- Dank erhalten: 11
- Warum öffnen sich meine Türen bei Kälte verzögert ?
- ConnyBay
20 Jan 2020 17:54 #1
von ConnyBay
2,0-l-TDCi-Dieselmotor (Euro 6), 125 kW (170 PS), Magentic grau, HD
Warum öffnen sich meine Türen bei Kälte verzögert ? wurde erstellt von ConnyBay
Also ich weiss gar nicht wie ich das beschreiben soll. Wenn ich bei Temperaturen um 0°Grad mit dem Funkschlüssel das Fahrzeug öffne, passiert erstmal nix. Ich ziehe an der Fahrertür und sie bleibt geschlossen. Man könnte jetzt denken, Tür eingefroren... O.k. ich habe vor dem Winter die Gummi mit Pflegemittel gegen gefrieren eingerieben.
Ich laufe dann zur Beifahrertür, lässt sich nicht öffnen. Versuche die Schiebetür, geht auch nicht auf. Nochmal Schlüssel ins Turschloss Fahrerseite gesteckt und auf geschlossen, Nix. Nochmal Funkschlüssel gedrückt und die Fahrertür geht auf.... als wäre nix gewesen.
Heute sagte meine zweite Hälfte genau das gleiche.....
Kann es sein dass bei Kälte die Zentralverriegelung ein Problem hat.
Was kann das sein?
Was kann das sein?
- Tmax
- Dank erhalten: 681
20 Jan 2020 18:07 - 20 Jan 2020 18:16 #2
von Tmax
Tmax antwortete auf Warum öffnen sich meine Türen bei Kälte verzögert ?
Hallo ConnyBay,
unser AD 2017 war bei anhaltenden Minusgraden in den Alpen stets unauffällig.
Vielleicht liegt es am Akku des Schlüssels.
Sofern Ihr einen Zweit-Funkschlüssel habt würde ich es damit versuchen.
Zum leeren Akku gibt es einen Thread:
Ersatzschlüssel Akku entladen
VG Tmax
VG Tmax
Letzte Änderung: 20 Jan 2020 18:16 von Tmax. Grund: Link ergänzt
- ConnyBay
- Dank erhalten: 11
20 Jan 2020 18:25 #3
von ConnyBay
ConnyBay antwortete auf Warum öffnen sich meine Türen bei Kälte verzögert ?
Dann müssten beide Schlüssel gleichzeitig schwach sein. Ich bin am Wochenende mit meinem Schlüssel gefahren, Versuche morgen früh was bei meinem passiert. Der andere Schlüssel von heute morgen war vor drei Wochen im Einsatz. Wir nutzen den Nugget auch im Alltag im Wochenwechsel mit unserem Zweitwagen. Aber was seltsam ist, dass auch beim mechanischen öffenen die Türen nicht öffneten. Wir pflegen eigentlich die Batterien, alle zwei Wochen fährt der Nugget und dazwischen hängt er alle 4 Wochen über Nacht am Strom....
Ich dachte ich frag einfach Mal in die Runde ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Tmax
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
20 Jan 2020 18:37 #4
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Warum öffnen sich meine Türen bei Kälte verzögert ?
Servus
nach Deiner Beschreibung würde ich eine schwache Batterie im Funkschlüssel ausschließen.
Denn Du kannst ja auch bei der mechanischen Schlüsselöffnung keinen Erfolg verzeichnen. Das ist m.E. nicht normal.
Da stimmt irgendwas mit der Zentralverrieglung nicht. Es wäre dann noch zu prüfen, ob es bei wärmeren Graden wieder geht oder ein Dauerfehler vorliegt.
