- Gibt es Probleme mit verstopften Russpartikelfiltern ?
- MichaelB
- Dank erhalten: 10310
willkommen im Forum
Du darfst auch sehr gerne mal die Forumssuche ausprobieren - ich würde alternativ nach 'Russpartikel' und 'Rußpartikel' suchen ...
... deinen ursprünglichen Thementitel 'Katalysator' habe ich mal ein wenig angepasst ...
- Dank erhalten: 8836
Das System hier kommt ohne Nacheinspritzung im Brennraum aus, sondern hat stattdessen eine separate Dieselinjektion im Abgasstrang nach dem Turbolader/vor dem DPF. Das minimiert die möglichen Probleme systembedingt.
Funktionieren kann jeder DPF nur in betriebswarmem Zustand, das ist etwa ab km 20 nach Kaltstart.....
Also....
Wer über längere Zeit (mehr als 1000 bis 1500km) ausnahmslos Strecken kleiner 20 km fahrt dürfte Probleme mit dem DPF nicht vermeiden können... das liegt mehr im Fahrprofil als an der Technik.
- Dank erhalten: 7200
galli schrieb: Meiner im EURO5 Diesel arbeitet seit 106TKM ohne eine einzige Störung!
dito, nur EURO 4, keine Störung über ca. 160.000 km (allerdings viel Langstrecke)
- reisenest
- Dank erhalten: 380
da wir selten Strecken unter 300 Kilometer fahren hatten wir noch keine Probleme mit den DPF's.
Aber unser Sohn mit seinem Octavia bei ca. 120.000km. Die Lösung war. Die Werkstatt hat den PDF ausgebaut, ausgebrannt und wieder eingebaut.
Nun hat das Kfz über 160.000km einwandfrei gelaufen.
LG vom reisenest
reisenest schrieb: ... Octavia bei ca. 120.000km. Die Lösung war. Die Werkstatt hat den PDF ausgebaut, ausgebrannt und wieder eingebaut
das geht auch ohne Ausbauen. Mit der Software 'Forscan' kann man den Regenerationsprozess auch (selbst
Ford-Werkstätten sollten das übrigens auch können, - allerdings entsprechend kostenpflichtig
- toms
- Dank erhalten: 353
Wenn er voll ist!
- krümel
- Dank erhalten: 253
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
Wenn er voll ist“
Stimmt, eine statische Regeneration ist nicht so effektiv wie ein gut ausgebrannter Partikelfilter.
Grüße Hans
- BrunoHa
- Dank erhalten: 88
Später zweimal abgeschleppt wegen verstopften Partikelfilter. Immer Fehler gelöscht und Dpf abgereinig
Vor zwei Monaten mit knapp 160 Tkm wieder abgeschleppt auf dem Rückweg von Holland, wieder verstopft. Die Werktatt war der Meinung, dass bei den gefahrenen Kilometer es vorkommen kann, dass der Dpf mit den Jahren bei dem Abreinigen nicht mehr komplett frei wird. Dieses Mal habe ich die Werkstatt gebeten, den Filter in Karlsruhe chemisch reinigen zu lassen. Mal sehen ob die Fehlermeldung demnächst wieder kommt.
Bruno
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
