Handtuchhalter Küche wackelt / Küchenfront demontieren
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
31 Mai 2025 16:59 #41 von norge
... ist schon drin ;)
www.nuggetforum.de/nugget-wiki/wiki-tech...en-ab-bj-2014#161639
Grüsse aus Rothenburg B)
norge
Folgende Benutzer bedankten sich: djacob, Eulenspiegel, Marc Nesium
31 Aug 2025 18:54 - 31 Aug 2025 19:31 #42 von sandford63
Perfekt. Vielen Dank !
War echt leicht.
Letzte Änderung: 31 Aug 2025 19:31 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, cama
  • Blümchen14
  • Blümchen14s Avatar
  • Blech Nugget
  • Nuggetneuling
24 Jul 2026 10:17 #43 von Blümchen14
Ford Nugget HD L1 Bj. 2020
die Stange vor der Kühlbox war locker- wie festziehen? Leider ist der Ausbau der ganzen Türwand notwendig. In Eigenregie bin ich wie folgt vorgegangen- falls es einfacher geht- bitte kommentieren🙃 Ein Schälchen für die Schrauben kann Sinn machen
1.Ausbau der Plastikleiste/ Heckkante:
4x Kreuzschlitz klein, 3x Torx15 (evtl. gut mit Magnet), vorher Plastikschutzkappe abnehmen
2.Schlitzschraube rechts oben, 5x Schrauben Torx25 an Innenseite Blende lösen, 3x Kreuzschlitz groß Belüftungsblech lösen (dann keine Kratzer am Boden)
3. Vorsichtig erst Blende vorne aus der Nut von Seitenwand lösen, dann gesamte Blende nach links schieben (ca.8mm)und die Nut in der Ecke unter Kochstelle lösen.
4. Blende unten vorsichtig nach vorne ruckeln, dann kann sie abgenommen werden
5. Schrauben festziehen, evtl. Schraubenkleber verwenden und alles saubermachen :-)
6. Alles retour: Blende wieder erst oben dann unten einstecken; Vorsicht: bei mir ist an der Unterkante etwas Lack abgeplatzt (vielleicht ein Butterbrotpapier unterlegen zum besseren Gleiten?); etwas links versetzt ansetzen und erst die rechte Nut einschieben, dann die linke Nut an der Kante einführen. Alle Schrauben wieder befestigen.
Bei der Kunststoffblende/Heckkante lassen sich die Schrauben nicht in der Mulde fixieren, sollte mit magnetischem Torx aber funktionieren (hatte ich nicht da) oder: bevor die Blende aufliegt die Schrauben in Position bringen- hier haben ich viel Zeit vertan. FERTIG
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, RaD, champawe, Matze67, andreas.kuepper, Jogo@S, Piele, early bird, kastala, cama, Eulenspiegel, AndiausO
24 Jul 2026 11:07 #44 von kastala
Tolle Doku - ich meine die gehört ins WIKI
Axel
24 Jul 2026 12:23 #45 von GuidoHH
Hi.
Hier gibt es schon einen Thread dazu, der auch schon im Wiki verlinkt ist.
Am besten diesen Beitrag da anhängen.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...henfront-demontieren
LG, Guido
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, wingle1100
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
24 Jul 2026 14:15 - 24 Jul 2026 14:17 #46 von norge
... danke :) die letzten drei Beiträge hier angehängt ...
Letzte Änderung: 24 Jul 2026 14:17 von norge.
