- Handbremse lässt sich nicht mehr lösen
- Alice
09 Okt 2019 20:14 #1
von Alice
Handbremse lässt sich nicht mehr lösen wurde erstellt von Alice
Hallo Ich bin seit August stolzer Besitzer eines Custom , leider habe ich heute die Handbremse überzogen und kann sie nicht mehr lösen ein heißer Tipp wäre gut
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
09 Okt 2019 23:56 - 09 Okt 2019 23:58 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Handbremse lässt sich nicht mehr lösen
... mmmh - normalerweise denn Griff noch ein kleines Stück hoch ziehen, dann den Knopf eindrücken und lösen.
Läßt sich der Handbremsgriff gar nicht mehr ziehen? Muß nur ein paar Milimeter sein. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, daß da gar nichts mehr geht.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 09 Okt 2019 23:58 von Drei_im_Weggla.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
10 Okt 2019 06:46 #3
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Handbremse lässt sich nicht mehr lösen
Servus,
sicherheitshalber die Rückfragen
hast Du den Griff beim Anziehen ziemlich fest gezogen - weil Fahrzug in einer steilen Schräge steht?
Meinst Du mit Deiner Frage jetzt, dass der Hebel sich nicht mehr bewegen lässt - oder lässt sich der Hebel noch öffnen - aber die Bremsbacken geben die Hinterräder nicht frei ?
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
10 Okt 2019 08:41 #4
von Sutti
Sutti antwortete auf Handbremse lässt sich nicht mehr lösen
Welches Baujahr? „Bin seit August stolzer Besitzer ....“ muß ja nicht heißen das es sich um das Aktuelle Modell handelt?
Grüße Hans
Grüße Hans
