- Dank erhalten: 13
Tisch klappert
- MikeH
23 Dez 2019 14:28 #1
von MikeH
Nugget AD 08-2019 - Magnetic Grau - 130 PS, manuelles Getriebe, Sichtpaket 3, Aguti Sitze, Audio 21, Schlechtwegepaket 2
Tisch klappert wurde erstellt von MikeH
Liebes Forum,
ich kämpfe schon seit einiger Zeit mit der Fixierung des Tisches hinter dem Fahrersitz. Der Tisch ist so unter Spannung, dass die vorgesehene Fixierung nicht hält. Wenn ich den Tisch einfach nach unten hängen lasse hängt er ein paar Zentimeter weg von der Außenwand; Versuch ich ihn zu fixieren, dann drückt es die Aluleiste inkl. Plastikverkleidung nach innen, es steht dann alles ziemlich unter Spannung, insbesondere wenn die Materialien kalt sind. Während der Fahrz klappert es natürlich wenn man nicht einen Rucksack oder ähnliches an den Tisch stellt.
Hat jemand ein ähnliches Thema bzw. noch besser, einen Lösungsvorschlag?
Lg, Michael
Lg, Michael
- Jogo@S
- Dank erhalten: 288
23 Dez 2019 16:17 #2
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf Tisch klappert
Hallo Michael,
das Tischbein hast du aber schon beim Einklappen in die Aussparung eingefädelt, oder?
Normalerweise hängt der Tisch ohne jegliche Spannung senkrecht nach unten.
Ist evtl. Schiene falsch montiert oder blockiert?
Foto? So ist Ferndiagnose etwas schwierig.
Jogo
Jogo
- Dank erhalten: 1427
23 Dez 2019 17:02 #3
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Tisch klappert
Unser Tisch klappert auch während der Fahrt.Könnte es sein das die Verrigelung falsch montiert ist?, (Zu weit vom Tisch weg).
Wie sieht das bei euch aus?
Ford Nugget, Bj.19
- kruti
- Dank erhalten: 1345
23 Dez 2019 17:06 #4
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Tisch klappert
Grüss euch, bitte Bilder zeigen.
PS ich gehe mal davon aus, dass du das kurze Band mit dem Druckknopf geschlossen hast. Diese verhindert auch ein klappern der Tischplatten gegeneinander.
LG, Jens
- GEHORG
- Dank erhalten: 11
23 Dez 2019 17:22 #5
von GEHORG
Ford Nugget, AD, EZ: 01.2018, Dunkelblau, 170PS
GEHORG antwortete auf Tisch klappert
Ich hab das Problem von Anfang an und beim Händler hat man mir dann plausiebel erklärt ..... nun ja, dieser putzige Riegel, welcher vorgesehen ist den Tisch in der Fahrposition zu halten, ist mit seiner Aufgabe ziemlich überfordert. Der Widerstand welcher aufgebracht werden muss um den Tisch während der Fahrt am Bewegen und damit Klappern zu hindern ist viel zu gering und lässt sich auch nicht erhöhen. Ein lieblos angebrachtes Detail, welches wohl nie richtig funtionieren wird. Ich bring den Tisch immer so in Ruhestellung, daß er sich an dem senkrechten Holm hinter der Türöffnung verklemmt und mach den Riegel dann davor. Ist ein Kompromiss, der aber schon seit langem so funktioniert und Nerven schont.
Vielleicht hilft es dir ja auch.
Gehorg
Gehorg
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 470
23 Dez 2019 18:17 #6
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf Tisch klappert
zuerst haben wir Puffer zwischen den Tischplatten aufgeklebt. Das hatte allerdings keine zielführende Wirkung. Nun schieben wir auch den Tisch soweit vor, dass er am Holm direkt anliegt, dann hält auch der Riegel und es klappert meist nicht mehr.
Schöne Grüße
Elke
- MikeH
- Dank erhalten: 13
23 Dez 2019 21:24 #7
von MikeH
MikeH antwortete auf Tisch klappert
die beiden Tischplatten schließen sehr gut. Es ist wirklich so, dass der Tisch nicht gerade, entspannt nach unten hängt. Das Tischbein ist in der Aussparung versenkt, das passt. Hoffe man kann auf den Fotos besser erkennen was ich meine.
So sollte es aussehen, da muss ich aber mit dem Fuß schon gut dagegen drücken.
So sieht’s aus wenn ich nicht dagegen drücke, man sieht nicht mal das kleine Nuppsi, das scheinbar eh ziemlich nutzlos ist. Das Nuppsi kann den Tisch nicht von alleine anhalten.
Lg, Michael
Lg, Michael
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
23 Dez 2019 22:03 - 23 Dez 2019 22:07 #8
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Tisch klappert
Hallo Michael,
der Tisch sollte nicht auf Spannung sein. Irgendwas passt da nicht.
So wie im Beitrag #3 sollte es aussehen.
Habt ihr einen Händler in der Nähe um das mal zu vergleichen?
Oder ihr findet jemand aus dem Forum,bei dem ihr das anschaut.
Aus welcher Gegend seit ihr?
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 23 Dez 2019 22:07 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: 20Nugget09
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 247
24 Dez 2019 00:20 #9
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Tisch klappert
Wen es unten nicht richtig ist, stimmt es oben etwas nicht. Finden Sie den Fehler in der Führungsschiene
Folgende Benutzer bedankten sich: Kerschbaum
24 Dez 2019 01:13 #10
Ford Nugget, Bj.19
Das sieht nach einer verbogenen Führungsschiene aus.Evtl.wurde der Tisch mal zu weit nach oben gedrückt, beim Tischbein einfädeln.
Thomas
Thomas
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: Ide
