- Dank erhalten: 219
- Frage zur Befestigung Hochdach Heckträger am Nugget
- rollschmidts
25 Mär 2020 11:01 #1
von rollschmidts
Nugget plus , EZ 2020,HD,185PS,Automatik,AHK,Nachisoliert wo es nur ging.Markise: Fiama, Luftfederung hinten,Höherlegungsfedern vorne ,Offroadestossdämpfer vorn und hinten .Umgerüstet Lifepo175 AH , Victron Ladebooster , Standby-LaderPro
Frage zur Befestigung Hochdach Heckträger am Nugget wurde erstellt von rollschmidts
eine Frage : Wie erfolgt die Befestigung des Hochdach Heckträgers hinten am Nugget ? Ist der nur in den Buchsen eingeschraubt ODER durchgeschraubt und von innen ein Gegenlager Mutter oder Blech o.ä. angebracht ?
Nutze die freie Zeit gerade zum schrauben und da wäre eine Information sehr hilfreich.
Danke und bleibt gesund !
Folgende Benutzer bedankten sich: Traveller—0815
- Dank erhalten: 10310
25 Mär 2020 11:12 - 25 Mär 2020 11:16 #2
norge antwortete auf Frage zur Befestigung Hochdach Heckträger am Nugget
Hej rollschmidts,
ins GFK-Hochdach sind vier Metallplatten mit metrischem M6er Gewinde einlaminiert.
Von Innen sind diese nicht zugänglich (... ohne die innere Stoffverkleidung aufzuschneiden ...).
Die Schrauben sollten daher nicht zu lang sein - das Einschrauben von aussen reicht aus.
Um das Eindringen von Wasser zu verhindern sollten die Schrauben (und die Anlageflächen des Trägers) mit einer dauerelastische Dichtmasse befestigt werden - z.B. DekaSeal 8936.
Letzte Änderung: 25 Mär 2020 11:16 von norge. Grund: Ergänzung
- rollschmidts
25 Mär 2020 11:20 #3
von rollschmidts
rollschmidts antwortete auf Frage zur Befestigung Hochdach Heckträger am Nugget
Danke ! Alles richtig gemacht , das hilft mir weiter .
