- BeitrÀge: 5406
- Dank erhalten: 7200
Gummipuffer Hinterachse platt
29 Mai 2023 22:10 - 29 Mai 2023 22:48 #11
RudiRadlos antwortete auf Gummipuffer Hinterachse platt
ja, das geht.
Dazu sollte man das Fahrzeug hinten anheben, bis beide HinterrĂ€der 'frei' hĂ€ngen. Um etwas mehr Luft / Platz zu haben, sollte man beide StoĂdĂ€mpfer am unteren Ende lösen, dann sinkt die Hinterachse etwas weiter ab und man kann die Schraube* HS 1, im Inneren des Puffers* 4002, lösen.
Einbau in umgekehrter Richtung.
P.S. ggf. Beim FordhĂ€ndler fragen, was fĂŒr einen 'Kopf' die Schraube hat. Es werden M12er oder M10er verbaut, könnte ev. Torx sein.
GruĂ,
RĂŒdiger
ja, das geht.
GruĂ,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 29 Mai 2023 22:48 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, xxl_tom, norge, Seemeer
- BeitrÀge: 4545
29 Mai 2023 23:55 #12
Dolomiti antwortete auf Gummipuffer Hinterachse platt
Ich musste ja unseren Pössl zwangsweise mit einer Luftfederung ausstatten.
Bei den Dingern haben die allen Ernstes diese HartanschlĂ€ge mit in die âFederungsphilosophieâ eingeplant.
Das Fzg ist beladen eigentlich nicht richtig fahrbar.
Dem der das entwickelt hat, dem gehören heute noch die BaggezÀh rausgeklobbt.
Jedenfalls waren mir die renommierten Anbieter zu teuer.
Dann vielen reihenweise diese tollen teuren Anlagen aus.
Dann habe ich bei
Luftfahrwerk
eine Anlage gefunden die alles in den Schatten stellt.
Preis sehr gut, AusfĂŒhrung sehr gut, Kundenservice sehr gut.
Ich habe ein Doppelbalgsystem mit 10â LuftbĂ€lgen gekauft. 400schlagmichtot Euro.
Inklusive maĂgeschneiderte Adapterplatte fĂŒr die Manometer.
Die Anlage war in zwei Stunden eingebaut.
Erst habe ich rechts gemacht, ein Wagenheber unter der Karosserie, den zweiten unter der Achse.
Seitenwechsel.
Luftleitungen rein und gut war.
PS: Die Aufnahmen fĂŒr die BĂ€lge auf der Feder ist massiv.
Anders als bei manch renommiertem Anbieter!!!
Die verformen sich nicht.
PSPS: Die BĂ€lge sind von Dunlop.
Dann habe ich bei
Luftfahrwerk
Seitenwechsel.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, wonkothesane, RudiRadlos
