- Dank erhalten: 31
Radioaustausch
- Mosto
18 Dez 2019 10:19 #1
von Mosto
Nugget, schwarz, EZ 2016, HD, Schalter, 155PS, Markise, AHK, Heckträgerbox und noch einen kleinen WoWa.
Radioaustausch wurde erstellt von Mosto
Hallo in die Runde,
nachdem ich nun erste Erfahrungen mit unserem neuen gebrauchten Nugget gemacht habe, möchte ich folgendes Problem lösen: Der Vorbesitzer hat ein Clarion-Radio eingebaut und die gesamte LFB funktioniert nicht. Auch auf das kleine Display oberhalb des Radios kann man nicht zugreifen. Nun überlege ich, das originale Radio wieder einzubauen. Kann mir jemand sagen, wo ich das herbekommen kann, oder weiß jemand ein gutes Alternativradio (auch ohne Navi), dass dann auch mit der LFB (besonders Telefon) funktioniert ?
Ich bin auf eure Tipps gespannt 😎😎👍
- RonnyLP
- Dank erhalten: 591
18 Dez 2019 16:02 - 18 Dez 2019 16:04 #2
von RonnyLP
RonnyLP antwortete auf Radioaustausch
Hallo Mosto,
hier sind eventuell einige Nuggettiere interessiert an dem Umbau, den du schon hast. Könntest du Bilder einstellen oder ggf. den Umbau irgendwie dokumentieren (vermutlich schwer, wenn du den Nugget so bekommen hast?). Einen Rückbau hat vermutlich noch keiner durchgeführt, da kaum jemand den Umbau schon gemacht hat. Wenn doch, immer melden
. Bezüglich der Lenkradfernbedienung gibt es Interfaces, welche die Lenkradfernbedienung mit einbeziehen. Hier muss man allerdings genau schauen, welcher Radiohersteller für welche Automodelle Schnittstellen anbietet. Diese Module sind extra zu kaufen. Diese vielleicht?
Link
Das Display ist meines Wissens nach nicht kompatibel / ansteuerbar von fremden Geräten.
Ronny
Link
Ronny
Letzte Änderung: 18 Dez 2019 16:04 von RonnyLP.
- Mosto
- Dank erhalten: 31
19 Dez 2019 11:00 #3
von Mosto
Mosto antwortete auf Radioaustausch
Ich habe über den Händler den Vorbesitzer kontaktieren lassen und der hat tatsächlich noch das originale Radio im Keller liegen
....nun will er es (hoffentlich) herschicken und dann wird es zurückgebaut.
Von dem derzeitigen kann ich hier gerne ein Bild einstellen.
Ich habe mittlerweile recherchiert, dass es von der Firma "Carmedio" einen kompletten Umbausatz gibt (für 2 Din-Radios) mit entsprechendem Kabelbaum und CAN-Bus. Angeblich soll damit die LFB komplett funktionieren. Kostet 290€ ...
- Mosto
- Dank erhalten: 31
19 Dez 2019 20:02 #4
von Mosto
Hier ein Bild vom jetzigem Zustand
- RonnyLP
20 Dez 2019 09:07 #5
von RonnyLP
Hallo Mosto,
was zeigt das obere (originale) Display nach dem Umbau noch alles an? Einparkhilfe usw. müsste ja noch gehen oder funktioniert ohne das Radiomodul gar nichts mehr?
Ronny
Ronny
- Mosto
- Dank erhalten: 31
22 Dez 2019 09:52 #6
von Mosto
Hallo Ronny
das Display zeigt noch Datum und Uhrzeit und die Einparkhilfe funktioniert. Leider kann man aber nicht darauf zugreifen (z.b. Uhrzeit richtig einstellen). Es spricht zwar auch auf den Hebel für die Sprachsteuerung an, aber sonst passiert nichts. Alles sehr misslich... der Vorbesitzer hat es durch einen "befreundeten" Mechaniker einbauen lassen... offensichtlich kein Profi 🤔🤔🤔
26 Dez 2019 09:15 #7
xxl_tom antwortete auf Radioaustausch
Servus,
Habe auch ein Clarion bei mir verbaut zuerst nx505e jetzt NX405E
Ab und an hängen sich die Geräte auf dann komplett stromlos schalten oder Verbindung trennen. Danach neu starten.
War beim 505er öfter, weshalb der Tausch vom Händler auf das 405er stattfand. Hier fangen jetzt andere Probleme an... ausfallender DVD-PLAYER, verlorene bzw falsche Zeit usw...
- RonnyLP
26 Dez 2019 19:05 #8
von RonnyLP
Hallo Mosto,
Danke für die Beschreibung. Das wird nicht anders gehen, da die Zeit über die Radiotaststur eingestellt wird. Ein Interface für die Displaynutzung durch andere Radios gibt es meines Wissens nicht.
Ronny
Ronny
- Mosto
- Dank erhalten: 31
24 Jan 2020 12:50 #9
von Mosto
Ich bringe das mal zum Abschluss.
Das Originalradio ist wieder eingebaut. Habe ich von Ford machen lassen, musste neu "angelernt" werden.
Jetzt funktioniert wieder alles (einschließlich Sprachsteuerung) einwandfrei und wir sind sehr happy.
Optisch gefällt es uns auch wesentlich besser...
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Tmax
- RonnyLP
13 Mär 2022 11:07 #10
von RonnyLP
