Löcher in den Sitzbank-/Küchenblockrahmen bohren um Gewinde rein zu schneiden
31 Dez 2019 16:08 #1 von Duke123
Hallo Leute
Hab da mal eine Frage :
Möchte in die markierten Bereiche 2 Löcher reinbohren um danach ein Gewinde einzuschneiden.
Liegen in diesem Rohr evtl irgendwelche Kabel oder Mechanismus zum Auslösen vom Gurtstraffer etc.???
Kann mir jemand diese Frage beantworten ?
Vielen Dank und einen Guten Rurtsch in neue Jahr
Ford Nugget EZ 10.15
01 Jan 2020 00:58 - 02 Jan 2020 22:16 #2 von RudiRadlos
bei dem Querträger handelt es sich um ein überraschend dünnwandiges Vierkantrohr mit max. 3 Millimeter Wandstärke.
Um ein belastbares Gewinde zu haben, solltest Du Stahlgewindemuttern (M 6) einnieten.
Wenn Du mit dem Bohrer nur ca. 6 mm tief eindringst, ist nichts zu befürchten.
Was soll denn mit den Gewinden befestigt werden?
Letzte Änderung: 02 Jan 2020 22:16 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: JoJe, lizard
01 Jan 2020 12:26 #3 von Duke123
Ich möchte eine Art Vorrichtung für unseren Fernseher anbringen .
Ein abgewinkeltes Lochblech das man nach bedarf anbringen oder abnehmen kann auf diesem Blech steht dann der Fernseher .
02 Jan 2020 20:02 #4 von JoJe
Hi und frohes Neues,
wenn es wirklich so dünn-wandig ist würde ich dir eher Gewindenieten empfehlen.
Beste Grüße
02/13-06/15: Nugget Bj.99 HD, 2.5TD 86 PS, 206tkm
seit 03/2016: Concorde Compact auf Fiat Ducato, Bj.99, 2.8TD 122PS
seit 12/2017: Euroline Bj.2006 2.0TDCI, seit 03/2021: Fendt Joker 540 BJ.1999
Besatzung: 2 + 2 + 1 Hund + 1 Kater
03 Jan 2020 07:47 #5 von Duke123
Ja das mit den Gewindenieten wird wohl die beste Lösung sein.
ich habe nur etwas Angst da reinzubohren, weil ich nicht weis ob da irgendwelche Kabel verlaufen .
Deshalb die Frage ob jemand sich das schon mal gemacht hat?
03 Jan 2020 20:16 - 03 Jan 2020 20:20 #6 von galli
Falls es sich um ein identisches Profil wie im Vorgänger handelt..... (augenscheinlich ist das der Fall)...... hilft die Demontage der Abdeckung unter der Küche....
Das Blechprofil ist von hinten offen (Wartung/Tausch der Gurtrollen) ....
Von dort aus kann man auch reinleuchten und schauen.....
Bei mir verläuft das selbstverlegte Solarkabel in einem gelben Gartenschlauchschutzmantel dort, weil neben den Gurtrollen noch üppig Platz vorhanden ist.....
Hier ist noch mehr nachzulesen.....
Letzte Änderung: 03 Jan 2020 20:20 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, champawe, Duke123
04 Jan 2020 07:52 #7 von Duke123
hallo
vielen vielen dank
muss ich mal unter die Küche krabbeln .
11 Jan 2020 17:38 #8 von Duke123
So nun ist es vollbracht .
Habe eine Halterung für meinen Fernseher gebaut .
Diese ist mit zwei Sternschrauben also ohne Werkzeug abschraub bar .
Somit ist die hintere Sitzbank auch für Mitfahrer nutzbar .
Selbst wenn die Halterung montiert ist ,ist die Rücksitzbank zu öffnen zu verschieben und umzulegen.
Der Fernseher ist durch einfaches einschieben in die Halterung jederzeit ohne Werkzeug wegzunehmen.
Anbei die Fotos Halterung zerlegt Zusammenmontiert Grundplatte anbohren (bleibt immer dran) umgelegte Sitzbank Selbst die Bank lässt sich in Sitzposition verschieben mit Fernseher (kann nach unten und seitlich geschwenkt werden)
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze67
  • ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8
  • ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
  • It's a long way to freedom
12 Jan 2020 14:04 #9 von ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8
Moin zusammen,
Mal vorweg, Klugscheißer Alarm B)
Soweit ich weiß, korrigiert mich wenn ich mich irre, ist der Querträger ein Teil der gesamten Rückbankkonstruktion.
Diese hat als Gesamtbauteil eine Abnahme für den Einbau und Verwendung als Sitzbank für den Personentransport.
Jegliche Änderung der Konstruktion , auch das bohren von Löchern, führt zum erlöschen der vorgesehen und bauartgenehmigten Funkion bzw. Abnahme.
Also kurz und landläufig, keine ABE mehr.
Ein Einsatz im Personentransport ist nicht mehr erlaubt und Schäden aus, oder durch die Nutzung fallen nicht mehr unter dem Versicherungsschutz des Fahrzeugs.
Klugscheißer Alarm Ende ;)
LG Theo
Vorher: Zelt, Knaus Südwind 540 TK + VW T4 - 2.5D 78 PS - Selbstausbau, Mc Louis Glen 432 auf Fiat Ducato - 2.8 JTD 128 PS, Ford Nugget HD 2011 - 2.2 140 PS, Jetzt: Ford Nugget HD 2015 - 2.2 155 PS und Knaus 500 FDU Wohnwagen 2008 als Winterergänzung.
12 Jan 2020 20:26 #10 von Duke123
Servus
Dann las ich wenn ich zum TÜV muss den Fernseher dran .
So sieht der TÜV die Löcher nicht .B)
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane
