- Dank erhalten: 6
- Maximale Belastbarkeit des 230 V Bordnetzes
- RBraeth
19 Feb 2020 17:28 #1
von RBraeth
Nugget Plus HD EZ 09/2019 170 PS
Maximale Belastbarkeit des 230 V Bordnetzes wurde erstellt von RBraeth
Im Nutzerhandbuch von Westfalia sind als maximale Grenze für die Belastung des 220V 2000W Bordnetzes angegeben.
Für die Warmwasserzubereitung bei Anschluss ans Netz würden wir gerne einen Kocher mit 1900W einsetzen, also recht nahe an der Belastungsgrenze. Hat jemand Erfahrung mit den Betreiben von solchen Geräten am Bordnetz?
Folgende Benutzer bedankten sich: Ide
- voghte
- Dank erhalten: 2386
19 Feb 2020 18:17 #2
von voghte
Besatzung 1+ 1
voghte antwortete auf Maximale Belastbarkeit des 230 V Bordnetzes
das Bordnetz ist dabei nur ein Teil des Problems, das sind etwa 9 Ampere. Viele Campingplätze sind aber nur mit 6 Ampere abgesichert, manche sogar noch niedriger, da fliegt dann die Sicherung raus. Zur Freude aller die an den Kasten angeschlossen sind.
Wir haben einen Wasserkocher mit 500 Watt, dauert bisschen länger, aber macht weniger Ärger.
Gruß Voghte
Gruß Voghte
Besatzung 1+ 1
- RBraeth
- Dank erhalten: 6
19 Feb 2020 18:19 #3
von RBraeth
RBraeth antwortete auf Maximale Belastbarkeit des 230 V Bordnetzes
Danke.
Könnten sie mir einen Hinweis für Bezugsquellen für einen solchen Kocher nennen?
- GB
- Dank erhalten: 1955
19 Feb 2020 18:42 - 19 Feb 2020 21:15 #4
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Maximale Belastbarkeit des 230 V Bordnetzes
Leitungsschutz wird mit 13A angegeben - somit 230 x 13 = 2990 Watt abzüglich das was sowieso läuft, z.B. Ladegerät, dürfte also noch Spielraum drin sein, wohl eher kurzzeitig. Die Anschlüsse bei Campingplätzen haben manchmal nur 4A vor allem im Süden, in Deutschland auch bis 16A, manchmal preislich gestaffelt oder Abrechnung nach Verbrauch. Wasserkocher mit geringerer Leistung gibt es z.B. bei Fritz Berger mit 850 Watt - bisweilen auch bei Aldi unter der Bezeichnung Reisewasserkocher. Der maximale Inhalt dann oft nur 0,5l teileweise mit kleinen Tassen im Innern.
VG GB
VG GB
Letzte Änderung: 19 Feb 2020 21:15 von GB. Grund: Korrektur - Ergänzung
- voghte
19 Feb 2020 21:28 #5
von voghte
Besatzung 1+ 1
Wie GB schon sagte, gibts die eigentlich überall dieser Wasserkocher
Ist zB. Von Obelink
Gruß Voghte
Ist zB. Von Obelink
Gruß Voghte
Besatzung 1+ 1
- wonkothesane
19 Feb 2020 22:03 #6
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Maximale Belastbarkeit des 230 V Bordnetzes
www.amazon.de/Bodum-Elektrischer-Wasserk...a%2Caps%2C570&sr=8-3
Den finde ich seit Jahren praktisch. Die 0,5l Variante hat 900W
- voghte
19 Feb 2020 23:35 #7
von voghte
Besatzung 1+ 1
Hallo Allroad,
da haben wir einen extra Hänger, mit ner Kabeltrommel, 30m Verlängerung,
Tja beim Nugget geht nix über Erfindungreichtum
Tut mir leid, hab ich nicht gesehen, wir haben so ein billig Teil, von ich weiß nicht wo.
Gruß Voghte
Gruß Voghte
Besatzung 1+ 1
- Duke123
- Dank erhalten: 169
20 Feb 2020 07:38 #8
von Duke123
Ford Nugget EZ 10.15
Duke123 antwortete auf Maximale Belastbarkeit des 230 V Bordnetzes
Servus
Haben auch einen kleinen billigen mit 600 oder 800 Watt.
Wird zweimal gekocht (was natürlich früh meine Aufgabe ist😊) das erste mal wird eine kleine Thermoskanne mit kochendem Wasser gefüllt und danach nochmal gekocht und die Kaffeetassen gefüllt .
so haben wir für die zweite Tasse auch noch heißes Wasser von der Thermoskanne.
Und meine Königin steigt von Oben herab und kann gleich ihren heißen Kaffee geniesen.😎
