- Dank erhalten: 54
Ladegerät defekt?
- 2bd3c40efe5a657ec26bfe361fb068dc
09 Feb 2020 09:32 - 10 Feb 2020 07:25 #1
von 2bd3c40efe5a657ec26bfe361fb068dc
Nugget AD, 130PS, BJ 9/19, EZ 2/20
Ladegerät defekt? wurde erstellt von 2bd3c40efe5a657ec26bfe361fb068dc
na toll, da hab ich den Nugget gerade mal einen Tag und schon das 2. Problem:
Ich hatte gestern schon die Gleitblöcke der Sitzbank lösen müssen weil die sich 0 bewegt hat, die linke Verriegelung war verklemmt.
Gestern beim Studium der Anleitung fiel mir auf, dass an der Zentralelektrik das Netzsymbol bei Landstrom fehlte und die Batterie trotz Landstrom über Nacht nicht über 12,5V kommt.
FI funktioniert, Sicherungen alle drin. Dann mal die Spülverkleidung ab und das Netzteil angeschaut: 230V kommen an, aber keine 12V am Ausgang, keine der seitlichen LEDs an und auch der Lüfter im Netzteil aus. (oder braucht das Netzteil einen Ansteuerimpuls wie beim PC-Netzteil?)
Ansonsten muss ich mal schauen ob mein Händler hier vor Ort sich der Sache annimmt, hab keine Lust deswegen 2x 600km zum Verkäufer zu fahren
Udo
Udo
Letzte Änderung: 10 Feb 2020 07:25 von 2bd3c40efe5a657ec26bfe361fb068dc.
- GeorgER
- Dank erhalten: 5
26 Mai 2022 18:52 #2
von GeorgER
GeorgER antwortete auf Ladegerät defekt?
Ich habe das gleiche Problem. 220V-Steckdosen gehen, Landstromsymbol am Bedienteil fehlt, Fi-Schalter ok und Batterien werden nicht geladen ? Ich bin dankbar für alle Hinweise.
26 Mai 2022 21:02 #3
Dolomiti antwortete auf Ladegerät defekt?
Welches Baujahr?
Es gab mal eine Reihe, wenn die an Landstrom waren und du hast Zündung an gemacht wegen den Fensterheber zum Beispiel, danach war Schluss mit Landstrom.
Man musste erst den Stecker vom Auto ziehen und erneut abstecken, dann ging es wieder.
Aber paar Informationen über das Fzg selbst wären hilfreich.
Es gab auch schon den Fall, dass der Stecker am Ladegeräte heraus gefallen war.
- GeorgER
- Dank erhalten: 5
26 Mai 2022 22:21 #4
von GeorgER
Hallo Maddin, erstmal Danke für die Infos. Mein Nugget ist Erstzulassung Juni 2019 mit 130 PS. Landstrom-Stecker vom Auto nützt nichts. Welchen anderen Stecker meinst Du ? Am Ladegerät unter def Küche ? Liebe Grüße GeorgER
26 Mai 2022 23:00 #5
Ja, unter der Küche.
Der Stecker ist prädestiniert dafür, dass er mal einfach so heraus fällt.
- GeorgER
- Dank erhalten: 5
27 Mai 2022 10:23 #6
von GeorgER
Hallo Maddin, Danke, ja der Stecker war draußen. Von der Besteckschublade aus konnte man es sehen. Liebe Grüße Georg
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dolomiti, Campinorod
