- Dank erhalten: 54
Zweiter Frischwasserablaufhahn ?
- 2bd3c40efe5a657ec26bfe361fb068dc
08 Feb 2020 09:24 - 08 Feb 2020 09:26 #1
von 2bd3c40efe5a657ec26bfe361fb068dc
Nugget AD, 130PS, BJ 9/19, EZ 2/20
Zweiter Frischwasserablaufhahn ? wurde erstellt von 2bd3c40efe5a657ec26bfe361fb068dc
jetzt hab ich den Nugget gerade mal einen Tag und schon häufen sich die Fragen.
Scheinbar hat das 2019er Modell einen 2. Frischwasser Absperrhahn spendiert bekommen.
Laut Anleitung ist auf dem 1. Bild aber nur ein Hahn zu sehen, der unterm Kühlfach.
Auf der nächsten Seite ist ein weiteres Bild hinzugekommen wo der 1. (rote) Hahn jetzt um 90° gedreht, also flach liegt und dahinter ein weiteres Absperrventil, dessen Schlauch ca. 10cm oberhalb des anderen Schlauches in den weissen Tank geht.
Die erweiterte Anleitung sagt:
"Vor Fahrtbeginn:
* Drehen Sie den Entleerungshahn parallel zur Leitung.
Wenn kein Wasser mehr ausfliesst:
* Drehen Sie den Entleerungshahn wieder quer zur Leitung."
Mich interessiert nur wozu die 2. Leitung, wo geht die hin? Ich habe bisher nicht entdeckt wozu die da ist, bzw. hin geht.
Udo
"Vor Fahrtbeginn:
Udo
Letzte Änderung: 08 Feb 2020 09:26 von 2bd3c40efe5a657ec26bfe361fb068dc.
- Dominic
- Dank erhalten: 48
08 Feb 2020 09:44 #2
von Dominic
Nugget AD Facelift 2019, chromablau, 130PS, AHK, Heckträger Fiamma.
EZ 01/2020
Dominic antwortete auf Zweiter Frischwasserablaufhahn ?
Hallo Udo,
Der kleinere hintere Hahn entleert den Tank auf 10l, und damit auf das fahrbereite Maß um Gewicht zu sparen und dennoch etwas Wasser an Board zu haben. Der vordere Ablauf sitzt ganz unten und entleert den Tank gänzlich.
(Wir haben den Nugget nun schon doppelt so lange wie ihr, seit 2 Tagen
Dominic
Dominic
EZ 01/2020
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
08 Feb 2020 10:28 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Zweiter Frischwasserablaufhahn ?
Jeep - so ist das mit neuem Spielzeug.
Wobei die 10 Literregelung m.E. Praxisfremd ist !!!
Dieser zusätzliche Einbau ist nur einer Regelungsflut wegen eingebaut worden.
In der Praxis würde ich diesen 10 Liter Überlaufhahn wohl immer zulassen.
Beispiel: Wenn ich auf ein Wochenende wegfahre und Relaxen will, dann lasse ich mir doch von der "Zulassungsregelung" nicht vorschreiben mit 10 Liter auf Tour zu gehen und am 2. Tag keinen Kaffee mehr kochen zu können bzw. krampfhaft Wasser zum Nachfüllen zu suchen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax, Sutti
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
08 Feb 2020 10:44 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Zweiter Frischwasserablaufhahn ?
Man darf das Fahrzeug nicht überladen. Wenn ihr sehr voll geladen habt, könnte man den Frischwassertank auf 10 Liter begrenzen. Dann spart man 35 Kilo Zuladung beim Wasser.
Ob man das braucht?
Ob man das braucht?
Viele Grüße Klaus
- qwei
- Dank erhalten: 756
08 Feb 2020 14:22 #5
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Zweiter Frischwasserablaufhahn ?
Und wenn Ihr das nicht macht verliert man die ABE.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Dank erhalten: 1109
08 Feb 2020 16:48 #6
von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5 antwortete auf Zweiter Frischwasserablaufhahn ?
Dominic:
Ich verstehe es eigentlich anders:
Wird der kleine hintere Hahn (weiß) geschlossen, d.h. quer gestellt, passen nur 10 l in den Tank.
Wird er geöffnet und der rote große Hahn quer gestellt, kann der Frischwassertank voll gefüllt werden.
Wird der große rote Hahn dann geöffnet, fließt alles Wasser aus dem Frischwassertank.
VG
Voyageur
VG
Voyageur
- bmwrt7
08 Feb 2020 17:41 - 08 Feb 2020 17:44 #7
von bmwrt7
Und wie sollte man das machen - dass bei geschlossenem weißem Wasserhahn nur 10 l. in den Tank passen???
Der rote Hahn ist der gleiche wie bei allen Nuggest - es ist ein Hauptentleerungshahn - wenn der offen ist, dann läuft der Tank leer - sagen wir lieber fast leer.
Der weiße Hahn ist quasi ein Überlauf- Hahn -
Beispiel wenn Du Beide geschlossen hast und füllst 12 Liter Wasser in den Tank - dann öffnest Du den Weißen Hahn und es laufen 2 Liter wieder ab.
Dannach schließt Du den weißen Hahn wieder, damit Du am Ziel dann den Tank füllen kannst.
Das ganze dürfte simpel gelöst sein, in dem der Anschluß des Schlauches welcher zum weißen Hahn gehört einfach ein paar Zentimeter über dem Tankboden angebracht wurde.
Letzte Änderung: 08 Feb 2020 17:44 von bmwrt7. Grund: Ergänzung - simple Lösung - Anschluss des Schlauches
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
- Dank erhalten: 8836
08 Feb 2020 18:37 - 08 Feb 2020 18:38 #8
Aber man darf die oberen 30 Liter vom vollen Tank z. B. in einen FaltKanister Füllen und als temporär geladenes Gepäck mitführen. Vorrausgesetzt man überschreitet damit nicht das zul. GesG.
Anders ausgedrückt:
Im WLTP Strassenzyklus waren die Grenzwertemmissionen mit höherem Leergewicht wohl nicht anders einzuhalten.
FORD bescheißt ja nicht, die lösen das korrekt!
Gruß galli
galli antwortete auf Zweiter Frischwasserablaufhahn ?
qwei schrieb: Und wenn Ihr das nicht macht verliert man die ABE.
Anders ausgedrückt:
Gruß galli
Letzte Änderung: 08 Feb 2020 18:38 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: qwei
- qwei
08 Feb 2020 19:58 #9
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Genau, die überlassen es dehnen die auch nicht bescheißen.
EZ: 4/2018 AD 170PS
