Fehlermeldung Standheizung 155
  • Paraendurist
  • Paraendurists Avatar Autor
  • Eisen Nugget
25 Nov 2019 19:14 #1 von Paraendurist
Fehlermeldung Standheizung 155 wurde erstellt von Paraendurist
Kennt jemand die Bedeutung des Fehlercode 155 der Standheizung. Ich habe nirgends etwas gefunden. Standheizung läuft ohne Probleme zeigt aber immer wieder diese Fehlermeldung.
Es war immer genug Sprit drin, der Batterie Ladezustand wegen Booster auch immer hoch.
2019 Nugget Plus, Magnetic grau, 170 PS Schalter, Fensterpaket, Heckfenster, ACC, Xenon, Radio 21, AHK, Cross Traffic, Komfort Paket, Schlechtwege Paket, Markise, Ukatex, Schaudt Ladebooster, Victron 712 smart, Handtuchstange, Toilettenabdeckung, Heckklappenöffnung innen, Vorzelt Milestone Pro Air
Folgende Benutzer bedankten sich: maihen
26 Nov 2019 11:00 #2 von nomsy2
nomsy2 antwortete auf Fehlermeldung Standheizung 155
Hallo Paraendurist
Die Beschreibung der Zentralelektronik gibt dazu folgende Infos:
Code 155 Fehlerbeschreibung:
Diagnoseschnittstelle zur Standheizung defekt.
Fehler der Standheizung können nicht mehr erkannt werden. Die Standheizung schützt sich selbst vor Beschädigung, unabhängig von der Zentralelektronik.
Gegenmaßnamen:
Kontrollieren der Leitung, evtl. Heizungssteuergerät defekt.
-Kurzfristig: Normalbetrieb möglich.
-Langfristig: Reparatur der Diagnoseschnittstelle in einer eine Fachwerkstatt vornehmen lassen.
Symbol im Warnungsmenue für den Benutzer:
Heizungssymbol
Automatische Reaktion der ZE nach auftreten des Fehlers:
Anzeige im Bedienmenü:
Ich würde erstmal alle Steckverbindungen zwischen Heizung und Steuergerät prüfen.
2019'er Nugget Plus, 130PS, Automatik - abzugeben
2023'er Nugget Plus, 150PS, Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino
26 Nov 2019 22:00 #3 von Camping-Flitzer
Camping-Flitzer antwortete auf Fehlermeldung Standheizung 155
Hallo Paraendurist,
du hast doch noch Garantie, da würde ich in die Werkstatt fahren. Da sollte der Fehler dokumentiert werden, da es evtl. bei einem späteren Defekt noch hilfreich sein könnte.
Schöne Grüße
Elke
