- Außenspiegel einstellen mit Blick auf Hinterrad und Bordstein
- berre
ich vermisse bei meinem Nugget die Möglichkeit den Außenspiegel ganz nach unten zu stellen - damit ich von meiner Sitzposition den Bordstein beim Hinterrad sehen kann. Im Anhang habe ich mal mit dem Handy aus ungefähr Kopfhöhe und Fahrersitz Position die Außenspiegel fotografiert. Sie Spiegelgläßer sind maximal nach unten gestell. Die Mechanik lässt leider nicht mehr zu.
Bei meinem Vorgängerfahrzeug (VW Caddy) hatte ich ebenfalls die sehr großen Nutzfahrzeuge Spiegel und konnte sie bequem so "tief" einstellen das ich das Hinterrad und den Bordstein beim Rangieren sehen konnte.
Die Fragen nun:
- ist das normal?
- oder lässt sich das Spiegelglas anders montieren? Sprich eine Grundeinstellung in der Mechanik verändern?
Bei unseren Wohnmobilsitzen lässt sich ja leider die Sitzhöhe am Hintern nicht erhöhen und damit hängt der Blickwinkel maßgeblich nur von der Oberkörpergröse ab.
Um Tipps bin ich sehr dankbar.
Viele Grüße Ralf
Nugget HD EZ 2017, 130 PS, Grau-Metallic, Verbrauch 8.5 l/100km, Fiamma Carry Bike, Fiamma F45s 300cm
- Dank erhalten: 1109
Scheibe Seitenfenster runter drehen und
Rasierspiegel aus der Fensteröffnung halten?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
Wir haben eine Rückfahrkamera, die ich als sehr hilfreich empfinde. Die Linien am Monitor zeigen mir wo die Räder hinlaufen.
Der Spiegel geht auch bei mir nicht weiter nach unten.
Viele Grüße Klaus
- GB
- Dank erhalten: 1955
wundert mich schon, beim alten Modell sehe ich Hinterrad und Randsteim immer, bin aber nicht übermäßig groß. Spiegel verstellen ist da nicht nötig. Man sieht es im unteren Teil des Spiegels, der ist fix. Vielleicht läßt sich der manipulieren - auf derlinken Seite deckt der den toten Winkel ab. Der untere Teil scheint niedriger - hat da mal wieder das "verbesserte" Design die Funktion verhunzt? Aber vielleicht kann man am unteren Teil etwas machen.
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
- opavomnils
- Grüße aus der Kurpfalz
- Dank erhalten: 199
das habe ich bei meinem Spiegel auf der Beifahrerseite auch schon vermisst! Ich überlege jetzt, einen zusätzlichen kleinen Weitwinkel-Spiegel, der eigentlich zur Überbrückung des toten Winkels dienst, am Rückspiegel aufzukleben.
Dunkelblauer HD, EZ 3/18, stank 4 Monate nach Lösungsmitteln, jetzt ok - 130 PS, Euro6, AHK, Markise+Vorzelt, KleberTranspro4SGanzjahr, mobile Solartasche 120W
- berre
vielen dank erstmal für die Informationen. Und gut zu wissen das beim alten Modell es tatsächlich anders war bzw. der Blick nach unten möglich war. Ich bin mit dieser aktuellen Gestaltung der Aussenspiegel "Spiegel unter Spiegel" nicht ganz einverstanden.
Beim rückwärts und seitlichen Einparken in einen Seitenstreifen konnte mir leider die Rückfahrkammera auch nicht helfen und musste mich einfach an den Randstein rechts herantasten...
Beim vorwärts fahren um enge Abbiebungen schaue ich aus Gewohnheit gerne in den Spiegel um zu sehen "wo die Hinterachse läuft". Machmal sind das Bordsteine oder sonstige Gegenstände um die man herumrangieren muss.
opavomnils schrieb: Hi Ralf,
Hallo OpavomNils
wenn du eine Lösung gefunden hast oder so einen Aufklebespiegel bereits im Blick hast - lass es mich / uns hier wissen.
Falls einer eine Idee hat was man an der Spiegelmechanik verändern kann - sprich hinterm Spiegelglas, dann bitte um Info.
Gruß Ralf
- Dank erhalten: 8836
Man brauchts ja überwiegend beim rückwärts rangieren (Stichwort Bordstein) um mit dem Hinterrad präzise auf die gewünschte Distanz zum Bordstein.....
dabei darf (und kann ?) man sich ja mal etwas strecken/ducken oder die Position des Kopfes sonstwie soweit verändern, dass am Ende der Blick (Einfallwinkel=Ausfallwinkel) via Spiegel aufs Hinterrad zielt......
- werner_krauss
- Dank erhalten: 1538
Der kann u. braucht sich nicht zu strecken.
Sorry, das musste jetzt sein.
Ciao Werner
R.I.P.
- opavomnils
Also doch besser Spiegelchen?
@berre/Ralf: sorry, hab ich eben erst gelesen, ich hab die Spiegel bisher nur in Amazonien auf dem Monitor angesehen ("Rückspiegel" "toter Winkel" o.ä. eingeben), aber noch nix bestellt.
