- Dank erhalten: 28
Kraftstoffilter prüfen
- tim81
ich muss morgen auf Dienstreise und bin eben noch einmal schnell mit dem Dicken gefahren, als er zweimal die Meldung "Kraftstofffilter prüfen" anzeigte. Und dies bei 6 Grad Außentemperatur. Der Wagen hat nun 60.000 runter und in dieser Hinsicht noch nie Ärger gemacht.
Nun weiß ich nicht, ob ich morgen die Fahrt mit ihm antreten kann.
1. Kann mir jemand aus der Erfahrung sagen, ob das morgen in der Werkstatt schnell behoben werden und ich dann weiterfahren kann?
2. Woran könnte es generell liegen? Ein Versulzen müsste man ja eventuell ausschließen.
3. Mit welchen ungefähren Kosten ist bei Entlüftung zu rechnen?
LG Tim
Nugget 2016 HD, Ohne Start-Stopp, Solar, 4 Mann Besatzung
- Dank erhalten: 7200
60.000 km sind kein 'Muss' für einen Dieselfilterwechsel, es kann aber vorkommen.
Wenn Du eine Werkstatt findest, die den Filter spontan erneuert, würde ich Dir dazu raten. Die 'Entlüftung' geht nach dem Wechsel von alleine *, wobei es hilfreich ist, wenn man den neuen Filter vor der Montage mit Diesel befüllt.
Aber selbst wenn Du kurzfristig keine Werkstatt findest, - der ADAC hat oft Filter an Bord, die ggf. am Straßenrand gewechselt weden können.
* P.S. ein separates Entlüften ist daher nicht notwendig.
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
was genau diese Meldung soll ist mir schleierhaft. Die inzwischen habe ich 124tkm runter und diese Meldung kam auch letzten Winter, auch ungefähr bei diesen Temperaturen. Ich habe das zunächst ignoriert und keine direkten Probleme dadurch erfahren.
Allerdings scheint das einfach eine Warnung zu sein den Filter zu prüfen, da bei niedrigeren Temperaturen ja doch das Problem auftauchen kann. Mir ist dann auch Tage später der Diesel versulzt und der Motor stotterte nur. Nach abstellen und an einem windgeschützten Ort für 1 Stunde hat sich die Versulzung gelöst, ich bin dann zur nächsten Tankstelle und habe winterfestes Premiumzeugs getankt
(Schweizer Diesel), das müsste dem Aral Ultimate entsprechen. Von Zusätzen hat man mir abgeraten, da diese sich ggf. mit denen der bereits zugemengten Stoffe nicht vertragen oder eine Überdosierung ins Gegenteil schlägt.
Meine Empfehlung: bei Gelegenheit einfach den Filter wechseln (lassen) und bei den niedrigen Temperaturen den teureren Diesel tanken.
☀️Kai
allroad schrieb: ... die Anzeige würde abgesetztes Wasser im Filter anzeigen.
wenn das so ist, kann man das Wasser über einen Verschlussstopfen am untern Ende des Filters auch ablassen.
- tim81
- Dank erhalten: 28
Ob da eine Heizung des Filters (wie im Forum auch schon erwähnt) helfen könnte?
Tim81 schrieb: Abgesetzte Wasser ablassen? Das klingt nach einer Doityourself-Lösung, oder?
ja, mehr oder weniger. Das heißt aber, dass Du Dich aufgrund der Einbaulage flach hinter die Vorderachse legen mußt, um richtig dranzukommen
Eine Filterheizung wäre keine Dauerlösung, denn das Wasser kommt ja aus dem getankten Diesel. Das kann mal mehr, mal weniger sein (oder so gut wie nichts, was die Regel ist)..
- tim81
- Dank erhalten: 28
- _Kai_
RudiRadlos schrieb:
Ich rate von Rudis Bildvorschlag ab
- opavomnils
- Grüße aus der Kurpfalz
- Dank erhalten: 199
Dunkelblauer HD, EZ 3/18, stank 4 Monate nach Lösungsmitteln, jetzt ok - 130 PS, Euro6, AHK, Markise+Vorzelt, KleberTranspro4SGanzjahr, mobile Solartasche 120W
- tim81
- Dank erhalten: 28
habe den Filter jetzt tauschen lassen. Der Meister meinte, das sei für 60.000km völlig normal.
Nehme ich mal so hin.
LG und DankeB)
