Sync, Fehler beim Entpacken der ZIP-Datei
21 Jan 2020 21:53 #1 von Dolomiti
Sync, Fehler beim Entpacken der ZIP-Datei wurde erstellt von Dolomiti
mich beschäftigt seit paar Tagen das Update von unserem Nugget.
Bei Ford auf der HP habe ich die Fahrgestellnummer eingegeben.
Er findet auch ein Paket.
Nach dem Download möchte ich es entpacken um es auf den Stick zu ziehen.
Soweit kommt es aber erst gar nicht.
Während des Entpackens kommt ein CRC-Fehler.
Ich habe jetzt schon zwei verschieden Rechner versucht.
Beide Win 10, einer hat zusätzlich Linux.
Alle drei Betriebssysteme bekommen den selben Fehler.
Ich habe auch den MS InternetExplorer, Firefox und Chrom versucht, kein Erfolg.
WinRar, 7-Zip und was weiß ich was ich alles versucht habe.
Der freundlich Chat-Berater hat auch keine Idee, ich soll es später nochmals versuchen.
Ich vermute, dass es ein Problem mit der herunterzuladenden Datei gibt.
Hat von euch jemand ein erfolgreiches Update hinbekommen?
Grüßele
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
  • fdc4b6d566b95c01869c78a250028454s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
21 Jan 2020 22:23 - 22 Jan 2020 06:09 #2 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Sync, Fehler beim Entpacken der ZIP-Datei
Wurde der Stick in das Format exFat formatiert??
Habe vor zwei Wochen das Update heruntergeladen und mit 7-Zip entpackt,alles ohne Probleme.Nachdem das Update nun installiert ist funktioniert die Sprachsteuerung nicht mehr. Hat noch jemand dieses Problem, oder gibt es die Möglichkeit das Update wieder zu entfernen?
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 22 Jan 2020 06:09 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
22 Jan 2020 07:20 #3 von Sutti
Hallo Dolomiti
Hin und wieder kommt es vor das die Updates nicht laufen,sollte es nach einer Woche immer noch nicht gehen bei einen Fordhändler vorbeischauen.
Hallo NupluVan
Die Software könnte man wieder Downgraden, allerdings gibt keine Offiziellen älteren Software Versionen. Bei Foren findet man ab und zu ältere zum Download,die sind aber mit Vorsicht zu genießen und man hierbei noch mehr durcheinander bringen kann.
Als erstes würde ich mal einen Neustart probieren, Powerknopf und Vortaste gleichzeitig solange drücken bis das System neu startet.
Als zweites würde ich in den Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
Sollte die Sprachsteuerung dann immer noch nicht funktionieren, kann dir eventuell nur noch ein Fordhändler helfen. Gebe diesen den Hinweis auf: TSI Nr. 19-2010 ( Transit Custom ) Sprachsteuerung Reparatur Paket
Grüße Hans
Nugget AD 185PS Schalter in Hokkaido,Xenon,Boiler, Tisch an Heckklappe, Sitzheizung, Markise, Toter Winkel und RF Kamera, Audio 21,Sichtp.3 mit Adaptiven Tempomat und Parkassistent. Bestellt 27.7.2019,Basisfahrzeug gebaut 21.11.2019, Ausgeliefert 29.4.20, hurra das Warten hat ein Ende 🚌 :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, Tmax, brooke schielt, fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
22 Jan 2020 09:26 - 22 Jan 2020 09:32 #4 von Dolomiti
NupluVan schrieb: Hallo
Den Stick hab ich vorab schon richtig formatiert, obwohl sich da Ford selbst wiederspricht, es war die mehrzahl aller Hinweise exFAT.
Aber soweit komme ich erst gar nicht, weil alle Dekompressionsprogramme einen Fehler in der Download-Datei melden.
Ich muss nach jetzigem Stand der Dinge davon ausgehen, dass die mir zu Verfügung gestellte Download-Datei fehlerhaft ist.
Ich habe auch versucht über UK downzuloaden. Ebenfalls ohne Erfolg.
Letzte Änderung: 22 Jan 2020 09:32 von Dolomiti.
22 Jan 2020 09:28 #5 von Dolomiti
Sutti schrieb: Hallo Dolomiti
Okay, werde noch paar Tage den Download frisch starten, sind ja nur 5 Minuten.
22 Jan 2020 11:06 - 22 Jan 2020 11:26 #6 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
CRC Fehler :
Anleitung, Update Sync 3:
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 22 Jan 2020 11:26 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
22 Jan 2020 11:28 - 22 Jan 2020 11:59 #7 von Dolomiti
An das hab ich mich exakt gehalten.
Ein Anruf bei unserem Ford-Händler hat das gleiche Ergebnis wie bei mir gebracht.
Er kann die Datei auch nicht öffnen.
Fehler auf meiner Seite ist eher auszuschließen.
Ich hab in frühen Jahren selbst bei dem Mittbewerber über die Stardiagnose umfangreich Änderungen an Fahrzeugkonfiguration und Ausstattung durchgeführt.
Selbst Parametrierung und Flashen sind mir geläufig.
Deswegen war die Frage eher in Richtung, hat jemand die gleichen Fehler wie ich beim Entpacken.
Ob die Angebotene ZIP-Datei fehlerfrei entzippt werden kann.
Die Option "defekte Datei beibehalten" teste ich heute Abend :)
Letzte Änderung: 22 Jan 2020 11:59 von tourneo. Grund: Beiträge zusammengehängt
22 Jan 2020 17:48 #8 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
Danke,
für den Tipp mit dem Neustart.
Die Sprachsteuerung funktioniert wieder.👍
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: Sutti
22 Jan 2020 20:29 - 22 Jan 2020 20:30 #9 von Dolomiti
@NupluVan
Hat nichts gebracht, er sagt es jetzt nur ganz deutlich, Checksummenfehler :laugh:
Und Archiv defekt :-(
Letzte Änderung: 22 Jan 2020 20:30 von Dolomiti.
22 Jan 2020 21:17 #10 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
Schade,
dann am besten nochmal runterladen.
Die Beschreibung ist auch nicht ganz korrekt:
Der Stick muss nicht 4 GB sondern mindestens 30 GB haben.
Ford Nugget, Bj.19
