- Dank erhalten: 87
Scheinwerfer höher stellen
- Nuggetonheavensdoor
- Im Herzen immer ein T3 Fahrer...
30 Nov 2019 11:09 #1
von Nuggetonheavensdoor
2015er HD, 125PS, Motorwanne nachgerüstet, ca. 200Kg mehr Gewicht wegen reichlich Fluid Film und Mike Sanders an allen kritischen Stellen
Aktuelles Projekt: VWT3 Atlantic Komplettsanierung ( der Nugget ist ja fertig )
Scheinwerfer höher stellen wurde erstellt von Nuggetonheavensdoor
kann mir jemand sagen, wie man die Scheinwerfer noch etwas höher einstellen kann ?
Da sind 2 weisse Inbus / Kreuzschrauben im Motorraum aus Plastik, die anscheinend einen Stellmotor drehen können. Ich will da aber nicht dran drehen ohne sicher zu sein...
Grund sind meine hinten eingebauten Goldschmitt Federn... Dadurch ist er hinten jetzt etwas höher = logischer Weise Scheinwerfer jetzt zu niedrig.
Gruß und Danke
Malte
Gruß und Danke
Malte
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
30 Nov 2019 12:16 #2
von Sutti
Sutti antwortete auf Scheinwerfer höher stellen
Hallo Malte
Die Einstellschraube die zwischen den beiden Gummikappen liegt, sollte die für die hoch-tief Einstellung sein.
Ich rate dir aber ab ohne Lichteinstellgerät zu verstellen, fahre doch kurz bei einer Prüfstelle oder Kfz Werkstatt vorbei, sollte doch nicht die Welt kosten.
Grüße Hans
Grüße Hans
- Dank erhalten: 87
01 Dez 2019 00:58 #3
Nuggetonheavensdoor antwortete auf Scheinwerfer höher stellen
Danke für die Info, also ist das wirklich diese weiße Plastik Inbus mit Kreuzgrund,-Schraube ?
Wir haben so ein Einstellgerät in der Firma stehen, kein Problem also
Malte
Malte
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
01 Dez 2019 06:43 #4
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Scheinwerfer höher stellen
Hallo Malte, stell den Nugget wenn es dunkel ist vor eine Wand/Garagentor u. drehe bei eingeschaltetem Abblendlicht die Schraube um 2 Umdrehungen rein oder raus, dann siehst du deutlich ob es die richtige Schraube ist, wenn nicht, einfach die Schraube wieder 2 Umdrehungen zurückdrehen u. die nächste Schraube ausprobieren.
Lieben Gruss Hans!
Lieben Gruss Hans!
Folgende Benutzer bedankten sich: Nuggetonheavensdoor
- Sutti
01 Dez 2019 08:35 - 01 Dez 2019 10:34 #5
von Sutti
Wie oben schon geschrieben, es sollte die markierte Einstellschraube sein.Die beiden erwähnten Gummideckel sind auf diesen Bild entfernt.
Letzte Änderung: 01 Dez 2019 10:34 von Sutti.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, werner_krauss, Matze67, Nuggetonheavensdoor, Ide, geta
