Heckklappe öffenen
- vancouver
18 Nov 2019 13:59 #1
von vancouver
Heckklappe öffenen wurde erstellt von vancouver
Habe ein Nugget HD bj 2018.Oben wird geschlafen.Weil der Heckklappe nicht von innen öffnen lässt ist die Frage:
Wenn durch z.b. Feuer die Seitentür blockiert ist und es gibt kein Strom mehr.Wie kommt man in diese Notfall raus !! M.F.G. vancouver
Dieses Thema wurde gesperrt.
- Duke123
- Dank erhalten: 169
18 Nov 2019 14:51 #2
von Duke123
Ford Nugget EZ 10.15
Duke123 antwortete auf Heckklappe öffenen
servus
wenn es wirklich zu einem Brand im Innenraum kommen sollte. (Es ist unwahrscheinlich ist da alles schwer entflammbar ist.)
Kann man mit einem Gegenstand oder so einen Nothammer das Heckfenster einschlagen und rausklettern.
- kruti
- Dank erhalten: 1345
18 Nov 2019 16:10 - 18 Nov 2019 16:11 #3
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Heckklappe öffenen
wenn man oben merkt, dass es unten so heftig brennt dass man da nicht raus kann, ist man vermutlich schon an den Rauchgasen erstickt.
Wenn nicht, bleibt die Flucht durch die Katzenklappe aka Dachluke.
LG, Jens
Letzte Änderung: 18 Nov 2019 16:11 von kruti.
Folgende Benutzer bedankten sich: Zipfi
- Tom Shanks
- Dank erhalten: 85
18 Nov 2019 16:46 #4
von Tom Shanks
🤙🏄♂🧘♂ - Nugget HD 2019, Chroma Blau, 130 PS, feste AHK mit abklappbarem Thule 929 Träger, Fiamma Carry Bike, Sicht 3, Audio 24, Hochdachträger, Zölzer Kanu/Surfträger
Tom Shanks antwortete auf Heckklappe öffenen
Bei Ford kannst du dir einen Öffner reinbauen lassen. Oder mit etwas Geschick selbst einen einbauen, Berichte dazu gibts hier irgendwo im Forum.
- Dank erhalten: 8836
18 Nov 2019 17:58 - 18 Nov 2019 18:09 #5
galli antwortete auf Heckklappe öffenen
Ist aber auch elektrisch...
oder auf BJ bis 2013 umsteigen, dort war ein rein mechanischer Öffnungsgriff von innen SERIE.
Hier im fast gleichlautenden Thema Heckklappe von innen öffnen kann man nachlesen wie man das löst...
und ggf. auch weiter diskutieren.
Zweigleisig ist unpraktisch, deswegen wird dieser Threat geschlossen.
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 18 Nov 2019 18:09 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino
