Ölkontroll Lampe leuchtet dauerhaft
- cito
15 Feb 2020 14:28 #1
von cito
Fort Nugget Baujahr 9/2014 Turbo diesel
Ölkontroll Lampe leuchtet dauerhaft wurde erstellt von cito
Fahrzeugdaten: Ford Custom Nugget, Erstzulassung: 5.9.2014, 2,2 Liter 114 kW TDCI 6 Gang
Fehlerbild:
Die Motoröllampe leuchtet zeitweise dann wieder über mehrere Tage permanent.
Mit diesem Fehlerbild fahren wir nun schon über ein halbes Jahr. Der Ölstand ist ok.
Die Ford Werkstatt wechselte den Öldruckschalter und schließlich die Öldruckpumpe, jedoch ohne Erfolg. Nun kommt der Vorschlag auch noch das Steuergerät tauschen zu wollen.
Kennt jemand diesen Fehler oder hat eine Idee dazu?
Viele Grüße aus Oldenburg
Cito
Fehlerbild:
Cito
- Dank erhalten: 7200
15 Feb 2020 22:12 - 15 Feb 2020 22:23 #2
RudiRadlos antwortete auf Ölkontroll Lampe leuchtet dauerhaft
ich vermute, dass Du bislang alle Kosten für die Reparatur"versuche" selbst bezahlt hast?
Das Steuergerät wäre ja nochmal eine richtig teure Investition (ohne Garantie, dass der Fehler hinterher nicht mehr auftritt).
Um das zu vermeiden, aber gleichzeitig Sicherheit beim Öldruck zu haben, würde ich mir ein analoges Öldruckmanometer einbauen (lassen). Das geht mittels eines T-Stücks am Ölfilter.
Solange der Öldruck ausreichend hoch ist, darf die Kontrolllampe ruhig hie & da flackern
Letzte Änderung: 15 Feb 2020 22:23 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
17 Feb 2020 12:08 #3
Ganz dilettantisch, Öldrucksensor raus und den Motor anstarten.
Kommt Öl ist die Chance auf ein defektes Steuergerät groß.
Mein zweites Vorgehen wäre die Leitung vom Öldrucksensor zum Steuergerät durchmessen.
Dabei den Kabelsatz bewegen, zwecks Leitungsbruch provozieren, so dass eine Unterbrechung angezeigt wird.
Das auf ein Marderverbiss hin das Fzg untersucht wurde, stelle ich jetzt mal hinten an.
Dolomiti antwortete auf Ölkontroll Lampe leuchtet dauerhaft
Wurde der Ölkanal auf durchlässigkeit geprüft?cito schrieb: Kennt jemand diesen Fehler oder hat eine Idee dazu?
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
17 Feb 2020 14:33 #4
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Ölkontroll Lampe leuchtet dauerhaft
Ich würde wohl erst Mal eine bessere Werkstatt suchen, eine, die den Fehler systematisch von billig in Richtung teuer einkreist (so etwa wie es Dolomiti beschrieben hat oder Rüdiger mit der analogen Druckmessung beschreibt) und erst dann etwas ersetzt, wenn es zweifelsfrei die Ursache ist.
Deine jetzige Werkstatt könnte nach dem Steuergerät den Motor wechseln wollen, wenn die Lampe weiterhin leuchtet. Könnte man vermuten. /Ironie off
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Dolomiti
