- Dank erhalten: 5
12 Volt Steckdose über dem Lenkrad
- Philway
05 Mär 2020 13:03 - 07 Mär 2020 23:21 #1
von Philway
Ford Nugget Facelift (04/2019), Hochdach, 130PS Automatik, Magnetic Grau.
12 Volt Steckdose über dem Lenkrad wurde erstellt von Philway
Hallo zusammen, wir haben einen 2019 Nugget HD und ich versuche gerade das Verhalten der 12 Volt Steckdosen zu entschlüsseln. Vielleicht hat das schon jemand verstanden? Es geht konkret um eine Dashcam, die ich an dem 12 Volt Anschluss über dem Lenkrad angeschlossen habe. Wenn ich die Zündung aus schalte, dann läuft die Kamera weiter. Aber anscheinend nicht ewig. Weiß jemand, ob es eine bestimmte Zeit gibt, nach der der Strom abgeschaltet wird? Ich bin bis jetzt nicht dahinter gekommen. Ich möchte eigentlich nur, dass die Cam läuft wenn auch die Zündung aktiv ist und nicht immer an das Einstöpseln denken müssen. Danke für eure Hilfe.
Letzte Änderung: 07 Mär 2020 23:21 von Philway.
- matthiasrudolph@web.de
05 Mär 2020 13:07 #2
von matthiasrudolph@web.de
matthiasrudolph@web.de antwortete auf 12 Volt Steckdose über dem Lenkrad
Läuft meines Wissens nach 30 Minuten und stellt sich dann aus.
Matthias
Matthias
Folgende Benutzer bedankten sich: Philway
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
05 Mär 2020 13:14 #3
von Sutti
Sutti antwortete auf 12 Volt Steckdose über dem Lenkrad
Die 12Volt Steckdose wird über BCM Modul ( Karosserie Steuergerät ) geregelt. Die Steckdose wird nach ca. 5-10min vom BCM abgeschaltet.
Grüße Hans
Grüße Hans
- incunabulum
07 Mär 2020 23:12 #4
von incunabulum
incunabulum antwortete auf 12 Volt Steckdose über dem Lenkrad
Die Abschaltzeit lässt sich zumindest bei den normalen Customs konfigurieren... Beschreibung
hier
(motortalk)
Folgende Benutzer bedankten sich: opavomnils, Philway
