- Sitze und Fußboden in der ersten Reihe
- stiefel
wir haben letzte Woche unseren Nugget vom Händler abgeholt. Es ist die Variante mit Aufstelldach und unser erster Bus aus dem Hause Ford.
Ich konnte hier im Forum schon viele nützliche Infos mitnehmen, insbesondere als wir noch im Entscheidungsprozess waren. Danke dafür.
Und nun wo der Wagen auf dem Hof steht, habe ich direkt mal Fragen zu 2 Dingen.
Das erste betrifft die Sitze. Die Anleitung passt da irgendwie nicht zum Auto.
Soweit ich es bisher recherchieren konnte, haben wir die neuen "Ford-Sitze" und vorher gab es welche von Aguti, richtig? Was mich dabei am meisten stört, ist die Armlehne. Das System mit dem Rädchen hätte ich deutlich besser gefunden als dieses ständige Neueinrasten. Das kann man wahrscheinlich nicht umrüsten, oder? Bekommt man wenn man die Sitzheizung mitbestellt eigentlich andere Sitze? Und kann man eine Sitzheizung bei diesen Ford-Sitzen nachrüsten?
Die zweite Frage betrifft den Fußboden zwischen den beiden Vordersitzen. Ist das normal, dass da im Bereich um die Handbremse alles so nachgibt? Jedes mal wenn ich da drüber steige um nach hinten zu gehen oder andersrum, habe ich das Gefühl 5cm einzusinken. Ist vielleicht etwas übertrieben aber einen festen Boden habe ich da jedenfalls nicht unter den Füßen.
- champawe
- Dank erhalten: 4255
Erstmal Glückwunsch, dass du ihn noch rechtzeitig vorm Ausnahmezustand erhalten hast. 🍀viel Spass mit dem Nugget.
Zu den Sitzen kann ich nichts beitragen.
Zum Boden zwischen den Sitzen: Gefühl wie auf Wolken gehen.
Ja das ist tatsächlich üblich.
Warum weiß ich auch nicht.
Ich bin nach 6 Jahren immer noch jedesmal darüber überrascht. 🥴🤦♀️
Lg Andrea 😊
- Dank erhalten: 5896
Die Rechte ist bei uns verbaut.
Sitze haben wir ISRI drinnen.
- diemo
- Dank erhalten: 966
diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
- champawe
Dämmung schon klar.
Aber ich habe mich gewundert, warum es so gelöst wurde.
Ist doch bei den anderen Fahrzeugen von Westfalia auch nicht bzw. ich kann mich nicht erinnern, das so schon anderswo gefühlt zu haben beim Durchgehen, außer im Nugget. 🤔
Wie ist es an denen gelöst, bei denen es ein fester Untergrund ist und die auch gedämmt sind?🧐
Lg Andrea 😊
- Dank erhalten: 7180
champawe schrieb: Dämmung schon klar. Aber ich habe mich gewundert, warum es so gelöst wurde.
nach meiner Einschätzung geht es dabei im Wesentlichen darum, sogenannte "Geräuschbrücken" auszuschließen. Zudem sitzt beim aktuellen Modell etwa auf dieser Höhe noch der SRC-Kat., der ordentlich heiß werden kann.
- Dank erhalten: 8817
Die ungutexTrittstabilität irritiert mich auch.... aber man gewöhnt sich.
- 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4
- Verbindlich und freundlich
- Dank erhalten: 129
Nachdem ich mir einmal angesehen habe was unter der "Dämmung " liegt war ich schon überrascht.
Auf die dort verlaufenden Kabel /Kabeltrasse wird ständig draufgetreten. Das kann nicht lange gut gehen.
Also habe ich schnell mal aus zwei 60 cm Laminatbretter übereinander eine stabile "Brücke" gebaut und
darauf die vorhandene Teppichmatte von Ford gelegt.
Eine starke Aluplatte würde es auch tun aber die müsste dann sehr stark sein damit sie nicht federt.
Das schützt die Kabel und gleichzeitig ist nun ein stabiles Betreten möglich.
LGrüße Karsten aus Niedersachsen
EZ 01/22, L1, AD, Frostweiß, 130 PS, Automatik, 6,7-7,2 l/100km,
NUGGET Fahrer(innen) Grüüüßen sich 🖐
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
Die Matte ist aber so dick, dass auch darunterliegende Kabel keinen Schaden nehmen können. Das wäre nur ein Problem, wenn die Kabel unter starker Spannung verlegt worden wären. Die Kabel selbst sind äußerst robust!
Bei meinem Nugget hat es seit 9 J u. viel tausendfacher Belastung keinerlei Probleme gegeben! Ich würde diesbezüglich nichts unternehmen. Ich habe schon viele technische Verbesserungen an meinem Nugget vorgenommen( Innenkotflügel, Ölnebelabscheider, Steinschlag- u. Insektenschutzgitter der Kühler etc.),aber hier sehe ich keinen Handlungsbedarf!
Herzlichen Gruß Hans!
