Autoboden wieder raus.
Gibt's da Tipps oder Erfahrungen, was da am besten zu tun ist?
Gruß Alex
2008er Moto Guzzi Stelvio mit Kalich Swing
1985er Moto Guzzi V35III
- wonkothesane
Wenn das einmal passiert, ist nicht so schlimm. Das ist mE ein typisches Nugget Problem, mir auch schon passiert, seither nehme ich immer eine Gießkanne und befülle von innen!
Alles auf.
Ventilator, Müllsack und die Luft über den Müllsack gezielt unter die Trittschiene leiten. Vorher die wegnehmen.
LG Maddin
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
Hast Du mit Wasserschlauch eingefüllt ? Dann wäre natürlich das Volumen des Zulaufes reichlich bzw. überreichlich.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich erinnere mich mal gelesen zu haben, dass die Konstruktion des Nugget ein wenig für das Maleur vorgesorgt hat.
Dann käme Dir erstens das aktuelle Wetter zu gute !
Zweites solltest Du dann den Nugget an einen Berg stellen oder vorne hoch heben - dann müsste sich der Großteil des Wassers hinten einen Ablauf suchen.
Was mich nur wundert, dass bei Dir das Wasser Richtung Schiebetür rausläuft - steht der Camper schräg ?
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
Grüße vom Homo Transitus
- ThunderAl
Ja, hab mit dem Schlauch gefüllt. Deshalb hat der Überlauf vermutlich nicht funktioniert bzw. nicht gereicht.
Zur Schiebetür ist es raus gelaufen, weil unsere Einfahrt vorne tiefer ist.
Hab den Nugget jetzt auf die Keile gestellt. Dann ist nochmal ne ganze Menge raus gelaufen.
Die Ventilator- Idee werde ich heute Nacht nicht umsetzen können, weil meine Frau mit dem Nugget heute zum Nachtdienst fährt. Machen aber die Fenster auf und die Standheizung an. Morgen kommt dann der Luftentfeuchter rein. Ich hoffe, das reicht dann...
Alex
- bakasana
- Dank erhalten: 406
Mir ist das letztes Jahr auch einmal passiert, als ich an dem Frisch-/Abwassersystem diverse seinerzeit noch nicht serienreife Modifikationen vorgenommen habe.
Ich habe damals auch im Forum nachgeschaut, nichts gefunden und ich habe es dann auch nicht gepostet, weil ich dachte, das schafft sonst keiner außer mir.
Gehandelt habe ich aber genau so, wie es hier beschrieben wurde: Nugget ordentlich schräg stellen und Wasser hinten ablaufen lassen.
Es hilft dabei auch, die hintere Abdeckung unterhalb der Heckklappe abzuschrauben, dann läuft das Wasser noch besser ab und es kommt Luft unter das Laminat.
Was mir damals Sorgen machte: Es gibt im hinteren Bereich bei der Abdeckung auch Bohrungen / Aussparungen im Blech, über die es möglicherweise nochmal ein Stockwerk tiefer geht. Damit hier Wasser reinläuft, muss aber der Pegelstand schon ziemlich hoch sein.
Ford Nugget HD 2018, 170 PS, Automatik
Blue Battery X200, Regalbretter, Schubladeneinleger, Biotoi, 80l Frischwasser, 28l Abwasser Unterflurtank, Offgridtec 200W Solar-Faltpanel, Votronic Ladebooster 30A, Victron WR 500W
- nordland
- Dank erhalten: 257
ThunderAl schrieb: ... Deshalb hat der Überlauf vermutlich nicht funktioniert bzw. nicht gereicht.
Gibt es einen Überlauf vom Frisch- zum Abwassertank? Oder was ist gemeint?
Nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
- Dank erhalten: 10310
- Homo Transitus
- Ei guude
z. B. :
