Plexiglas des Hekis zeigt überall Risse
  • 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
  • 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22s Avatar Autor
  • Benutzer ist gesperrt
01 Apr 2020 14:56 #1 von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
Plexiglas des Hekis zeigt überall Risse wurde erstellt von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
das äußere Plexiglas des 500 x 700er Heki zeigt überall feine, immer parallel laufende jeweils ca. 5mm lange Risse, dies über die ganze Scheibe verteilt. Teilweise sind diese kurzen hellen Risse kreisförmig angeordnet, aber auch dabei alle parallel verlaufend... habe so etwas noch nie gesehen. Das Fahrzeug ist drei Jahre alt.
Wäre es echtes Glas, würde ich sagen das es Spannungsrisse sind. Bei bewölktem Himmel sind die nicht zu erkennen, erst bei Sonnenschein werden sie durch die Lichtbrechung als absolut helle, leuchtende kurze Risse sichtbar. Sie sind unregelmäßig im ganzen Plexi verteilt, daher kann ich eine Beschädigung durch den Aufprall eines Gegenstandes ausschließen...50 -100 Stück....
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Mit vielen Grüßen und Dank,
Torsten
  • df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541b
  • df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541bs Avatar
01 Apr 2020 15:39 #2 von df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541b
df345e2670f0f9b6167ff8ef6a42541b antwortete auf Plexiglas des Hekis zeigt überall Risse
Hallo Torsten,
könnten die Risse von einer Bürste stammen? Vielleicht bei der Fahrzeugwäsche entstanden.
hogi
Ford Transit, Bj. 2010,T2/L2, ca. 70 Tkm, Seedorf-Camper-Ausbau 2016
01 Apr 2020 16:39 #3 von surfnugget
surfnugget antwortete auf Plexiglas des Hekis zeigt überall Risse
Ich glaube, dass man das je nach Beleuchtung bei allen Luken sehen kann. Mach mal ein Bild bei entsprechender Sonneneinstrahlung.
Im Grunde sind das auch Spannungsrisse, die aber vermutlich die Stabilität nicht weiter beeinflussen.
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
03 Apr 2020 07:53 #4 von xxl_tom
Mal ein paar Fragen damit wir besser weiter raten können,
Wie wäscht/pflegst du den Wagen
Hast du die Verdunkelung dauerhaft zu wenn du nicht im Wagen bist?
Ganzjährige Nutzung /Wintercamping
...kann gerne verlängerte werden
03 Apr 2020 09:56 - 03 Apr 2020 10:02 #5 von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22 antwortete auf Plexiglas des Hekis zeigt überall Risse
erst einmal superherzlichen Dank für die vielen umfassenden Antworten und Impulse.
Aaaalsoooo….Gesäubert habe ich das Heki in den drei Jahren fast nie, nach 1 1/2 Jahren einmal vorsichtig mit einem Acrylpoliermittel, weil sich mit der Zeit immer mehr schwarze Flechten(?) oder so etwas ähnliches auf der Oberfläche festsetzen. Und gerade heute noch einmal gemacht, weil ich doch die Hoffnung hatte, das es sich durch eine Reinigung verpuffen könnte...
Der Wagen steht ganzjährig draußen. Auf das Dach dürfte eigentlich nie etwas gefallen sein, der Wagen steht frei. Bei Soneneinstrahlung habe ich das Verdunkelungsrollo nie zu, es sei denn, das Heki ist geöffnet. Die "Splisse" sehen aus wie kleine (doch eher kleiner als 5mm) im Sonnenlicht stark glitzernde Risse, ohne erkennbare Struktur über das ganz Glas verteilt. Schwer zu fotografieren, aber auf einem Bild habe ich einige erfassen können.
Da das Heki vor einem Jahr anfing zu klappern (Spiel auf der Verschlussseite), und auch ein Austausch der Mechanik nichts brachte (ich vermute eine geschrumpfte Dichtung), wird von mir das Fenster seitdem über etwas Spannung verschlossen. Dazu habe ich die Kurbel so eingestellt, dass sie kurz vor dem Kurbelschacht schon am Anschlag ist, und man sie daher mit etwas Druck in den Schacht klappen muss. Dadurch wird das Heki mehr angepresst, was das Klappern verhindert. Ein Gedanke war, dass dadurch Spannungen im Glas entstehen. Vielleicht ist es so, denn scheinbar stehe ich mit dem Symptom alleine da. Dann sehe ich allerdings keine Alternative bei dem Fenster und werde es in ein paar Jahren gegen ein anderes Fabrikat austauschen. Es gibt wohl deutlich bessere Konstruktionen.
Anbei das Bild..wenn jemand noch eine Idee hat. Es sind wesentlich mehr, als auf dem Foto zu sehen.
Noch einmal herzlichen Dank,
tosel
Letzte Änderung: 03 Apr 2020 10:02 von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22. Grund: 2 x das selbe Bild eingestellt
03 Apr 2020 18:19 #6 von xxl_tom
...kannst du die Kratzer innen oder außen fühlen?
04 Apr 2020 08:42 #7 von Dolomiti
Das Phänomen ist uns normalerweise aus dem täglichen Leben geläufig.
Gerade das hier in dem beigefügten Link Salatbesteck ist das beste Beispiel dafür.
Ich würde mir da nicht all zu sehr einen Kopf machen, klar es ist unschön aber selbst 50 Jahre nachdem man die Reise zum Mond erfolgreich absolviert hat scheint dies ein Mysterium zu sein.
kunststoff-institut-luedenscheid.de/wp-c...g_spannungsrisse.pdf
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst, champawe
04 Apr 2020 10:59 #8 von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
Hallo, nein, nichts fühlbar...
VG, tosel
04 Apr 2020 11:03 #9 von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
Dolomiti schrieb: Das Phänomen ist uns normalerweise aus dem täglichen Leben geläufig.
Hi, vermutlich ist das in der Tat der Sachverhalt.... danke auch für die angehängte pdf. Plausibel.
Herzliche,
tosel
01 Mai 2020 21:27 #10 von Brina
Hallo Tosel,
Wir haben zwar keine Risse im Fenster aber unseres schließt nicht richtig. Du hast in Beitrag #6 geschrieben dass du die Kurbel anders eingestellt hast. Das würden wir auch gerne machen. Wärst du so nett und könntest uns verraten wie du das gemacht hast. Die Kurbel einfach abziehen und in einem etwas anderen Winkel wieder drauf setzen geht ja nicht.
Schon mal vielen lieben Dank im Voraus,
Brina
Bis 05.2022 stolze Mitbesitzerin eines Transit Custom Nugget 2,0 - 170 PS, HD - EZ 03/2018 — Jetzt Knaus Boxlife 540
